я их постоянно чередую, с нашим бензином это не лишнее. про дросельную заслонку думал, вчера даже заглянул, чистить надо и потом адаптировать надо, но кабеля нет, потому и ошибки считать не получится
Спасибо за советы!
White_tiger писал(а):доброго времени суток всем. у меня Шкода Фабия, 1.4 AZF. расход по городу получается около 9 л/100 км (по бортовому). замечал расход по спидометру - примерно так же. если в пробки не попадаю - около 8 получается. скажите это нормально? на гашетку вроде особо не давлю.
у меня по городу тоже в пробках от 10 до 12 литров. если пробка медленно движется, да еще и в горку то и расход будет большой, поскольку почти не едешь, а на газ давишь. можешь даже посмотреть по компьютеру сколько он покажет мгновенный расход в момент трогания в пробке
а по трассе у меня 5,5 - 5,7 прямо как доктор прописал, если конечно идти 90-100 км в час. так что все у тебя в норме
Dionisiy писал(а):Подскажите хорошего электрика, хочу поставить себе противотуманки (протянуть провода, запитать на кнопку), в моторе цены кусаются, за работу просят 4500...
Shurup78 писал(а): но надо по записи
Dionisiy писал(а):помогите со шнурком ваг-ком, нужно прочитать двигатель (01) и прописать одну функцию
Zero_Full писал(а):Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, периодически на спидометре выскакивает значок руля, желтого цвета, пропадает если заглушить мотор и завести снова. Машина Skoda Octavia 2007 года ЭУР стоит насколько я знаю!!! Критично ли это или можно ездить так???
bon jorno писал(а):Zero_Full писал(а):Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, периодически на спидометре выскакивает значок руля, желтого цвета, пропадает если заглушить мотор и завести снова. Машина Skoda Octavia 2007 года ЭУР стоит насколько я знаю!!! Критично ли это или можно ездить так???
для начала ошибки почитай
