forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Re: Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Сообщение годвальд » Пн, 07 мар 2016, 18:55
Коллеги подскажите пожалуйста кто снимал насос муфты для промывки сетки. Как отстегнуть защёлки которые держат провод ? И второй вопрос на видео с драйва по замене масла был диолог про крышку фильтра что лучше оставить старую.
годвальд
Сообщение ДенисМ » Вт, 08 мар 2016, 0:07
годвальд писал(а):Коллеги подскажите пожалуйста кто снимал насос муфты для промывки сетки. Как отстегнуть защёлки которые держат провод ? И второй вопрос на видео с драйва по замене масла был диолог про крышку фильтра что лучше оставить старую.
Я не смог отстегнуть, снял саму сетку и промыл.
Крышки одинаковые, родная ни чем не лучше.
А вот пластиковая заглушка эксклюзивна, ее беречь нужно.
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение годвальд » Вт, 08 мар 2016, 11:22
Спасибо!А разве насос снимается? не сняв или не ослабив провод.Потренировавшись под капотом, разьём отстегнул.И ещё на счёт сетки если вытащить насос можно промыть быстрым очистителем и воздухом продуть я так понимаю она стоит на насосе ,а то писали что лучше её не снимать .
[size=85][color=green]Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:[/color][/size]
И ещё ДЕНИС М в компьютере не силён не знаю как ответить именно вам.
годвальд
Сообщение годвальд » Вс, 13 мар 2016, 18:54
Доброго всем дня.Не дождался я ответа как всё таки крепится провод насоса, наверно все только языками снимают его для промывки сетки, раз трудно об этом было написать.Внимательно посмотрев на картинки с первых страниц, разглядел что крепится он на трёх пистонах ёжиках типа как обшивка дверей в девятках.И вот сегодня решил менять масло предварительно купив васю диагноста,заказав фильтр с маслом на экзисте, и посмотрев ролик Vasilievs на десятой странице.Когда стал откручивать крышку фильтра она отошла по мере ослабления болтов миллиметров на 5, или фильтр её выдавливал просто смотрел ролик что её надо отвёрткой подковырнуть,а у меня она сама отошла, так вот когда активировал насос проставку выдавило совсем чуть-чуть вытащил её плоскогубцами с третьей активации насоса чуть смяв пипку. Вытащилась она с приличным приложением усилий ,как будто её держит вакуумом .? может надо было открутить хотя бы заливную пробку может легче пойдёт или вообще слить масло.Вставилась проставка с фильтром тоже не до конца до давливал крышкой, осторожно равномерно.РазЪём насоса выдернул легко,а вот пистоны ёжики вытащил только крайние, чтобы вытащить средний надо или детской рукой или взрослой ломаной в нескольких местах.И теперь я знаю что средний и не надо вытаскивать.Тянем немного провод к насосу и этой длинны хватает чтобы вытащить его с корпуса и он остаётся висеть на проводе.На весу помыл сетку и полость куда вставляется насос, было всё в слизи. И всё тщательно продул воздухом.Вставляя проставку с фильтром и насос не забывайте смазывать колечки и полости куда они вставляются маслом.Сначала влезло 650 грамм масла после активации насоса ещё 70 и того 720 ,заливал 150-ти граммовым шприцом ,кусочек шланга сантиметров десять подошёл по диаметру от шланга подкачки.Пробег 70 тысяч масло , фильтр, и сетка насоса грязные.После сборки пару раз секунд по тридцать активировал насос чтобы посмотреть на предмет подтёков было всё чисто.По пробегу буду смотреть на предмет подтёков.В проставке между колечек есть отверстие сквозное и в полости в низу к насосу есть отверстие вопрос к знатокам есть ли разница как она ставится, или масло до второго от фильтра колечка не доходит.И ещё крышка фильтра внутри была в коррозии белого цвета, как будто туда что то попадало только не пойму как.Так что поставил новую ,а не как в ролике.
годвальд
Сообщение mikhailo » Пн, 28 мар 2016, 13:10
Подскажите артикул для поиска. Фильтр и масло муфты халдекс, масло в передний редуктор.
mikhailo
Сообщение W.M. » Пн, 28 мар 2016, 14:23
mikhailo писал(а):Подскажите артикул для поиска. Фильтр и масло муфты халдекс, масло в передний редуктор.
https://c-a.d-cd.net/c11d90as-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/841d90as-480.jpg
https://h-a.d-cd.net/37ed90as-480.jpg
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение mikhailo » Вт, 05 апр 2016, 18:02
Скиньте пожалуйста ссылку на видео по замене фильтра и масла в халдекс и в редукторах. А то я не нашёл.
mikhailo
Сообщение Андрей И » Ср, 06 апр 2016, 9:58
mikhailo писал(а):Скиньте пожалуйста ссылку на видео по замене фильтра и масла в халдекс и в редукторах. А то я не нашёл.
Drive2 и YouTube в помощь!
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Тему полистать и самому номерок фильтра и масло в муфту ни как?
Номер масла в угловой передний редуктор: G052145S2
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение W.M. » Чт, 07 апр 2016, 7:35
Андрей И писал(а):Номер масла в угловой передний редуктор: G052145S2
Или G052145A1, отличаются объемом тары
W.M.
Сообщение Dimych82 » Чт, 07 апр 2016, 8:25
W.M. писал(а):Или G052145A1
Ничего не путаете?
В мой VW это масло не идет в передний редуктор
G052518A2 - вот это в передний, оно и стоит хорошо.
G052145A1 - а это разве что в задний пойдет
VW Caravelle 2.0 TDI 4motion
Dimych82
Сообщение Андрей И » Чт, 07 апр 2016, 9:10
Dimych82 писал(а):Ничего не путаете? В мой VW это масло не идет в передний редуктор
Нет не путаю, в передний и задний редуктора масло одно льётся. Номер по экзисту пробивается.
G 052 145 A1 - ёмкость 0.5л, либо: G 052 145 S2 - ёмкость 1л.
А которое вы указали (G052518A2) в угловой редуктор Транспортёра льют, а у него мокрая 7 DSG (смотрите применимость).
Так что это масло именно для Вашей машины!
Андрей И
Сообщение Dimych82 » Чт, 07 апр 2016, 10:07
G052518A2 именно в Главная передача в сборе Угловая передача (Элькатс онлайн). И на сервисе по этке тоже самое.
G052145A1 опятьже по элькатс по актавии показывает задний мост.
https://yadi.sk/i/EsLLB-QCqoQqA
Dimych82
Сообщение Андрей И » Чт, 07 апр 2016, 10:27
Dimych82 писал(а):G052518A2 именно в Главная передача в сборе Угловая передача (Элькатс онлайн). И на сервисе по этке тоже самое.
G052145A1 опятьже по элькатс по актавии показывает задний мост. https://yadi.sk/i/EsLLB-QCqoQqA
Что Вы пытаетесь доказать я не понимаю, для Октавии по Элкатс пробивается для главной передачи (передний угловой редуктор) G052145A1, так же идёт и в задний угловой редуктор.
G052518A2 бьётся исключительно для переднего углового редуктора WV Transporter, т. е. и для Вашей Каравелы.
Андрей И
Сообщение Dimych82 » Чт, 07 апр 2016, 10:36
Не вижу я чтобы оно билось и на шкоду в передний редуктор.
А вообще да. На сайте Мотюль нашел инфу что одинаковое масло в передний и задний редуктор. https://yadi.sk/i/RVc4W6ItqoThe
А я то думал что концерн один и все примерно одинаковое. А вон нет.
Я и масло себе тоже взял вычитав с форума нашего. А на сервисе все с круглыми глазами, ты чего привез оно тебе не подойдет.
Вот теперь сижу пытаюсь вкурить что нужно чтоб не навредит машине.
Dimych82
Сообщение Андрей И » Чт, 07 апр 2016, 11:22
Dimych82 писал(а):Не вижу я чтобы оно билось и на шкоду в передний редуктор.
Андрей И
