forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение home_boy » Пт, 24 июл 2015, 15:11
Пробег 37 тыс, 2.5 года. Вчера забрал машину из сервиса. Подшипники первичного вала, сцепление, маховик...Рановато(( Респект Новожилову и вагсто за работу, а также Jussi за цены и скорость.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Millekin » Пт, 24 июл 2015, 20:28
home_boy писал(а):Пробег 37 тыс, 2.5 года. Вчера забрал машину из сервиса. Подшипники первичного вала, сцепление, маховик...Рановато(( Респект Новожилову и вагсто за работу, а также Jussi за цены и скорость.
А подшипник как себя проявлял? Не выл случаем?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение home_boy » Сб, 25 июл 2015, 0:25
Millekin писал(а):А подшипник как себя проявлял? Не выл случаем?
Ехал со звуками сцепления, Владимир услышал подшипник..
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Ilyas-spb » Сб, 25 июл 2015, 2:34
На 95 тыс. км. случайно, при замене задних тормозных колодок (кстати, первый раз) , обнаружили, что надо менять задний левый ступичный подшипник. Но, самое интересное, гула при езде не было, хотя и хруст был при прокручивании колеса руками.
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение DIMITRIO » Ср, 29 июл 2015, 1:01
А стабилизатор старый? Сколько проехал? Мож втулки умерли уже?
DIMITRIO
Сообщение Xumepa » Вс, 09 авг 2015, 20:17
Коллеги, подскажите, такая трабла - климат как-то плохо работает... ставишь 19, даже если полную мощность вентилятора врубаешь - из сопел дует прохладный воздух... но не настолько, чтобы считать охлажденным до 19 градусов.
ставлю 19, авто - тож самое - вентилятор включается на полную мощность, спустя какое-то время обороты вентилятора падают, но в салоне по- прежнему тепло.
просто я сравниваю с предыдущей октавией, А5 1.6 mpi 2008 года, дорестайл, там я ставил те же 18, и блин, в салоне был реально дубак :)
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение ДенисМ » Вс, 09 авг 2015, 21:35
Xumepa писал(а):Коллеги, подскажите, такая трабла - климат как-то плохо работает... ставишь 19, даже если полную мощность вентилятора врубаешь - из сопел дует прохладный воздух... но не настолько, чтобы считать охлажденным до 19 градусов.
тоже самое, моей 5 лет, похоже на компрессор..
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение gunn » Вс, 09 авг 2015, 23:35
радиаторы засорились, жидкость охлаждающая, фреон ушел... я бы начал с радиаторов, на фокусе ои рядышком стояли-раздвинул прочистил-арктика... сервис приговаривал к замене кондея тысяч на 20, еще тех рублей-я не повелся....
_________
gunn
Сообщение сайфер » Пн, 10 авг 2015, 6:05
такая же....срабатывает клапан в системе климата, от плохого охлаждения идет нагрев и чтоб не "взорвалось" клапан вырубает климат. Извиняюсь, что не могу научно. Но вроде с фреоном и компрессором должно быть все нормально. Начинать надо с чистки радиаторов. Пробег за 112...пора наверное и почистить.
сайфер
Сообщение ДенисМ » Пн, 10 авг 2015, 9:06
сайфер писал(а): срабатывает клапан в системе климата, от плохого охлаждения идет нагрев и чтоб не "взорвалось" клапан вырубает климат. Извиняюсь, что не могу научно. Но вроде с фреоном и компрессором должно быть все нормально. Начинать надо с чистки радиаторов.
я и почистил и даже новый поставил, особой разницы не ощутил... пробег 120тк
Остается или клапан барахлит или компрессор...
Последний раз редактировалось ДенисМ Ср, 12 авг 2015, 18:20, всего редактировалось 4 раз(а).
ДенисМ
Сообщение Xumepa » Пн, 10 авг 2015, 13:12
У меня 43, машина 2013 года, но уже больше 2х лет. Условия езды разные- городские пробки, загород, раздолбанные грунтовки.
Xumepa
Сообщение ДенисМ » Ср, 12 авг 2015, 18:20
Где этот клапан хоть находится, его можно самому поменять или почистить как то...??
Последний раз редактировалось ДенисМ Сб, 31 окт 2015, 2:17, всего редактировалось 1 раз.
ДенисМ
Сообщение Xumepa » Ср, 12 авг 2015, 20:08
чото буквы какие-та :)) :lol:
уверен, что в ВАГах так? :ROFL:
Xumepa
Сообщение ДенисМ » Пт, 14 авг 2015, 23:52
ДенисМ
Сообщение SektoR03 » Вс, 13 сен 2015, 21:43
У меня к 2-м годам, при пробеге в 40 тыс км. Перестало гореть несколько светодиодов на заднем доп. стоп сигнале(замена по гарантии)
Ну и еще по гарантии меняли замок багажника.
SektoR03
