Вопрос по Haldex.
Ср, 28 авг 2013, 17:08
Ionochkin
Всем привет.
Такой вопрос:
Скаут 2011г. пробег 47,000км
При движении на скорости до 15км/ч, как только поворачиваешь руль, сзади появляется гул.
Он был с самого начала.
Сейчас стал сильнее.
Если руль вернуть в прямое положение или притормозить (не до полной остановки), резко пропадает.
Масло в Haldex (без фильтра) менял на 30,000км
Отпишитесь, у всех так или нет.
Re: Вопрос по Haldex.
Пт, 30 авг 2013, 13:38
DYA
Я думаю что все-таки это ступица, а не халдекс.
Пт, 30 авг 2013, 20:26
itech
У меня так с самого начала. Сейчас пробег 39 тыс.
ПыСы. Сейчас начнётся про сцепление
Пт, 30 авг 2013, 21:43
Ionochkin
itech писал(а):У меня так с самого начала. Сейчас пробег 39 тыс.
Большое спасибо.
Ответ по существу.
С данным вопросом был в Авторезерве, ответ: это нормально.
АСЦ Таганка сегодня, ответ будет позже.
Сб, 31 авг 2013, 12:26
faathby
У меня так же гудит с самого начала при повороте руля
2013 г.в
Пробег 7500
Вт, 03 сен 2013, 13:24
Ionochkin
faathby писал(а):У меня так же гудит с самого начала при повороте руля
2013 г.в
Пробег 7500
Спасибо что откликнулись.
Вт, 03 сен 2013, 15:06
Mir413
Пробег почти 9000, такая хрень с новья, тоже гудит. Спрашивал у ОД, вразумительного ответа не получил, типа гудит не громко и работает, как сломается будем думать.
Вт, 03 сен 2013, 19:39
gunn
Mir413 писал(а):Пробег почти 9000, такая хрень с новья, тоже гудит. Спрашивал у ОД, вразумительного ответа не получил, типа гудит не громко и работает, как сломается будем думать.
и у меня гудит, забил, пробег 22
Ср, 04 сен 2013, 11:43
Ionochkin
Всем большое спасибо, успокоили.
Ср, 04 сен 2013, 13:00
Ilyas-spb
Ситуация аналогичная.
пробег 54 тыс. С самого начало. Не прогрессирует. Неоднократно обращался - ответа не получил. Тема не закрыта, так как инженеру самому стало любопытно. После отпуска решили отключит халдекс и проверить, так сказать, искать методом исключения.
Ср, 04 сен 2013, 13:57
Ionochkin
У меня вопрос тоже открыт.
16,09 еду на Таганку.
По результату отпишусь.
Ср, 04 сен 2013, 19:27
Kostay66rus
Тоже гудит аналогично. Думал это электрогидрач так работает. Просто у тестя Волга 105, так он когда рулем крутить слышно и снаружи и в салоне. А у нас нас только когда трогаешься.
И еще чё то тихенький писклявый гул присутствует когда тишину в салоне ловешь на холостых в пробках. газу подаешь гул пропадает.
Пробег младенческий 3500 км.
