forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД АТЛАНТ-М Тушино (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: Атлант-М Тушино (Москва)
Сообщение ДимаЗ » Пт, 25 фев 2011, 12:19
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить ТО-2 на octavia а5 fl (1.6 bse) при условии, что перечисленные ниже расходники,
я привезу свои?
- салонный фильтр;
- Масляный фильтр;
- Моторное масло;
- Пробка, прокладка;
Так я понимаю, ТО-2 стоит 7955?
ДимаЗ
Сообщение Хошев Максим » Пт, 25 фев 2011, 12:36
ДимаЗ писал(а):Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить ТО-2 на octavia fl 1.6 bse при условии, что перечисленные ниже расходники,
я привезу свои?
- салонный фильтр;
- Масляный фильтр;
- Моторное масло;
Уважаемый ДимаЗ!
Стоимость работ и расх.материалов при проведении инспекционного сервиса-2 составляет 4490,00 руб (вкл. с/у защиты)
Общая стоимость инспекционного сервиса-2 при использовании наших з/ч и расх.материалов составляет 7955,00 руб (вкл. с/у защиты)
Следует учитывать, что воздушный фильтр и свечи зажигания снимаются для проверки. При выявлении необходимости замены клиенту предлагается их заменить и в случае согласия дополнительно оплачивается только стоимость деталей и расходных материалов.
Элемент возд. Фильтра 1072,5 руб
Свеча зажигания 4шт. 1650,00 руб
Перечень работ при инспекционном сервисе-2 Вы можете посмотреть на нашем сайте http://www.atlant-motors.ru/resource_3562.pdf, а также оф.сайте Шкода Авто http://www.skoda-avto.ru/resource_5749.pdf
Работы, отмеченные значком S+ - относятся к расширенному обслуживанию Шкода Сервис Плюс и могут быть выполнены по Вашему желанию за отдельную плату. Проведение Шкода Сервис Плюс добавит к стоимости обслуживания 585,00.
С актуальными скидками Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.atlant-motors.ru/pub.html?docid=681&sort=1
Также действует партнерская программа для членов КЛАШ. С её условиями Вы можете ознакомиться здесь: http://faq.skoda-club.ru/Partnery/Oficial%27nye/AtlantMTushino
Записаться на обслуживание и ремонт Вы можете по тел. 780-9-780, 380-1407, 492-7211, 493-7200
Представитель АТЛАНТ-М ТУШИНО Оф.дилер SKODA ТГ-канал АТЛАНТ-М
WhatsApp: +7 905 777 51 68 Telegram: @mhoshev e-mail: hoshev.maksim@atlant-motors.ru
Все ответы ни при каких условиях не являются публичной офертой.
Хошев Максим
Сообщение Алексей80 » Пт, 25 фев 2011, 12:56
Добрый день!
22 февраля проше ТО-4 в вашем сервисе. Впечатления только положительные. Вас действительноможно можно рекомендовать друзьям.
Но есть один вопрос:
После ТО проехал ~300 км. Вчера после очередной поездки (в очень спокойном режиме), перед тем как заглушить двигатель на дисплее MAXI DOТ высвятился какой-то оранжевый значок и надпись "давление масла, об. двигателя не более 4000 об". секунд через 5-7 значок погас и больше не появлялся.
Проверил уровень масла - на максимуме.
Ранее этого никогда не наблюдалось.
Что это было? Нужно ли с этим что-нибудь делать?
Октавия, г/н 175
Алексей80
Сообщение Хошев Максим » Пт, 25 фев 2011, 14:36
Алексей80 писал(а):Добрый день!
Октавия, г/н 175
Уважаемый Алексей80!
На Вашем а/м установлен двигатель 1,8 TSI с регулируемым масляным насосом. В отличие от варианта без регулируемого масляного насоса здесь используется два датчика давления масла: датчик "основного" давления масла и дополнительный датчик для "пониженного" давления.
Появление на приборной панели предупреждения о низком давлении масла и ограничении оборотов до 4000 об/мин может свидетельствовать как о спорадической ошибке электронных элементов системы смазки, так и о возможной неисправности (низкое давление масла, неисправность датчиков, неисправность клапана регулирования давления, ненадежный контакт в соединениях и пр.).
В случае, если подобная ошибка более не повторится, то скорее всего, она спорадическая.
Если же будет повторяться, то необходимо проверить давление масла, как "основное", так и "пониженное", а также исправность датчиков. По результатам замера можно будет сделать какие-либо выводы.
Хошев Максим
Сообщение ZALEX » Пт, 25 фев 2011, 19:06
Добрый день, Максим.
Я ожидаю машину (Октавия FL, 1.8, DSG, элеганс). Скажите, пожалуйста, какие операции проводятся с автомобилем, в рамках предпродажной подготовки?
На сайте "АТЛАНТ-М ТУШИНО" информации не нашел. :Search: В частности, интересует вопрос проверки настройки фар, Т.К. все чаще в форуме встречаются случаи отказа в выдачи талонов ТО, по данной причине. А также проверка углов установки колес (сход-развал)- тоже частая проблема из Калуги...
ZALEX
Сообщение WAYNE » Сб, 26 фев 2011, 9:17
Здравствуйте,подскажите сколько стоит глушитель+работа(Octavia tour 1.4 ВСА).Глушитель полный комплект.
Skoda Octavia A5 FL 1.6MPI МКПП
WAYNE
Сообщение Хошев Максим » Пн, 28 фев 2011, 9:20
ZALEX писал(а):Добрый день, Максим.
Уважаемый ZALEX!
Информация с перечнем работ по предпродажной подготовке не предназначена для открытого доступа.
Проверка и, при необходимости, регулировка света фар в рамках предпродажной подготовки нами производится.
Проверка углов установки колес - нет.
Отказ в выдаче талонов ГТО, к сожалению, далеко не всегда связан с неисправностью автомобиля.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 58 секунд:
WAYNE писал(а):Здравствуйте,подскажите сколько стоит глушитель+работа(Octavia tour 1.4 ВСА).Глушитель полный комплект.
Уважаемый WAYNE!
Стоимость работ, руб:
Задняя часть глушителя - с/у 1225,00
Стоимость з/ч, руб:
Глушитель - 5280,00 (заказ 1 день).
Хомут - 825,00 есть в наличии.
Более подробную информацию Вы можете получить по тел.780-9-780
Хошев Максим
Сообщение aUt » Пт, 04 мар 2011, 0:27
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста когда меняют жидкость в ГУРе?Авто Тур 1.8Т АУМ пробег 26000,планировал на ТО 30000 приехать к Вам и поменять ее,стоит ли?Заранее спасибо :)
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Хошев Максим » Пт, 04 мар 2011, 9:52
aUt писал(а):Доброй ночи!Подскажите пожалуйста когда меняют жидкость в ГУРе?Авто Тур 1.8Т АУМ пробег 26000,планировал на ТО 30000 приехать к Вам и поменять ее,стоит ли?Заранее спасибо :)
Уважаемый aUt!
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления залита на весь срок службу а/м и замена её не предполагается. Только долив.
Однако исходя из практики, можно рекомендовать замену жидкости гидроусилителя при сильном её загрязнении.
Хошев Максим
С 8 марта!
Сообщение Хошев Максим » Сб, 05 мар 2011, 13:06
Милые дамы!
"Атлант-М Тушино" поздравляет вас с 8 марта!
Будьте счастливы!
Хошев Максим
Сообщение Student » Вс, 06 мар 2011, 1:10
г.н. авто 532
Устранили цокающий звук на холостых оборотах, в районе переднего пассажира. + Заменили порванный лямда зонд + проклеили стекла сзади (по гарантии).
Мастер - приемщик - Едигаров Михаил.
Вежливое отношение, четко и оперативно! Спасибо!
Student
Сообщение Jenya1980 » Вт, 08 мар 2011, 12:42
Скоро будет 45000.
Традиционно хочу проходить ТО у Вас.
Подскажите, сколько будет стоить ТО с Вашими расходниками.
До окончания гарантии 7 месяцев, стоит ли пройти дополнительную диагностику или стоит ее сделать позднее?
Jenya1980
Сообщение Хошев Максим » Ср, 09 мар 2011, 9:26
Student писал(а):г.н. авто 532
Уважаемый Student!
Спасибо за Ваш отзыв!
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Jenya1980 писал(а):Скоро будет 45000.
Уважаемый Jenya1980!
Для корректного ответа на Ваш вопрос о стоимости ТО необходимы данные а/м.
Если под дополнительной диагностикой Вы имеете в виду Skoda Service Plus при прохождении очередного обслуживания, то решение за Вами (иначе это может быть воспринято как навязывание доп.услуг).
Перечень операций, входящих в Skoda Service Plus (для а/м ŠkodaOctavia A5):
- водостоки, дренажные отверстия - контроль
- крепление агрегатов и узлов - контроль
- лакокрасочное покрытие - контроль состояния
- антикоррозийное покрытие - визуальный контроль неповрежденности
- ограничители дверей, замок капота - смазка
- люк в крыше - проверка работы, смазка направляющих
- цилиндры замков дверей и багажника - проверка работы, смазка
- подушки безопасности - визуальный контроль неповрежденности
- герметичность систем двигателя - контроль
- опрос памяти неисправностей по всем электронным системам
- аккумуляторная батарея - контроль
- тормозная жидкость - проверка уровня, долив1
- герметичность - контроль
- давление в шинах - контроль, установка
- глубина протектора шин - контроль
- комплект для ремонта шин (если установлен) - проверка срока годности
Хошев Максим
Сообщение Незнайка » Чт, 10 мар 2011, 16:27
Уважаемый Максим!
Ваш сервис вызывает у меня только приятные впечатления! Нравится все. От отношения к клиенту до качества работ.
Заказ наряд №2986/94009 от 19.02.2011.Поменяли ролики, ГРМ, помпу, антифриз, свечи, почистили форсунки. Обрадовала скидка 20% на работы и 15% на запчасти. Заранее по телефону согласовал время приезда,объем работ чтобы успеть к закрытию сервиса. К ремонтным работам проведенным в этот день претензий абсолютно нет и я очень доволен. Даже имел возможность постоять рядом с машиной во время производства работ.
Спасибо!
Незнайка
Сообщение Selar » Пт, 11 мар 2011, 11:17
А вот у меня есть вопрос насущьный.
Каждый год вы повышаете стоимость нормочаса. Ещё недавно стоимость была 1500 рупий, а теперь уже 1750. С чем связанно такое подорожание?
Евро - доллар дешевеют, качество сервиса осталось прежним , а стоимость возросла?
Практически во всех сервисах нормо час стоит 1000-1200 рублей. И за последние три года цена не меняется. Почему же у вас такое подорожание? С чем связанно? Или наши любимые Шкоды попадают в разряд Элитных авто?
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
