forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Novый » Пн, 16 янв 2012, 11:24
Unclebor писал(а):Не поломка и не проблема, а скорее недоумение легкое.
На 8000 км заменил заводское масло на Motul 5w30. После замены борт.компьютер перестал показывать температуру масла - это просто замечание.
Сервис-центру руки нужно пообрывать. Похоже Вам установили межсервисный интервал QG0 вместо QG2. Из-за это не показывается температура масла и не будет работать индикатор низкого уровня масла (красная масленка).
Где-то тут обсуждалось: viewtopic.php?f=16&t=52027&p=1205381&hilit=QG0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%2A#p1205381
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Alastor » Пн, 16 янв 2012, 11:59
Всем хорошего дня.
Хочу поблагодарить первопроходцев в решении вопроса с "поющим сцеплением" :good: , на днях сдал своего разведчика оф. дилеру.
к пятнице вопрос думаю решится.
Пробег 41600, наблюдалось не часто.
Спасибо вам, братцы!
Alastor
Сообщение Unclebor » Пн, 16 янв 2012, 13:33
Novый писал(а):
Unclebor писал(а):[b] После замены борт.компьютер перестал показывать температуру масла - это просто замечание.
Cпасибо, напугали! :) Позвоню - узнаю чего ни там наворотили (АСЦ-Химки)
с июля 2011 черный Octavia Scout 1,8TSI
До этого с 2006г. на ФФ2
Unclebor
Сообщение Дмитрий Владимирович » Пн, 16 янв 2012, 14:35
Alastor писал(а):Всем хорошего дня.
появилась инфа, что вопрос заменой сцепления не решается до конца, а именно - у одного из первопроходцев опять начало петь :(
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение Alastor » Пн, 16 янв 2012, 15:16
Только что звонил мастер, сказал будут менять корзину и диск. Выжимной в норме.
Что касается возвращения звука, будем слушать...
Alastor
Сообщение logout » Пн, 16 янв 2012, 15:49
дык там был "люфт демпферных пружин" вроде и меняли корзину с диском первопроходцам.
logout
Сообщение Alastor » Пн, 16 янв 2012, 16:15
logout писал(а):дык там был "люфт демпферных пружин" вроде и меняли корзину с диском первопроходцам.
Да, так и есть, вы правы. Просто первопроходцам еще и выжимной "Пеликан" менял. Свои работы я для статистики отразил.
Alastor
Сообщение ScreemeR » Пн, 16 янв 2012, 17:16
Мне на Супербе (1.8ТСИ 4х4) меняли еще и маховик до кучи... Только что-то мне подсказывает, что все это оттягивание сами знаете чего сами знаете у кого :) Результат замены я не знаю, т.к. машину продал вскоре после ремонта, но вывод для себя сдалал однозначный - если ставят такое же (не модернизированное сцепление), то это вопрос не решает. Т.к. коробка и сцепление такое же как на моноприводе и проблем там со сцепой нет... Значится не дружит такое сцепление с полным приводом :? и вопрос надо решать радикально, а Шкода этого видимо не хочет...
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение Zehar » Пн, 16 янв 2012, 18:25
Дилеры сцепление без проблем меняют по гарантии?
Дело в том, что при заказе я обратил внимание на то, что гарантия распространяется на все, кроме шин, еще какой-то мелочи и сцепления. Менеджер убедил, что этот пункт сделан на случай подстраховки от преднамеренного сжигания сцепления (обучение вождению, безумный off-road и т.д.). Если поломка признана гарантийной, то его меняют бесплатно...
Жду скаута с 06.01.12
Zehar
Сообщение ScreemeR » Пн, 16 янв 2012, 19:54
Zehar писал(а):Дилеры сцепление без проблем меняют по гарантии?
Если за счет ФГР - то без проблем :)
За свой счет даже дворник не поменяют ;)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение nb2010 » Ср, 18 янв 2012, 11:24
Добрый день. Вчера, когда выковыривала снег из арок, обнаружила, что справа, за задним колесом нижний угол бампера, или обвеса, не вполе владею терминологией, пружинит, даже когда рукой нажимаешь. А слева все вполне жестко. На вид - вроде ничего не отваливается. Нужно что-то делать, или можно не обращать внимания?
Фелиция 1997 г.в. - Октавия 2001 г.в. - Октавия-Тур 2008 г.в. - Скаут, ноябрь 2011, 1.8 Арктик Грин. Куда дальше - пока не знаю...
nb2010
Сообщение Novый » Ср, 18 янв 2012, 11:31
nb2010 писал(а):Добрый день. Вчера, когда выковыривала снег из арок, обнаружила, что справа, за задним колесом нижний угол бампера, или обвеса, не вполе владею терминологией, пружинит, даже когда рукой нажимаешь. А слева все вполне жестко. На вид - вроде ничего не отваливается. Нужно что-то делать, или можно не обращать внимания?
У всех так. Резонатор глушителя не позволяет установить больше точек крепления к кузову.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение logout » Ср, 18 янв 2012, 13:54
только -- это слева, а не справа (удобно кашу налипшую стряхивать с этой стороны)
logout
Сообщение nb2010 » Ср, 18 янв 2012, 15:28
Ага, слева... Путаю, просто беда! Спасибо большое за ответ! Всех с Крещением!
nb2010
Сообщение Alastor » Ср, 25 янв 2012, 19:42
Забрал машину, звука пока нет. Новый парт номер запчасти. Кажется, сцепа легче нажиматься стала)
Alastor
