Предлагаю в эту ветку выкладывать СВОЕ видео с интересными покатушками на авто.
Например то, как меня пытался вытащить форестер, но успешно порвав 2 троса уехал. Положение спасла широкая лопата и 15 минут времени.
Tiffus писал(а): голову только нужно прикладывать и отчет себе отдавать в том что ты не на козле.
) Я не опытный пользователь полного привода и, наверное, многого не понимаю, но поведение машины меня несколько удивило: как только колеса стали буксовать - начал мигать значок ESP, и машина стала сбавлять скорость. Т.е. как я ни жал на газ - ехал все медленнее, газовать мне просто не давали!
Посередине лужи я, естественно, встал... Стал пробовать крутить руль в разные стороны и дергаться то вперед, то назад. В принципе, назад можно было выползти, но я хотел получше понять алгоритм работы всей это комбинации техники и электроники, поэтому снова лез в грязь, надеясь ее все же проехать с небольшого разгона. Но тут опять происходило вышеописанное - мигал значок и машина садилась. И вот с третьей попытки значок загорелся, а не замигал и на дисплее появилась надпись: неисправность ESP. И система перестала душить движок! Я как дал по газам
и с фонтаном брызг без особого труда из всего этого вылез. Значок почти сразу погас и я поехал дальше без каких либо проблем. Так и не понял до конца, что произошло, честно говоря, но тачкой не разочаровался.
Не прочитал я этот пункт в инструкции.... Спасибо.CypoB писал(а):Можно было просто нажать на кнопку центральной панели(не помню как в Скауте она обзывается ASR или ESP) и отключить антибукс. И мог бы с первого раза преодолеть барьер, а так выходит, что помучил машину неслабо, а особенно сцепление.
сайфер писал(а):Всем привет. Вчера во время дождя проехал по размытой дороге в деревне. До этого не испытывал 4х4. Впереди шли А5 и туры, буксовали, но шли уверенно, болтая задками. Я решил дать "газу" и меня развернуло на 180 град. Я так думаю произошло перераспределение момента на заднюю ось. Теперь думаю надо аккуратнее с оборотами.
Vasiliev's писал(а):А газку давал при прямом руле? Просто если руль был повернут, то такой эффект возможен. ...
