Страница 249 из 252
Re: ОД АТЛАНТ-М Тушино (Москва)
Добавлено: Ср, 01 июл 2020, 8:43
Хошев Максим
Sher-andrey писал(а):Добрый день! оctavia 1.8 2015 полный привод (84500 км) Хотел записаться к Вам на диагностику по причине появления постороннего гула при нажатии на акселератор, без нагрузки при вывешенных колесах гула нет, ступицы целы. На дороге Звук пропадает (или перестает быть слышным после 65 км/ч) Нет никакого биения и вибрации. был В двух сервисах определить источник не удалось... Может в истории обслуживаний или отзывных компаниях что то подобное встречалось?! на какую сумму рассчитывать?
Уважаемый Sher-andrey, здравствуйте!
Я не располагаю подобной информацией.
Если на двух СТО определить источник не удалось, далеко не факт, что это удастся нам.
Добавлено: Ср, 15 июл 2020, 9:56
Den622
Добрый день.
Какова стоимость замены сцепления и, если необходимо, маховика на XW8BK61Z4DK226740, пробег 160000?
Добавлено: Вт, 04 авг 2020, 18:20
Haro_XC
К690УМ71 25.07.2020
Выражаю благодарность и признательность работникам СТО: Хошеву Максиму, Ермолаеву Сергею, Юрию Пономарёву, Иванову Дмитрию.
Благодаря Вашей (и не только) слаженной квалифицированной работе и ориентированности на клиента СТО можно смело назвать семейным сервисом!
Спасибо!
Добавлено: Ср, 05 авг 2020, 7:30
Хошев Максим
Haro_XC писал(а): К690УМ71 25.07.2020
Спасибо!
Уважаемый Haro_XC, здравствуйте!
Спасибо за Ваш отзыв и приверженность к нам!
Добавлено: Пн, 17 авг 2020, 15:27
RomanKhv
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, стоимость ТО-120000 на Yeti 1.8 DSG 4x4 2015
Добавлено: Пн, 17 авг 2020, 15:43
Хошев Максим
RomanKhv писал(а):Здравствуйте!
Уважаемый RomanKhv, здравствуйте!
Привожу стоимость с учетом специального предложения ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА! *
ТО ТО4 60 000/120 000/180 000 км
Работы
350 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХН.ОБСЛУЖ. 297.50р.
90 БАЗОВЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРВИС (ВКЛ. ЗАМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА) 2,325.60р.
50 ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРВИС КАЖДЫЕ 30000 КМ 1,292.00р.
40 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - С/У 1,033.60р.
90 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО КП DSG 02E ЗАМЕНИТЬ 2,325.60р.
30 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ - С/У 775.20р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - С/У 258.40р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ САЛОННОГО ФИЛЬТРА - С/У 258.40р.
Итого по услугам 8,566.30р.
ЗЧ
1 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 6-DSG 1,492.82р.
1 КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.КРЫШКИ МАСЛОЗАЛИВНОЙ 160.73р.
4 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ /BERU/ 4,234.43р.
1 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1,124.24р.
1 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 1,343.88р.
1 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ /FSI/ 6.6-bar 2,075.98р.
1 ФИЛЬТР ОТОПИТЕЛЯ УГОЛЬНЫЙ 1,433.07р.
1 Присадка в топливо (бензин)_VW_0_0_90мл 687.51р.
5 Масло для DSG (DQ250/500)_VW_0_0_1л 8,292.98р.
1 ШАЙБА 14х20 154.84р.
1 ШАЙБА 24х29 110.24р.
1 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 63.09х3.53 290.32р.
1 ПРОБКА СЛИВНАЯ М14х1.5x22 205.33р.
1 Масло мот._Shell_Helix_0W-30_VW502.00_1л 833.00р.
4 Масло мот._Shell_Helix_0W-30_VW502.00_1л 3,332.00р.
Итого по ЗЧ 25,771.37р.
Итого 34,337.67р.
* Скидки по любым акциям и спецпредложениям действуют только при использовании запасных частей и материалов, приобретенных в "Атлант-М Тушино".
Добавлено: Ср, 19 авг 2020, 14:23
RomanKhv
Хошев Максим писал(а):Уважаемый RomanKhv, здравствуйте!
Спасибо за ответ.
А сколько будет стоить работы, если я приеду со своими расходниками?
Я же смогу использовать накопленные бонусные балы для оплаты работ?
Добавлено: Пн, 14 сен 2020, 23:25
Yevgeny
Добрый день!
Сколько будет стоить замена передних пружин (работа+запчасти)?
TMBGA21Z4D2107454
Добавлено: Сб, 19 сен 2020, 21:53
Champion
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ТО 7 (105 000) Škoda Octavia A5 FL 1.8 TSI, АКПП?
Если можно, то отдельно запчасти и работа.
Заранее благодарен Вам за ответ.
Добавлено: Вт, 22 сен 2020, 15:44
Хошев Максим
Спасибо за ответ.
Я прошу извинить за столь долгую реакцию на Ваш запрос. Почему-то не всегда приходят уведомления на эл.почту.
А поскольку форум уже давно не отличается активностью, мониторю редко.
Стоимость работ ниже. По состоянию на дату и время ответа.
Наши бонусные баллы Вы можете использовать.
Работы
350 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХН.ОБСЛУЖ. 350.00р.
90 БАЗОВЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРВИС (ВКЛ. ЗАМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА) 2,736.00р.
50 ИИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРВИС КАЖДЫЕ 30 000 КМ 1,520.00р.
40 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - С/У 1,216.00р.
30 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ - С/У 912.00р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - С/У 304.00р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ САЛОННОГО ФИЛЬТРА - С/У 304.00р.
90 ТРАНСМИСС.МАСЛО ЗАМЕНИТЬ КП DSG 02E 2,736.00р.
Итого по услугам 10,078.00р.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Yevgeny писал(а):Добрый день!
TMBGA21Z4D2107454
Уважаемый Yevgeny, здравствуйте!
На Ваш запрос ответил Вам на эл.почту
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Champion писал(а):Здравствуйте!
Уважаемый Champion, здравствуйте!
Предполагаю, что Ваш автомобиль старше 7ми лет, поэтому указываю стоимость с учетом нашего специального предложения
ТО TO3 45 000/105 000/165 000 км
Работы
1 КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ВКЛ.СУХУЮ УБОРКУ САЛОНА 0.75р.
350 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХН.ОБСЛУЖ. 262.50р.
40 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - С/У 912.00р.
50 СЕРВИС ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА 1,140.00р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - С/У 228.00р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ САЛОННОГО ФИЛЬТРА - С/У 228.00р.
Итого по услугам 2,771.25р.
ЗЧ
1 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 151.27р.
1 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1,058.11р.
1 ФИЛЬТР ОТОПИТЕЛЯ УГОЛЬНЫЙ 1,353.00р.
1 ШАЙБА 14х20 145.73р.
1 ПРОБКА СЛИВНАЯ М14х1.5x22 193.25р.
1 Масло мот._Shell_0W-30_VW502.00_1л 848.01р.
4 Масло мот._Shell_0W-30_VW502.00_1л 3,392.03р.
Итого по ЗЧ 7,141.40р.
Итого 9,912.65р.
Также к Вашим услугам широкий выбор оригинальных аксессуаров ŠKODA.
Если на а/м установлена дополнительная защита поддона картера, не входящая в заводскую комплектацию, то её снятие/установка добавит к стоимости 684.00р.
Cтоимость указана по состоянию на дату и время ответа.
Приезжайте, Вам у нас понравится! :)
Добавлено: Пн, 26 окт 2020, 12:47
instinct2010
skoda fabia II, 1,2. Р673НХ71.
Добрый день!
Подошло время очередного ТО. Подскажите пожалуйста какие работы и стоимость.
Добавлено: Вт, 27 окт 2020, 17:16
Хошев Максим
instinct2010 писал(а):skoda fabia II, 1,2. Р673НХ71.
Добрый день!
Уважаемый instinct2010, здравствуйте!
Предыдущее ТО было по регламенту ТО-6 (каждые 90000км), привожу данные по ТО-7 (105000км)
С учетом специального предложения ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА! *
Работы
1 КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ВКЛ.СУХУЮ УБОРКУ САЛОНА 0.85р.
90 БАЗОВЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРВИС (ВКЛ. ЗАМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА) 2,096.10р.
30 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ - С/У 698.70р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - С/У 232.90р.
10 ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ САЛОННОГО ФИЛЬТРА - С/У 232.90р.
Итого по услугам 3,558.95р.
ЗЧ
1 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 168.76р.
1 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 841.50р.
1 ФИЛЬТР ОТОПИТЕЛЯ УГОЛЬНЫЙ 1,571.49р.
1 Присадка в топливо (бензин)_VW_0_0_90мл 708.11р.
1 ШАЙБА 14х20 медн. 115.76р.
1 ПРОБКА СЛИВНАЯ М14х1.5x22 215.58р.
3 Масло мот._Shell_AV_5W-40_VW502.00_1л 2,142.00р.
Итого по ЗЧ 5,763.20р.
Итого 9,322.15р.
Добавлено: Пн, 07 дек 2020, 16:42
Strelok77
Максим, здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, стоимость заменв штатной webasto (шла с завода)? Правильно ли я понимаю, что брелок дистанционного управления и после замены будет работать? Хочется понять стоит ли ремонтировать или "проще" поменять.
VIN : TMBGE21Z3C2181273
Добавлено: Вт, 08 дек 2020, 9:09
Хошев Максим
Strelok77 писал(а):Максим, здравствуйте.
Уважаемый Strelok77, здравствуйте!
Привожу ориентировочную стоимость замены дополнительного отопителя с учетом специального предложения ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА! *
Работы ~6,500.00р
З/ч и материалы ~47,000.00р. (под заказ, срок поставки от 2х недель)
Брелок "привязан" к блоку управления, а не к отопителю, поэтому должен работать
* Скидки по любым акциям и спецпредложениям действуют только при полном использовании необходимых запасных частей и материалов, приобретенных в "Атлант-М Тушино".
Добавлено: Пн, 25 янв 2021, 21:12
Strelok77
Не подскажете еще стоимость замены масла в коробке DSG6.
Интересует 2 варианта стоимости:
1. Все расходники Ваши, сколько выйдет замена с учетом скидки по возрасту автомобиля.
2. Сколько стоят работы по замене (понятно что без скидки) если расходники привезу с собой.
Хочу определиться что выгоднее, так как через 1300 км будет 60000 с момента последней замены.
