forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение Niter » Пт, 28 окт 2016, 22:58
Здравствуйте!
Шкода Рапид 2014 1.4 tsi dsg
На шиномонтаже сорвали резьбу в двух отверстиях задней ступицы.
Сколько будет стоить замена ступицы?
Niter
Сообщение VWService » Пн, 31 окт 2016, 11:35
Добрый день!
Замена 1650р
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение Yureelga » Чт, 03 ноя 2016, 8:49
Здравствуйте, интересует стоимость ТО на шкоду октавия а7. Сколько будет стоимость самих работ по ТО (замена салонного, воздушного, маслянного фильтров, заменя масла, заливка присадки G17, заменя передних тормозных колодок? Все расходники у меня имеются.
Yureelga
Сообщение VWService » Чт, 03 ноя 2016, 17:52
Yureelga писал(а):Здравствуйте, интересует стоимость ТО на шкоду октавия а7. Сколько будет стоимость самих работ по ТО (замена салонного, воздушного, маслянного фильтров, заменя масла, заливка присадки G17, заменя передних тормозных колодок? Все расходники у меня имеются.
Добрый день!
Замена масла 750р
Фильтр возд. 300р
Фильтр салона 450р
Замена ПТКолодок 1050 (если понадобиться обслуживание суппортов +300)
заливка присадки G17 производиться для того что бы со..рать с Вас денег и ни какого результата от неё вы не увидите, зальем бесплатно.
Диагностика подвески бесплатно
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Lev Leonidov » Пн, 07 ноя 2016, 19:04
Здравствуйте!
Какова стоимость работы по замены обводного ролика приводного ремня на Шкода Фабия, двигатель 1,6?
Lev Leonidov
Сообщение VWService » Вт, 08 ноя 2016, 9:09
Lev Leonidov писал(а):Здравствуйте!
Добрый день!
1650р
С уважением VWS
VWService
Сообщение Vern » Ср, 09 ноя 2016, 14:26
Добрый день или вечер.
Машина ŠKODA Yeti 2011 года.
Двигатель CDAB, 1,8, бензин.
Интересует стоимость работы по замене цепи и остальных запчастей, которые меняют с ней в комплексе.
Запчасти Ваши.
Заранее спасибо.
Vern
Сообщение VWService » Ср, 09 ноя 2016, 15:13
Vern писал(а):Добрый день или вечер.
Запчасти Ваши.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Cтоимость работы по замене цепи 11400 руб.
Запчасти к-т 16-17тыс. +если понадобиться крышка цепи (только по факту работы- снимется или нет 80/20) 6800р
Данную работу желательно совместить с заменой масла т.к. меняются гидр. натяжители.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение intheair » Чт, 24 ноя 2016, 13:25
Добрый день!
Автомобиль шкода фабия 2013г.
Расшатан замок зажигания, чем это грозит?
Так же хотелось бы прописать автоматическую блокировку дверей на скорости и проверить сколько прописано ключей.
intheair
Сообщение VWService » Чт, 24 ноя 2016, 19:37
intheair писал(а):Добрый день!
Добрый день!
грозит наверное тем, что его надо сделать )) не знаю как Вам ответить т.к. надо видеть где он расшатан и на сколько сильно
Подъезжайте посмотрим, как и все остальное.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Golleleo » Пт, 25 ноя 2016, 12:52
Добрый день!
У меня Шкода Октавиа 2011г.в. 1.8 TSI двиг.CDA236502, пробег 106500 км.
История следующая. Накануне приехав домой ничего странного и необычного в работе двигателя не заметил. Работал ровно. Утром уже возникли некоторые проблемы. Во-первых завелся только на 5-ой секунде вращения стартера, но подтраивать не стал и работал ровно, а через минут 10 в движении загорелся "Чек инж" и движок слегка троянул, но выровнялся. Через 5 минут был на работе и показал спецам из местного (не авторизованный по VAG) сервиса. Подключили диагноста и тот выдал, что "датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов". Замерили компрессию в цилиндрах, сказали в норме. Ещё минут через 10 проскочил небольшой треск в районе передней крышки, где цепь ГРМ, после этого двигатель заглушили и посоветовали больше незаводить. На 1 и 2 цилиндре пропала компрессия. С их слов возможно слизало шестеренки и цепь проскочила, соответственно диагност ругается на датчик, т.к.сбилось зажигание.
Как это лечится и сколько обойдется по времени и в стоимости "лекарств"?
Skoda Оctavia A5 FL Elegance + WR6,White, 1,8TSI + 7DSG
Golleleo
Сообщение VWService » Пт, 25 ноя 2016, 14:25
Golleleo писал(а):Добрый день!
Добрый день!
Датчик тут не при чем, он констатирует факт и он верен. Вы стали "обладателем ремонта двигателя" - при данных ошибках двигатель не в коем случае нельзя было заводить, а в процессе диагностики, диагност в параметры цепи не посмотрел когда мотор работал.
Отсюда съем ГБЦ, замена клапанов, цепи и т.д. Ориентир около 70000 (вкл. запчасти) "-" только после вскрытия, по завершению работ полноценная диагностика. По времени 2-3 дня. Записывайтесь на удобное для Вас время http://www.vws.ru/online/ если нужен эвакуатор - укажите.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение ДымOk » Пн, 12 дек 2016, 14:10
Добрый день, подскажите стоимость работ, замена передних тормозных дисков, замена передних тормозных колодок
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение VWService » Пн, 12 дек 2016, 17:12
ДымOk писал(а):Добрый день, подскажите стоимость работ, замена передних тормозных дисков, замена передних тормозных колодок
Добрый день!
замена передних тормозных дисков, замена передних тормозных колодок 1350руб +300р если потребуется профилактика тормозных механизмов
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Zah11 » Ср, 21 дек 2016, 12:07
Доброе утро . Подскажите, пожалуйста, сколько будут стоить работы и Ваши з/ч? ТО-3
Шкода Октавия 1,4 tsi 2014 г/в vin XW8AC6NE1EH025750
По з/ч можно хороший неоригинал
масляный фильтр оригинал.
Zah11
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
