forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД АТЛАНТ-М Тушино (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Сообщение Хошев Максим » Пн, 18 янв 2010, 19:06
sah писал(а):Уважаемый Максим, меня интересует список работ, з/ч и стоимость на ТО-1 (рекомендованное заводом) на А5 1,6 МПИ (BSE) пробег 13т. а так же какое масло льете.
Заранее спасибо.
Уважаемый sah!
В соответствии с Единым регламентом технического обслуживания, вступившим в силу с 01.01.2010г., ТО-1 для ŠkodaOctavia A5, 1.6 MPI, BSF, BSE, CCSA:
Работы.
- элемент салонного фильтра - проверка состояния / замена1
- масло, масляный фильтр - замена
- элемент воздушного фильтра - проверка состояния / замена1
- корпус воздушного фильтра - очистка
- сбрoc пoкaзaний указателя пeриoдичнocти ТО
- свечи зажигания -проверка состояния / замена1
- тормозные колодки - контроль толщины
Стоимость работ: 2 468,00 руб
Основные Материалы.
Масляный фильтр 470,00
Пробка, прокладка 200,00
Моторное масло Shell Helix Ultra 5W-40 (4л) 1 650,00
Моторное масло Shell Helix Ultra 5W-40 (1л) 500,00
Стоимость материалов: 2 820,00 руб
Общая стоимость: 5 288,00 руб
Дополнительные материалы:
Элемент салон. фильтра 580,00
Элемент возд. фильтра 990,00
Свеча зажигания 1 648,00
Общая стоимость работ и основн.и дополнит.материалов: 8 506,00 руб.
примечания:
1 - Стоимость работ по замене тех или иных расходных материалов, доливу технологических жидкостей включена в стоимость проверки - Вы оплачиваете только стоимость деталей и расходных материалов
Прошу извинить за некорректную стоимость, указанную изначально. Исправил.
Представитель АТЛАНТ-М ТУШИНО Оф.дилер SKODA ТГ-канал АТЛАНТ-М
WhatsApp: +7 905 777 51 68 Telegram: @mhoshev e-mail: hoshev.maksim@atlant-motors.ru
Все ответы ни при каких условиях не являются публичной офертой.
Хошев Максим
Сообщение Mutik » Вт, 19 янв 2010, 15:38
Хошев Максим писал(а):
kondra писал(а):Максим, меня интересует список работ, з/ч и стоимость на ТО-90 (рекомендованное заводом) на А5 1,6 МПИ.
Заранее спасибо.
Уважаемый kondra!
В соответствии с Единым регламентом технического обслуживания, вступившим в силу с 01.01.2010г., ТО при 90000км для ŠkodaOctavia A5, 1.6 MPI, BSF, BSE, CCSA:
Работы.
- водостоки, дренажные отверстия - контроль
- крепление агрегатов и узлов - контроль
- лакокрасочное покрытие - контроль состояния
- антикоррозийное покрытие - визуальный контроль неповрежденности
- ограничители дверей, замок капота - смазка
- люк в крыше - проверка работы, смазка направляющих
- цилиндры замков дверей и багажника - проверка работы, смазка
- элемент салонного фильтра - замена
- подушки безопасности - визуальный контроль неповрежденности
- свечи зажигания - проверка состояния / замена1
- герметичность систем двигателя - контроль
- опрос памяти неисправностей по всем электронным системам
- аккумуляторная батарея - контроль
- ремень ГРМ - проверка состояния2 / замена3
- тормозная жидкость - проверка уровня, долив1
- герметичность - контроль
- давление в шинах - контроль, установка
- глубина протектора шин - контроль
- комплект для ремонта шин (если установлен) - проверка срока годности
Стоимость работ: 3 726,00 руб
Основные Материалы.
Моторное масло (4л) 1 650,00
Моторное масло (1л) 500,00
Стоимость материалов: 3 400,00 руб
Общая стоимость: 6 678,00 руб
Общая стоимость работ и основн.и дополнит.материалов: 9764,00 руб.
примечания:
2 - Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 3-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или 1 раз в год
3 - В случае замены, Вы оплачиваете стоимость работ, деталей и материалов.
Здравствуйте Максим, подскажите пожалуйста:
- Стоимость замены ремня ГРМ (ремень ГРМ - проверка состояния2 / замена3)?
- В каком случае он меняется?
- И соответственно во что выливается ТО 90000 в полном объеме с заменой ГРМ?
Зарание благодарен.
Mutik
Сообщение Хошев Максим » Вт, 19 янв 2010, 18:02
Mutik писал(а):Здравствуйте Максим, подскажите пожалуйста:
Зарание благодарен.
Уважаемый Mutik!
По пунктам:
1. З/ч
Комплект ГРМ 3 960,00
Работы
Зубчатый ремень - с/у 3 564,00
Натяжной ролик - с/у 162,00
2.Проверка зубчатого рeмня нa:
- надрывы или же трeщины, изломы в пoпeрeчнoм рaзрeзe
- зачатки изнocа бoкoвыx пoвeрxнocтeй
- обтрeпaнные или же вырванные места
- трещину в основании зуба
- отcлoeниe oтдeльныx cлoeв (тело зубчатого ремня, нaтяжные cтрeнги)
- слeды от мacлa и консистентной смазки
Инструкция
В cлучae выявлeния нeдocтaткoв aбcoлютнo нeoбxoдимo зaмeнить зубчатый рeмeнь.
3. Стоимость ТО-90 со всеми доп.материалами, плюс замена ремкомплекта ГРМ примерно 18 000,00 руб.
При замене ремкомплекта ГРМ рекомендуем заменить помпу системы охлаждения. Стоимость замены помпы при снятом ремне ГРМ:
1 134,00 работа
6 517,00 з/ч (помпа и антифриз)
Также рекомендуем провести ТО по регламенту SkodaServicePlus, который, помимо стандартных операций, включает:
- выхлопная система - визуальный контроль отсутствия повреждений
- стеклоочистители, стеклоомыватели - проверка работы, долив1
- фароомыватели - проверка работы
- охлаждающая жидкость - проверка плотности, уровня, долив1
- детали в подкапотном пространстве - визуальный контроль неповрежденности
- ремни приводные - проверка состояния, регулировка
- герметичность, неповрежденность КПП, главной передачи, приводных валов и защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей - визуальный контроль
- наконечники рулевых тяг - контроль
- рулевые тяги - контроль
- выключaтeли, элeктрoпoтрeбитeли, укaзaтeли, элeмeнты упрaвлeния - проверка работы
- направление света фар - контроль, регулировка
- подшипники ступиц колес - контроль
- защитные чехлы шаровых опор - визуальный контроль
Стоимость работ по ТО в этом случае будет дороже на 486,00 руб
Хошев Максим
Сообщение vladislav123 » Вт, 19 янв 2010, 18:16
Добрый день! Подскажите, сколько будет стоить ТО-15 000 (работа+запчасти) на Октавию Тур 1.8Т AUM с использование Стандартной дисконтной карты?
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Хошев Максим » Ср, 20 янв 2010, 14:29
vladislav123 писал(а):Добрый день! Подскажите, сколько будет стоить ТО-15 000 (работа+запчасти) на Октавию Тур 1.8Т AUM с использование Стандартной дисконтной карты?
Уважаемый vladislav123!
Согласно Единого регламента ТО, действующего с 01.01.2010г., стоимость ТО-1:
Материалы:
Моторное масло Helix Ultra 0W-40 (4л) 2 070,00
Моторное масло Helix Ultra 0W-40 (1л) 580,00
Стоимость с учетом скидки 3 220,40
Работы:
- выхлопная система - контроль отсутствия повреждений
- герметичность систем двигателя – контроль
- свечи зажигания - проверка состояния / замена 1
- тормозная жидкость - контроль уровня, долив
- рулевые тяги – контроль
1. Стоимость работ по замене тех или иных расходных материалов, доливу технологических жидкостей включена в стоимость проверки - Вы оплачиваете только стоимость деталей и расходных материалов.
Стоимость с учетом скидки: 4 037,50
Общая стоимость: 7257,90
Хошев Максим
Сообщение Mutik » Ср, 20 янв 2010, 16:12
Зарание благодарен.
Уважаемый Mutik!
По пунктам:
1. З/ч
Работы
Инструкция
1 134,00 работа
Спасибо Максим за полноту ответа.
Итого на выходе за ТО 90000 мы имеем порядка 25 000 т. со всеми запчастями и доп работами.
Mutik
Сообщение CTPAHHuK » Ср, 03 фев 2010, 13:49
заказ-наряд 68784, г/н т260оу199, дело было 30.01.10
Приехал "на галстуке" (не завелся в морозы) без предупреждения - взяли сразу, завели (поменяли свечи), "заодно" сделали большое ТО-90 с заменой ремня ГРМ, машину вернули в тот же день.
Мастеру Владимиру за то большое спасибо!
CTPAHHuK
Сообщение Invar » Пт, 05 фев 2010, 17:25
Заказ-наряд №2014/69102.
04.02.2010 проходил ТО-45.000. Спасибо за проведённые работы, как по ТО так и по гарантии, а так же за предоставленные по клубной карте скидки и человеческое отношение. Спасибо мастеру приёмщику Едигарову Михаилу. Надеюсь следующие посещения Атлант-М будут не менее приятными.
Invar
Сообщение Игорястый » Вс, 07 фев 2010, 23:25
Не подскажите сколько стоит ТО-15000км? на а5 1.8Tsi ручка
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Хошев Максим » Пн, 08 фев 2010, 11:34
CTPAHHuK писал(а):заказ-наряд 68784, г/н т260оу199, дело было 30.01.10
Invar писал(а):Заказ-наряд №2014/69102.
Уважаемые CTPAHHuK и Invar!
Благодарю Вас за Ваши отзывы! Будем стараться и впредь поддерживать максимально высокий уровень обслуживания!
Игорястый писал(а):Не подскажите сколько стоит ТО-15000км? на а5 1.8Tsi ручка
Уважаемый Игорястый!
Согласно Единого регламента ТО, стоимость ТО-1 для а/м SkodaOctavia A5 1.8 TSI двиг. BZB, CDAA (CDAB):
Работы:
Защита ДВС - с/у 486,00
Инспекционный сервис ТО-1 (3) 810,00
Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у 162,00
Фильтр. элемент салонного фильтра - с/у 162,00
Cвечи зажигания - с/у 486,00
Расходные материалы для техн.обслуж. 200,00
Материалы:
Масляный фильтр 825,00
Пробка, прокладка 165,00
Моторное масло Shell Helix Ultra 5W-30 5л 2500,00
Итого стоимость стандартного ТО: 5796,00 руб
Также можем рекомендовать дополнительно к стандартным работам по ТО провести обслуживание по регламенту SkodaServicePlus:
Skoda Service Plus 15 1296,00
Итого стоимость ТО Skoda Service Plus 7092,00 руб
Перечень работ стандартного ТО:
Перечень Skoda Service Plus:
- аккумуляторная батарея – контроль
- герметичность – контроль
Пояснения
Контроль: проверка состояния, очистка, регулировка, смазка
1 Стоимость работ по замене тех или иных расходных материалов, доливу технологических жидкостей включена в стоимость проверки - Вы оплачиваете только стоимость деталей и расходных материалов
Записаться на обслуживание Вы можете по тел. 780-9-780, 493-7200, 492-7211
Хошев Максим
Сообщение Vicheslaw » Вт, 09 фев 2010, 15:27
Пара вопросов по этой картинке
1.Сколько будет стоить установить такой разъём вместе с деталями в вашем техцентре? Соединительный кабель для MDI (AZO 800 001 для iPod-MDI)
2. В чем различия между таким подключением айпода и подключением через AUX вход?
Последний раз редактировалось Vicheslaw Вт, 09 фев 2010, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Vicheslaw
КАК МЕНЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ НА ДЕНЕЖКУ РАЗВЕЛИ В АТЛАНТЕ
Сообщение Михаил Фирсов » Вт, 09 фев 2010, 16:34
Изображение -Правила раздела http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=6740
Romanchikov
Черный Туротурбосарай на рамках www.skoda-club.ru бортовой 347
Михаил Фирсов
Re: КАК МЕНЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ НА ДЕНЕЖКУ РАЗВЕЛИ В АТЛАНТЕ
Сообщение Хошев Максим » Вт, 09 фев 2010, 18:13
Vicheslaw писал(а):Пара вопросов по этой картинке
Уважаемый Vicheslaw!
По пунктам:
1. Опция доступна для заказа в России только для а/м Yeti. Для а/м Superb-II и Octavia-II FL , к сожалению, на данный момент нет.
Теоретически установка возможна. Более подробно отвечу несколко позже.
2.Аббревиатура MDI расшифровывается как «Media Device Interface». Этот интерфейс предназначен для подключения различных электронных устройств, например MP3-плееров, КПК, флэш-карт USB, внешних DVD-плееров и других совместимых воспроизводящих устройств. С помощью него изображение будет передаваться на сенсорный экран.
Через AUX же вход может передаваться только аудио-сигнал.
Михаил Фирсов писал(а):Изображение
Спасибо за положительные отзывы о работе нашего салона и за Ваши пожелания!
По отрицательным - надеюсь, что Ваш ник соответствует тем данным, которые есть в нашей базе (поиск по фамилии). К сожалению, а/м с таким гос.номером, как у Вас в подписи, в базе нет.
Ваши претензии доведены до Клиентской службы и по ним будут приняты необходимые меры.
Уважаемые господа модераторы!
В подписи у пользователя Михаил Фирсов указан гос.номер его а/м. Поэтому его сообщение почти соответствует правилам (за исключением (цитирую): "Данная информация должна находиться в первой строке сообщения."
Я понимаю Вашу борьбу за соблюдение правил раздела, но править мои сообщения - это перебор.
С этого момента я не могу нести ответственность за то, что размещено мной на этом форуме.
Приношу свои извинения клиентам "Атлант-М Тушино" и всем читателям форума.
Последний раз редактировалось Хошев Максим Ср, 10 фев 2010, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Хошев Максим
Сообщение Vicheslaw » Вт, 09 фев 2010, 20:48
Спасибо. если появятся информация и вы мне сообщите, я буду очень признателен.
Vicheslaw
Сообщение Михаил Фирсов » Ср, 10 фев 2010, 8:37
Максим, доброго времени суток! Все данные соответствуют, если кому-то потребуется дополнительная информация - машину в Вашем автосалоне я оплачивал 25/02/2009, в тот же день оплачивал и все дополнительные работы.
К господину Романчикову: горчичнник уберите, пожалуйста ... от греха подальше. На мой взгляд, ничего противоправного не совершил - а тут начинается... :readpravila:
Михаил Фирсов
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
