forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Millekin » Пн, 18 апр 2016, 23:26
Rent писал(а):Мне высоты хватает,хотелось бы только поменять пружины.Думал может кто знает и напишет сразу номер.Все равно большушее спасибо.
Millekin - кстати только что от вас,ну у вас том и дороги...
Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд:
Присмотрел себе lesioforse 4295087 .Кто нибудь себе ставил,какие мысли ?
После зимы все никак делать не начнут,ждут наверно лета, когда повалят отдыхающие чтоб весь полуостров встал из за ремонта 8)
Андрей И писал(а):
Millekin писал(а):Что значит по мощнее? Вы хотите увеличить клиренс? В таком случае есть проставки полиуретановые росс производства. Езжу сам на таких,все гуд.
Любые проставки, это изменение угла наклона рычагов, увеличение нагрузки на шрусы, менее значимое изменение ряда других показателей и самое главное уменьшение устойчивости автомобиля на трассе в целом. владелец должен быть готов к этому изначально.
Установка пружин с большей жёсткостью не влечёт таких изменений.
Так что в случае отсутствия необходимости увеличения клиренса, лучше поменять пружины.
Я сменил и пружины и аморты, пружины на комби рс, амо бильштайн б6 поставил. Проставки мне понадобились, чтоб визуально выровнять авто, так как при любых вариантах пружин, морда была чуть выше и это меня не устраивало. Устойчивость авто выросла в разы, что на трасе, что в поворотах. Если в родную ходовку скаута поставить еще +20 проставки то там да, подвеска будет не корректно работать наверно.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение red scorpion » Ср, 20 апр 2016, 11:10
В свое время на советских машинах делал пневмоподвеску из тенисных мячиков))))). Загонялись в пружину и выходило не дурно, правда грузить особо нельзя. На 99 на задние пружины накручивал дюритовый шланг на полпружины, так как стояли катки 185 и при загрузке край покрышки резало аркой. Не знаю возможно ли применить это на иномарках, но учитывая цены на запчасти можем дойти и до этого))))))
Skoda Octavia Scout 2012 Revo st.1
Маленький истребитель низколетящих целей.
red scorpion
Сообщение Rent » Ср, 20 апр 2016, 15:35
Пока в раздумьях насчет пружинок,визуально на пустой машине практически без изменений .А вот с погруженным мотором (40кг) чуть проседают плюс лодка (50кг)и уже видок не тот..Ладно,пока буду делать подвеску.
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение Sharkyn » Ср, 20 апр 2016, 16:34
Напиши нам какие цветовые метки на задних пружинах
Sharkyn
Сообщение red scorpion » Чт, 21 апр 2016, 18:51
Rent писал(а):Пока в раздумьях насчет пружинок,визуально на пустой машине практически без изменений .А вот с погруженным мотором (40кг) чуть проседают плюс лодка (50кг)и уже видок не тот..Ладно,пока буду делать подвеску.
По-поводу визуальности. Арки вырезаны по разному. Спереди больше. Отсюда и кажется что морда задрана. Меня тоже по началу это раздрожало. Но сейчас стоят амортизаторы В6 машина пеподнялась и уже не так в глаза бросается. А с резиной 225/55-17 выглядит вообще зачетно. Ауди да и только))))
red scorpion
Сообщение Rent » Пт, 22 апр 2016, 11:39
Метки посмотреть не удалось,наверное как и всех.Пока прихожу к выводу что самые усиленные и аналогичные штату Kilen 63129 спасибо Sharkyn за ссылку и всем за советы.
Rent
Сообщение параллельное » Пт, 29 апр 2016, 1:50
Всем привет. Вообщем проблема ужасная. После двух дней стояния под дождем ну и пробег под ним же не более 200км решил помыть сегодня машинку своими ручками. Обнаружил насквозь промокший пол с правой стороны что на переднем пассажирском месте,что на заднем.просушил все тряпками и воздухом с компрессора и 4часа на солнышке.пока сушил пытался проволокой почистить дождевые отверстия под люком. Разобрал обшивку боковых стоек и передних. Кое-где были подтеки,но не уверен что оттуда залило.рейлинги не откручивал,герметика не было.
Вообщем вопрос.кто то сталкивался и куда еще смотреть,а то лужа под ногами мне не нужна.
Ах да еще думал от лобового может задувает воду в салон,но как до заднего ряда непонятно. Может у кого есть картинка по дренажным отверстиям,чтобы их досконально прочистить?
Skoda scout 1,8 темно серый х647оа777 2010 1,8 бензин.пробег 84000.НИКТО КРОМЕ НАС!!!
параллельное
Сообщение oleg-t » Вт, 03 май 2016, 13:28
чисти дренаж, за передними дверями на стойке торчит сосок резиновый, в него аккуратно проволокой
oleg-t
Сообщение ДенисМ » Ср, 11 май 2016, 17:16
Кондер то работает то нет, да и охлаждает очень слабо..
У кого то были проблемы с кондиционером?
Куда копать, куда, к кому стоит обратиться?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение W.M. » Чт, 12 май 2016, 9:07
ДенисМ писал(а):Кондер то работает то нет, да и охлаждает очень слабо..
В профильный сервис, пусть смотрят есть ли утечка и заправляют систему
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение ДенисМ » Чт, 12 май 2016, 9:39
Это понятно, что в профильный, может кто обращался с этой проблемой и может порекомендовать конкретный сервис.
Утечки нет, проверяли два раза.
ДенисМ
Сообщение red scorpion » Пн, 16 май 2016, 19:29
Промой радиаторы. Если не поможет меняй радиатор кондея. Забит грязью. Если посмотреть через нижний дифузор предворительно сняв защиту пластиковою( просто выттаскивается из радиатора), то будет видно насколько он забит с наружи. И еще забит в нутри между радиатором и интеркулером. Машина разгоняется тяжело когда немного прогреется. Я побрызгал средством для мытья духовок дал постоять минут 30 потом шампунем и керхером без фанатизма что бы не попортить радиатор. С наружи отмылось и с 21 гр. теперь ставлю 22 на климате. Стало получше. Но думаю надо снимать бампер раздвигать радиаторы и пытаться промыть изнутри так как задыхается интеркулер.
red scorpion
Сообщение ДенисМ » Пн, 16 май 2016, 20:41
Радиатор кондея поменял на новый прошлым летом, остальные почистили, так что не в этом дело.
Дело в клапане, который в самом компрессоре, его поменяли и теперь все ОК)
ДенисМ
Сообщение W.M. » Вт, 17 май 2016, 6:59
ДенисМ писал(а):Радиатор кондея поменял на новый прошлым летом, остальные почистили, так что не в этом дело.
Молодец что отписал в чем было дело.
W.M.
Сообщение ursus71 » Ср, 01 июн 2016, 17:27
Парни, случилась беда, на днях попал в дтп. Авто который холил и лелеял сейчас стоит. :cry: Прикинул стоимость новых оригинальный запчастей - полный Пипец! :o Аналогам доверия нет. Поэтому прошу помощи. Подскажите может кто сталкивался, есть разборки где можно купить оригинальные б/у запчасти на скаут? Заранее спасибо!
ursus71
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
