Модераторы: _DM_, YoZ, SeregaM, Модераторы конференции
yurdos писал(а):Вчера ехал теперь звук пропал на передней правой двери, восстановился добавлением звука, как и на задней. Думаю может контакт на самом разъеме магнитолы???
Simplex писал(а):yurdos писал(а):Вчера ехал теперь звук пропал на передней правой двери, восстановился добавлением звука, как и на задней. Думаю может контакт на самом разъеме магнитолы???
Однозначно "не контакт". Вполне возможно окисление разъема магнитолы, ну либо просто не до конца защелкнут и болтается.
makitaomsk писал(а):В этой цепи проводов есть еще соеденительные колодки в каждой двери (вернее в стойке двери)
yurdos писал(а):makitaomsk писал(а):В этой цепи проводов есть еще соеденительные колодки в каждой двери (вернее в стойке двери)
У меня пропадает звук поочередно во всех дверях только в маленьких колонках...
makitaomsk писал(а):выдерни майфун и посмотри колодку общую
может быть и в потенциометре громкости проблема
makitaomsk писал(а):в самом магнитофоне ручка громкости
makitaomsk писал(а):Я бы проверил контакты во всех дверях на высокочастотных динамиках
потому как они более подверженны вибрации поскольку стоят на обшивке двери
