forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Re: Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Сообщение 71miha71 » Чт, 29 ноя 2012, 9:54
oleg-t писал(а):спасибо! а я думал второго поколения на туре,у меня сейчас именно такая муфта(на фото)
на турах, сеаты, фольксваген ауди а3 с3 ауди тт мк 1 до 06года халдекс 1го поколения,
далее с 06года по10 год шкоды ауди сеаты фольцы халдексы 2го поколения
Халдексы 3го поколения на ваговской группе не применялись. применялись на вольво, форд, фриландер 2
с 10 года на ваге применяются халдексы 4го поколения.
71miha71
Сообщение EXCEED » Чт, 29 ноя 2012, 12:29
По каталогам VOLVO для XC70 и XC90 на халдекс 4-ого поколения набор: фильтр, крышка, уплотнительное кольцо и винты 31325173, может и для наших авто всё это подходит?
OCTAVIA A5 SCOUT safari turbo trophy 1.8 TSI
EXCEED
Сообщение Novый » Чт, 29 ноя 2012, 14:08
EXCEED писал(а):По каталогам VOLVO для XC70 и XC90 на халдекс 4-ого поколения набор: фильтр, крышка, уплотнительное кольцо и винты 31325173, может и для наших авто всё это подходит?
Попробуйте прочесть первое сообщение в теме ;)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение DYA » Чт, 29 ноя 2012, 14:36
Вроде бы официально не было халдексов 3-го поколения и даже на сайте халдекса нет упоминаний об этом.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение EXCEED » Пт, 30 ноя 2012, 21:56
Да читал, и в первом сообщении в теме номерок фильтра для халдекса третьего поколения 30787687, а я писал по поводу номера фильтра и прокладок с четвёртого поколения 31325173. Или вы намекаете на то что подойдёт только фильтр, а всё остальное нет?
EXCEED
Сообщение 71miha71 » Пт, 30 ноя 2012, 23:13
30787687- это фильтр халдекс 3 - вольво , форд , фриландер, и т д. ( на ваге третий халдекс не применялся )
31325173 Этот фильтр предназначен для халдекса 4 вольво , форд , фриландер, Для вага подходит сам фильтрующий элемент, наружняя крышка, болты крепления, А вот пластиковая прокладка между крышкой и фильтром не подходит. На волвовской 1 манжет, и она тонкая, на шкодовской пластиковая прокладка толще, и с двумя манжетами.
71miha71
Сообщение Андрей И » Вт, 11 дек 2012, 10:33
71miha71 писал(а): 31325173 Этот фильтр предназначен для халдекса 4 вольво , форд , фриландер, Для вага подходит сам фильтрующий элемент, наружняя крышка, болты крепления, А вот пластиковая прокладка между крышкой и фильтром не подходит. На волвовской 1 манжет, и она тонкая, на шкодовской пластиковая прокладка толще, и с двумя манжетами.
Я тк и не понял, так что делать с прокладкой для шкоды и манжетами, старые ставить? Варианты какие?
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение 71miha71 » Вт, 11 дек 2012, 10:57
фильтр и крышку ставим новые, промежуточная прокладка с двумя манжетами остается родная.
71miha71
Сообщение Андрей И » Вт, 29 янв 2013, 11:15
Сегодня еду на сервис менять масло в муфте, сервис посоветовал уважаемый 71miha71. Завтра по результату отпишусь.
Андрей И
Сообщение сайфер » Вт, 29 янв 2013, 12:49
большинство кто менял пишут что масло прозрачное как слеза...т.е. менять чисто по пробегу?
сайфер
Сообщение Андрей И » Ср, 30 янв 2013, 10:48
Как и обещал пишу краткий отчёт:
Пробег на момент замены 44т. км
Была произведена замена масла, фильтра и крышки.
Сливаемое масло имело грязновато серый цвет, отличия от заливаемого значительны.
За время эксплуатации практически не буксовал, режим езды умеренный и интенсивный (но не гоночный точно), при трогании срабатывания ESP крайне редкие - только в зимнее время. Фильтр имеет признаки загрязнения.
Для себя сделал вывод, буду менять масло с фильтром раз в 30т. км.
Андрей И
Сообщение сайфер » Ср, 30 янв 2013, 12:13
Андрей И писал(а):Сливаемое масло имело грязновато серый цвет, отличия от заливаемого значительны.
... Фильтр имеет признаки загрязнения.
Ну вот озадачил, значит регламент в топку((( цена вопроса если не секрет. а там еще типа редуктора есть, масло там не трогали?
сайфер
Сообщение Андрей И » Ср, 30 янв 2013, 13:34
сайфер писал(а):
Андрей И писал(а): цена вопроса если не секрет. а там еще типа редуктора есть, масло там не трогали?
Стоимость с фильтром, маслом и крышкой = 4 500руб.
Масло в редукторе, мастер сказал раз в 60т. км, якобы меньше подвержен он нагрузкам.
Но я сейчас буду менять в коробке и его махну докучи, тем более бюджет не большой по его замене, масло недорогое, работа 600р.
Андрей И
Сообщение сайфер » Ср, 30 янв 2013, 20:09
Пасиб...про ДСГ и масло здесь где нибудь на скаут-форуме отпишитесь...тож думаю пора...
сайфер
Сообщение gunn » Чт, 31 янв 2013, 8:16
доброго дня, 4500 вместе с работой? если нет, то сколько работа? Спасибо.
_________
gunn
