Страница 5 из 98
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сб, 29 янв 2011, 13:28
Stan1931
Вопрос счастливым владельцам дизеля: вчера мне пришла машина, мне ее завели - очень напрягли вибрации от двигла на холостых - довольно конкретные, прямо скажем. Машине долго работать не дали т к она в боксе стояла на предпродажной подготовке, поэтому прогреть не удалось. Так что так и будет она как трактор работать, или все-таки потише будет? Просто на Пассате когда смотрел - вроде терпимо было (правда он горячий был).
Получается что пока машину не куплю, мне на ней прокатится не дадут, поэтому и спрашиваю...
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
Еще забыл сказать - я заказывал противотуманки с корнером, но мне их работу манагер так и не смог продемонстрировать(корнер я имею в виду). По виду они круглые стоят, а не продолговатые как должно быть... Дело было поздно вечером, и мы решили в следующий мой приход днем разобраться со старшим менеджером что с этим делать. Заказывал кто корнер, как он выглядит на Скауте?
Сб, 29 янв 2011, 13:52
Mizhgan
корнер реализуется через туманки полюбому, а на скауте туманки тока круглые не путай его с обычной октавией. на ней они продолговатые из за ломпочек дневного света а сам элемент туманок круглый.
так шта заведи вкл поворотник и крути руля или ближний и снова крути руля
Сб, 29 янв 2011, 15:10
funtomas
Stan1931 писал(а):Вопрос счастливым владельцам дизеля: вчера мне пришла машина, мне ее завели - очень напрягли вибрации от двигла на холостых - довольно конкретные, прямо скажем. Машине долго работать не дали т к она в боксе стояла на предпродажной подготовке, поэтому прогреть не удалось. Так что так и будет она как трактор работать, или все-таки потише будет? Просто на Пассате когда смотрел - вроде терпимо было (правда он горячий был).
У меня было тоже самое думал трактор - это нормально для жесткой работы дизеля, на паркинге когда температура двигателя поднимется до 90 станет заметно тише, при движении уровень шума как на бенизиновом моторе
Конструктивно ПТФ корнер, не корнер - одинаковые, так как функция корнер - это всего навсего режим работы ПТФ, кот. активируется через VAG com, здесь есть соответствующая тема
Сб, 29 янв 2011, 15:31
Vasiliev's
Нее, фигневый двигатель, да и машина не ах. Но так и быть, могу забрать по дешевке (машина то не очень, да и движок не правильно работает), окажу так сказать услугу
Сб, 29 янв 2011, 16:47
Stan1931
Васильев, если вам не терпится Скаута по дешевке, отправляйтесь в Авто-Тренд. Вчера весером там еще стоял Скаут, совсем дешевый, всего за 1133000
Сб, 29 янв 2011, 18:52
9876
Дизель пока не прогреется работает жестко, это факт!!!
но всё равно тракторный звук будет присуствовать, такая уж его физика!!!
Я на моторный отсек клал в 2-е сложеное ватное одеяло и тише и движок быстрее прогревается и дольше не остывает
Сб, 29 янв 2011, 19:34
Александр_73
9876 писал(а):Я на моторный отсек клал в 2-е сложеное ватное одеяло и тише и движок быстрее прогревается и дольше не остывает
Так лучше на новом скауте делать не стоит.Стоит сажевый фильтр, который в момент очистки очень сильно нагревается 500-700 градусов.
ПОЖАР ОДНАКО МОЖЕТ БЫТЬ.
Сб, 29 янв 2011, 20:00
345
Поддерживаю полностью!
Прогретый дизель ведёт себя значительно мягче! Да и вообще, в тёплое время года ощущения в смысле вибраций намного позитивнее . Кроме того, в морозы у дизелька значительно возрастает расход топлива.
Сб, 29 янв 2011, 20:40
9876
ну ка нука
по подробнее где в моторном отсеке сажевый который греется и греет всё вокруг до 700гр????????????????????????
Сб, 29 янв 2011, 22:13
Александр_73
9876 писал(а):ну ка нука
Я не писал,что все вокруг.Нагревается именно сам фильтр, на который одеяло и может попасть.
Сажевый фильтр с каталитическим покрытием
устанавливается после турбокомпрессора в
непосредственной близости от двигателя.Читаем
программа самообразования
Сб, 29 янв 2011, 22:26
9876
хорошая вещь этот сажевый фильтр особенно бля нашей солярки в которой серы в 3 раза больше чем в европейской
и что то подсказывает мне что не может этот фильт стоять сверху так сказать на виду.
наверняка стоит поглубже в районе середины мотора
Вс, 30 янв 2011, 12:20
Vasiliev's
Stan1931 писал(а):Васильев, если вам не терпится Скаута по дешевке, отправляйтесь в Авто-Тренд. Вчера весером там еще стоял Скаут, совсем дешевый, всего за 1133000
Неее, это не по дешевке. Если предложат тысяч за 900, это дело. А так, за такую "плохую машину" да ещё и "никаким" двигателем - нет уж, увольте.
Хотя вот на самом деле, почитал я тут "посты" одного интересного человека, занимающегося доводкой програмья для дв. и их испытаниями (фирма работает в германии) и прям как то даже проникся к дизелю. Он как то менее прихотлив что ли, только вот исходя из его слов, дизель с сажевым фильтром ни коим образом не подходит для эксплуатации в московских пробках. Говорит можно на 15 тыс. попасть на замену этого сажевого фильра.
Ну в общем чего я буду пересказывать, вот веточка, если кому интересно можно с самого начала почитать
http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/
Пн, 31 янв 2011, 13:35
Николай Швед
У меня приятель говорит, что он мин. раз в мес. выезжает на МКАД ночью и гоняет свой дизель на высоких оборотах, чтобы очистить сажевый фильтр.
Пн, 31 янв 2011, 15:06
max670
Всем привет! Есть кто нибудь кто ставил профессиональную шумоизоляцию. Или была возможность использования авто. Чувствую на дизель придется поставить.
Пн, 31 янв 2011, 20:42
345
Нет смысла ставить никакую шумоизоляцию: этой теме посвящена целая ветка, где меня аргументированно в этом убедили. Сам я в салоне установил шумку до передних сидений включительно - результата чуть.
