forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение Michael м*00ат190 » Сб, 12 май 2012, 11:04
Насчёт моего постороннего звука: начал потихоньку прогрессировать,т.е. теперь проявляется и после движения "на холодную" - при остановке слышен,раньше такого не наблюдалось.При прохождении очередного ТО у ОД звук записали и отправили в ВАГ - недавно отзвонились,сказали,что будут разбирать коробас. Предположения уважаемого Miraxа скорее всего подтвердились. По результатам отпишусь.
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
Сообщение сайфер » Сб, 12 май 2012, 13:13
маховик ? ждем результатов. удачи.
сайфер
Сообщение Mirax » Пт, 18 май 2012, 12:19
Та все будет норм, отправили в ВАГ чтобы одобрили замену по гарантии. Это ма хо вик. Замена в течении дня. Только еще попросят потом подъехать, чтобы типа умные дядьки в костюмах послушали
A5 FL L&K TDI DSG
Mirax
Сообщение koresh » Вс, 27 май 2012, 17:11
Michael м*00ат190 писал(а):....
На следующий день утром,при запуске двигла, звук опять тут,как тут. :evil: Может было у кого,что-то подобное???Отпишитесь,плиззз! :)
(http://files.mail.ru/2F7YSB)
Не пойму: у меня одного звука по данной ссыле нет,или у всех так??? :(
Вот и у меня зашумел маховик, проявляются волнообразные звуки на холодную, сегодня заметил, на улице +18С, обороты минимальны, и как будто жестяная банка пустая бьется обо что-то.
пробег 37т.км
:) на ТО обращусь, если буду менять, то только в конце гарантии, ибо ездить на этом тракторе ещё как минимум 3 раза по столько.
Michael, у Вас как протекают дела по замене, и что будет если не менять маховик, разобьет коробку?
Combi 2.0TDI СLCB DSG-6, чип от diselboost, EGR отключен 110т.км.
koresh
Сообщение Michael м*00ат190 » Вс, 27 май 2012, 20:26
пробег 37т.км
На данный момент уже вторую неделю катаюсь на подменной Йети.(СКАУТ Рулит 8) ) Но вот ОД,который занимается гарантийным ремонтом сафсем НЕ РУЛИТ =@ : заказали маховик - пришёл и..... оказался,что подходит на "механику"!! :crazy: :P Ждёмс-с-с!! :cowboy:
По поводу Вашего,koresh,звука: выложите видео,или сравните с моим.(где-то ссыль бил).Как поведёт себя коробас в конечном итоге,если не менять маховик,пока не известно - статистику такую не нашёл,а вот при прогрессирующем звуке маховика у многих товарищей возрастал расход,подтупливание при переключении передач наблюдалось,ну а до "финиша" вроде никто не доводил
Michael м*00ат190
Сообщение Fan_dori_n » Пн, 28 май 2012, 22:14
Подскажите кто нибудь, как убрать воздушную пробку?Заменил топливный фильтр, завел, поработала 30 сек и заглохла. Дальше только посадил аккумулятор. Как убрать воздух, который там образовался?
Fan_dori_n
Сообщение koresh » Вт, 29 май 2012, 12:36
На сервисе видел, сначала вкл/выкл зажигание, раз 7-8, потом крутят 30с и заводиться, это на сухой фильтр, если заливать соляру в стакан, то меньше будет крутить.
Специально воздух вроде никто не вытравливает.
koresh
Сообщение Fan_dori_n » Вт, 29 май 2012, 17:06
ну хорошо, попробую..только акум зарядить надо..Спасибо
Fan_dori_n
Сообщение Fan_dori_n » Ср, 30 май 2012, 12:50
Было так..Решил заменить топливный фильтр, в результате чего загнал воздушную пробку в ТНВД.Снял фильтр, залил солярой (солярка была зимняя) Посадил акум попытками завести. Зарядил, на следующий день завел, все сделал как koresh отписал. Поворачиваешь зажигание, заводишь, все в штатном режиме, но потом через 20-30 секунд начинает мигать на панели индикатор накала свечей. В чем проблема?
Fan_dori_n
Сообщение Mirax » Пт, 15 июн 2012, 16:21
Ребята, какие "стаканы"??? Вы о чем??? На сервисе это все прокачивает программа через "ВАСю". Не надо портить нормальные автомобили, ведь цена ремонта, какого нибудь ТНВД, не сопоставима с ценой замены топливного фильтра на СТО.
A5 FL L&K TDI DSG
Mirax
Сообщение Tiffus » Пт, 15 июн 2012, 23:07
Mirax писал(а):Ребята, какие "стаканы"??? Вы о чем??? На сервисе это все прокачивает программа через "ВАСю". Не надо портить нормальные автомобили, ведь цена ремонта, какого нибудь ТНВД, не сопоставима с ценой замены топливного фильтра на СТО.
Научи, тебе только благодарны будут! 8)
LR-D4
Tiffus
Сообщение Michael м*00ат190 » Сб, 16 июн 2012, 0:30
Наконец-то забрал авто после замены маховика. :-o Звуки посторонние,доносившиеся из коробки, пропали, даже вроде как переключаться стала как-то мягче (или это эйфория от успешного окончания данного мероприятия :mp_pop: ) Теперь другие траблы пришли,но это уже в другой ветке....
(мля,ну не бывает фСЁ гладко видимо,или полоса такая "тЁМненькая" :evil: )
Michael м*00ат190
Сообщение сайфер » Сб, 16 июн 2012, 8:16
че за траблы? ссылочку можно...
сайфер
Сообщение Michael м*00ат190 » Сб, 16 июн 2012, 10:55
сайфер писал(а):че за траблы? ссылочку можно...
Где-то выше ссыль на видос была
Michael м*00ат190
Сообщение ДенисМ » Сб, 07 июл 2012, 23:38
Michael м*00ат190 писал(а):Наконец-то забрал авто после замены маховика. :-o Звуки посторонние,доносившиеся из коробки, пропали, даже вроде как переключаться стала как-то мягче (или это эйфория от успешного окончания данного мероприятия :mp_pop: ) Теперь другие траблы пришли,но это уже в другой ветке....
А после чего DSG звучать начала?
У меня сейчас рывки, удары при включении D и R, особенно когда прогреется короПка...набуксовался блин...
Добавлено спустя 1 час 27 минут 18 секунд:
Кстати, такой вопрос дизелистам с DSG6....
На ровном асфальте с какой скорости начинается движение в режиме Драйв, с первой или со второй?
С какой скорости чаще...??
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
