Давно не писал!
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
YoZ писал(а):Блин посмотрел свой график 22 как раз, рабочий день. Что то я совсем расстроен.
Подожди не огорчайся.Все в наших руках.22 февраля-это не окончательная дата (для того и встречаемся на форуме,чтобы принять общее решение).Можно встретиться 21 февраля (воскресенье,так даже удобней)?Если всех устраивает,то ...
21 февраля 2010г собираемся играть в футбол в Порошино (это предварительно).YoZ писал(а):Мяч у меня есть , но он внешне пленкой натянут, то есть тяжелый
Мяч у меня есть,но второй лишним не будет.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:GLuk писал(а):я когда решился менять масло - тоже наверное около того по времени возился. а потом еще долго мучался откручивая маслянный фильтр - без спец ключа - тяжко. В конечном итоге его весь измял и открутил самым большим разводным ключом!:) ставить защиту одному тоже тяжко, но я приловчился. После этого еще раз ее снимал - когда решил поменять подушки радиатора - уже гоооораздо быстрее получилось
))) Пробку сливную не менял - старая держит отлично.
По поводу защиты:сначала наживляю задние гайки,потом передние.По поводу фильтра-можно пробить его отверткой (воротком) насквозь и открутить.Грязно,но эффективно.Пробку сливную можно не менять раза 2-3.Главное,не перетянуть,чтобы не сорвать резьбу в поддоне.
