forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите, не могу найти что брякает
Сообщение stepa » Пт, 20 июл 2012, 16:21
может у кого была такая же проблема:
при пробеге примерно 40 000 км на частых неровностях, спереди, с правой стороны что то брякает, именно брякает а не стучит, на разовых же неровностях идеальная тишина.Походы к официалам ни чего не дали, утверждают что всё хорошо и не чего не стучит, лазил искал сам ни чего не смог найти, визуально всё в норме шаровые, наконечники, сайленблоки вроде бы то же в норме, бряканье появляется при мелких частых неровностях, иногда и при разовых неровностях, особенно отчётливо наблюдается на грунтовке(щебёнке). буду благодарен за любые подсказки.
stepa
Re: помогите, не могу найти что брякает
Сообщение сайфер » Сб, 21 июл 2012, 14:30
Сам такой...думал сайленты(такое было на прежней А5), поставил от ауди S3 , управляемость стала лучше, какое то время стук пропал, потом опять и сильнее, ОД поставил "родные" сайленты обратно(бесплатно!). Стука заметно меньше стало, но иногда есть и имеено справа, может потому что слышнее. Грешу на рейку...ибо при сильной жаре издается шум при полном повороте руля. Пробег такой же, 39 тыщ. ОД проверял машину пол дня, на стенд загонял, все сказал путем (верить или нет...не знаю). Думаю может конструктивная особенность, ведь все от обычной А5, масса больше, особенно на дизеле.
сайфер
Сообщение Denis81 » Вс, 12 авг 2012, 18:56
Точно такая-же история при пробеге 12000 тыс. , чесно говоря думал либо стойка стабилизатора либо шаровая и хотел попросить официалов при первом ТО поменять, но теперь после Ваших постов понимаю что проблема в чем то другом. Странная фигня и достаточно неприятная, очень бы хотелось узнать что это и поскорее избавится от этого. Раз изначально этого бряканья небыло значит все таки это неисправнасть а ни норма, знать бы только что за неисправность.
Skoda Octavia Scout 1,8TSI 2012г.
Denis81
Сообщение urfinus » Пн, 13 авг 2012, 14:03
такая же фигня и у меня...
причем, до этого была фабия, там было то же самое. я с этим звуком дилеру в свое время весь мозг оттетекал, ничего так и не нашли. фабоводы грешат на верхнюю опору двигателя, смазывают ее - кому-то помогает, кому-то нет.
мое мнение - конструкция опоры двигателя.
вряд ли рулевая рейка, т.к. на фабии мне ее меняли по гарантии (были другие симптомы) - звук остался.
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Сообщение Denis81 » Вс, 16 сен 2012, 18:08
Свою причину нашел - правая стойка стабилизатора, заказал новую, заменю сам.
Denis81
Сообщение stepa » Вс, 16 дек 2012, 0:53
ну вот, наконец то разрешилась проблема со стуком. не с первого раза но всё же ОД согласился что стук от сайлентблоков, хотя с самого начала мои предположения были именно на них(было видно визуально как сайлентблок отрабатывает на контакт "удар") сейчас тишина и порядок
PS. подитог: проблема началась при пробеге около 40 000 км. на сегодня 71 000, всё это время ездил со звуковым сопровождением без особых каких то проблем с управляемостью, основная причина столь долгого приключения кроется в том что до ближайшего ОД(шкода Н.Тагил) 320 км до остальных не менее 470 км. в Н.тагиле сказали что пробовали ездить по БРУСЧАТКЕ и "ТИШИНА" КААААК???? если у меня без брусчатки был стук!!! ВЫВОД: нихрена не ездили или работают неквалифицированные люди, ещё пытались сделать квалифицированный ремонт с кузовухой и скрипела панель в правом углу возле стойки, итог: после замены капота, по КАСКО были небольшие проблемы думал так сделают, но сказали что только замена, ну я то только ЗА, нахрена нужна лишняя шпаклёвка, в итоге после сборки капот"зазоры" дорегулировал сам т.к. не мог с такой ФИГНЁЙ ездить, скрип в углу так и остался, ещё при ТО в 45 000 км пытался заменить масло при этом начали навязывать левые работы которые якобы обязательны при ТО, попросил показать документ где это прописано но мне отказали объяснив это тем что этот документ не для клиентов, тогда я попросился присутствовать при ТО непосредственно, то же отказали объясняя тем что не положено по технике безопасности, я им предложил проинструктировать меня по ТБ под запись с росписью в журнале! то же отказали!!!???? во общем развернулся и ушёл. а вот в ЕКБ в асмотослави хоть и с определёнными проблемами но всё же и выслушали и хоть не с первого раза но сделали! весь этот сыр бор из за гарантии, в дальнейшем надеюсь больше к ним не обращаться, да и желания особо большого нет общаться с людьми которые не в силах сдиагностировать новую неполадку и работают только на ТО и по накатанным неполадкам
stepa
Сообщение DYA » Вт, 18 дек 2012, 10:08
stepa писал(а):ну вот, наконец то разрешилась проблема со стуком. не с первого раза но всё же ОД согласился что стук от сайлентблоков, хотя с самого начала мои предположения были именно на них(было видно визуально как сайлентблок отрабатывает на контакт "удар") сейчас тишина и порядок
Это ненадолго.Счас резинка обомнется и стук вернется.Проблема в истончении пальца под СБ,а это замена рычага,кстати на подвеску гарантия 60 тыщ или 2 года,так что есть шанс поменять по гарантии рычаги.
На йети,супере,кэдди и гольф 7 сайленты уже другие,те что ведут свою родословную с гольф 1.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение gunn » Вт, 18 дек 2012, 10:42
stepa писал(а):......... основная причина столь долгого приключения кроется в том что до ближайшего ОД(шкода Н.Тагил) 320 км до остальных не менее 470 км. в Н.тагиле сказали что пробовали ездить по БРУСЧАТКЕ и "ТИШИНА" КААААК???? если у меня без брусчатки был стук!!! ВЫВОД: нихрена не ездили или работают неквалифицированные люди, ещё пытались сделать квалифицированный ремонт с кузовухой и скрипела панель в правом углу возле стойки, итог: после замены капота, по КАСКО были небольшие проблемы думал так сделают, но сказали что только замена, ну я то только ЗА, нахрена нужна лишняя шпаклёвка, в итоге после сборки капот"зазоры" дорегулировал сам т.к. не мог с такой ФИГНЁЙ ездить, скрип в углу так и остался, ещё при ТО в 45 000 км пытался заменить масло при этом начали навязывать левые работы которые якобы обязательны при ТО, попросил показать документ где это прописано но мне отказали объяснив это тем что этот документ не для клиентов, тогда я попросился присутствовать при ТО непосредственно, то же отказали объясняя тем что не положено по технике безопасности, я им предложил проинструктировать меня по ТБ под запись с росписью в журнале! то же отказали!!!???? ........
напиши в Шкоду письмо, и приложи заказ-наряд, что тебе с этой проблемой пришлось ехать в Екат, колхоз-совок надо искоренять :twisted:
_________
gunn
Сообщение сайфер » Вт, 18 дек 2012, 11:03
ставил СБ от S3, хватило на 400 км, убрал, стук только усилился...на родных есть,но терпимый...на прежней А5 с новья ставили прокладки из жести на палец рычага...так и продал без стука...
сайфер
Сообщение Novый » Вт, 18 дек 2012, 11:31
Ищите в основной ветке тему про гильзы :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андрей 540 » Пн, 18 мар 2013, 16:00
Denis81 писал(а):Свою причину нашел - правая стойка стабилизатора, заказал новую, заменю сам.
Один в один такая же проблема у меня.
Андрей 540
Сообщение myafik » Пн, 25 мар 2013, 11:03
Добавлю свои 5 копеек. Пробег почти 20 тыс. Тоже забрякало. Вердикт - замена обоих стоек стабилизатора по гарантии.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
