Re: замена сцепления
Привет вчера забрал машину из сервиса! Поменяли главный сцепления! Педаль стала мягче работает отменно, звук(ощущение) при нажатии на педаль сцепления(как будто чтото скребется ) при трогании с места пропали почти полностью(что осталось скорей всего мои личные придирки), при переключении между 1-2, 2-3, 3-4 пропорционально возрастанию оборотов есть не большие замечания на не сильный звук из моторного отсека , слышен только, при открытых окнах и не большая вибрация на педали (в верху хода). Также методом тыка определил что стоя на месте с выключенным сцеплением даю газу 4000-5000 и слегка прижимаю сцепление и сразу звук из моторного отсека , слышен только, при открытых окнах и не большая вибрация на педали, если включить первую скорость все пропадает.
Вчера разговаривал с местными таксистами на А5х, так они мне сходу не пробуя(только услышав описание) сказали что надо менять правую подушку двигателя что мол из нее витек гель и все беды от сюда!!?
