forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Развал переда.
Развал переда.
Развал переда.
Сообщение nekred » Вс, 30 мар 2014, 12:36
Съездил на сход-развал все исправили кроме переднего правого колеса:
1. На 1 градус завалено во внутрь.
2. На 1 градус смещено к заду относительно левого.
3. В пути потягивает в лево.
Слесаря предлагают рассверлить рычаг (там 3 болта крепления к кулаку) и выставить, но когда задал вопрос при въезде в яму не встанет всё на место, они задумались и предложили его прихватить на сварку, а как снимать шаровую потом они не знают.
Кто сталкивался с такой проблемой, что делать менять всю сторону(не чего не погнуто при визуальном осмотре).
nekred
Re: Развал переда.
Сообщение Novый » Вс, 30 мар 2014, 16:27
Сход-развал в основной теме....
Я бы бежал от Ваших слесарей куда-подальше...
Продольные и поперечные углы наклона правятся перемещением подрамника практически на всех современных авто с подвеской MacPherson.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Развал переда.
Сообщение nekred » Вс, 30 мар 2014, 19:00
Подрамником регулировали, не получается.
nekred
Re: Развал переда.
Сообщение DYA » Пн, 31 мар 2014, 22:58
nekred писал(а):Съездил на сход-развал все исправили кроме переднего правого колеса:
Автор, не темни.
Если купил бу авто, значит на ней влетели, если сновья у тебя, то сам влетел. Проверяй геометрию.
Если что, то у меня есть два рычага бу точно ровных. :wink:
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Re: Развал переда.
Сообщение nekred » Вт, 01 апр 2014, 18:31
что темнить, нужно понимать, менять рычаг или рычаг с кронштейном, а по поводу геометрии - если кузова, то все ровно!
nekred
Re: Развал переда.
Сообщение ДенисМ » Ср, 02 апр 2014, 17:39
Решил под конец четвертого года первый раз проверить СР...
Немного совсем подкрутили в заднем правом, остальное всё идеально было.
Вердикт мастера - можно было и не делать!
Вот что значит чешская сборка! :)
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Re: Развал переда.
Сообщение Sharkyn » Ср, 02 апр 2014, 20:27
ДенисМ писал(а):Вот что значит чешская сборка! :)
На 100К пробега проверял, мастер удивился идеальным показаниям между осями, диагональными, и самими углами по колесам...
Sharkyn
Сход-развал на Скауте ФЛ
Сообщение Змей Гоыныч » Сб, 05 апр 2014, 16:55
Подскажите, параметры сход-развала для Скаута такие же, как для базовой переднеприводной Октавии ФЛ или есть отличия?
Регулировка задних колес делается или нет?
Змей Гоыныч
Re: Сход-развал на Скауте ФЛ
Сообщение Novый » Сб, 05 апр 2014, 17:13
Змей Гоыныч писал(а):Подскажите, параметры сход-развала для Скаута такие же, как для базовой переднеприводной Октавии ФЛ или есть отличия?
Параметры такие-же как и для Octavia + ППД. Регулируется все.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Развал переда.
Сообщение AHTuBAPuAHT » Ср, 23 апр 2014, 19:12
А имеет смысл делать развал по параметрам RS на штатных пружинах?
Scout FL 1.8 TSI
AHTuBAPuAHT
