МИВ писал(а):Да я согласен с тем, что необходимо заменить ГРМ. На момен прохождения ТО не было возможности его поменять, а сейчас такая возможность появилась. Почитав официальный сайт шкоды немного не понял про гарантию на данный узел. Сейчас у меня 63000км. пробега и к примеру я его меняю, а гарантия на машину заканчивается в апреле. Гарантия на ГРМ тоже закончится в апреле или будет считаться 2 года с даты замены данного узла? И как я понимаю 2 летняя гарантия распространяется как на выполненные работы так и на материалы?
boschcarservice писал(а):...
При этом, если мы говорим о комплекте ГРМ, то необходимо учитывать его срок службы (пробег).
boschcarservice писал(а):Нужно руководствоваться регламентом ТО и менять ремень через 60 000 км.
P.S.
Представьте, например, эксплуатацию автомобиля в режиме городского такси. Мотор практически не глушится, авто двигается в городских пробках, при этом моторесурс исчерпывается, а пробег за ним запаздывает, но даже в таком режиме 60 000 км легко накатываются за 4-5 месяцев. Риторический вопрос: "Как можно гарантировать 2 года службы ремня без ограничения пробега?"
P.S.
almaz56 писал(а):boschcarservice писал(а):Нужно руководствоваться регламентом ТО и менять ремень через 60 000 км.
P.S.
А разве для автомобиля работающего в режиме такси, не применяется отдельная карта ТО (мою мысль изложил не корректно, но суть вопроса надеюсь понятна)?
МИВ писал(а):Спасибо за ответы. Но ваша точка зрения не совпадает с "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЕЙ". Которые говорят: что ремень нужно менять согластно сервистной книжке т.е. в моём случае 90000км. А гарантия на ремень и любые детали установленные на автомобиль за деньги во время общей гарантии на машину заканчивается по истечению общей гарантии.
Вот такой вот получается риторический вопрос:"Как быть и кто прав"
boschcarservice писал(а):Здравствуйте!
Гарантия на оригинальные запасные части Skoda, приобретённые и установленные у ОД - 2 года с даты продажи или установки.
Гарантия на детали и агрегаты, установленные в ходе безвозмездного устранения недостатка автомобиля, истекает одновременно с гарантийным сроком на продукцию.
boschcarservice писал(а):....если Вы назовёте точную дату и время обращения, то мы сами это сделаем.
P.S.
puzo писал(а):Добрый день, Дмитрий (boschcarservice)! На своем новом автомобиле столкнулся с проблемой - с утра после прогрева до 90 гр из воздуховодов продолжает поступать холодный воздух. Случайно обнаружил, что если крутануть ручку в сторону охлаждения и обратно, сразу начинает поступать теплый воздух. В течение дня проблема не проявляется, только после ночной стоянки. В мануале объяснения не нашел. Может, что-то не так делаю? Заранее спасибо. Двигатель 1.6, не климат-контроль.
boschcarservice писал(а):Проблема решается актуализацией программного обеспечения блока управления.
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
