Есть такая присадка с нано-алмазами...
Заливается в мотор вместе с маслом.
Фильтр меняется на новый. Помимо
освобождения колец от залегания,
присадка восстанавливает хорошее
прилегание клапанов к седлам,
настраивает клапанные зазоры (если есть
гидрокомпенсаторы - устраняет их стук),
заделывает трещины в головке блока,
устраняет течи в системе охлаждения,
очищает свечи и устанавливает
требуемый зазор на электродах. Эта
присадка осаждает свой специальный
алмазный компонент на вкладыши
коленвала, сам коленвал, на распредвал и
образует слой, который компенсирует
износ указанных элементов двигателя. Так
же присадка восстанавливает хон на
цилиндрах, устраняет течи масла из-под
переднего и заднего сальников коленвала,
а проникая через задний сальник,
устраняет течи в сальниках хвостовика
коробки и штока выбора предачи, по
дороге устраняется износ диска сцепления,
корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика,
присадка попадает на эластичную муфту
кардана, восстанавливает трещины и
сколы на ней и делает ее вновь
эластичной. Стекая по кардану в редуктор,
присадка устраняет течи сальников
полуосей, заполняет редуктор
специальным маслом TQ-D, а так же
создает осаждения, которые превращают
обычный редуктор в самоблокирующийся.
Просочившись через сальники полуосей,
присадка проникает к тормозным дискам,
восстанавливает их износ, осаждает
специальный безасбестовый компонент на
колодки и восстанавливает цепь датчика
колодок, если он уже сработал. Проходя
через свечи к высоковольтным проводам,
присадка устраняет пробои в них и
катушке. От низковольтной цепи катушки
присадка попадает в EFI и сбрасывает
коды ошибок, которые, возможно,
возникли. Нельзя не упомянуть, что
присадка, попадая в камеру сгорания,
устраняет прогорелости в глушителе,
очищает лямбда-зонд и восстанавливает
его цепь подогрева, а так же осаждает
внутри труб специальный платиновый
слой, который выпоняет роль
каталитического
нейтрализатора. Существует так же масса
других полезных свойств этой присадки
но все их описывать здесь не имеет
смысла.
Один серьезный недостаток этой версии
присадки - она ничего не осаждает на
фары ближнего света, но, насколько я
знаю, следующая версия присадки,
проникнув из EFI в блок управления
светом, будет что-то осаждать и делать
ксеноновый свет. Я подожду этой
версии и пока текущую лить не буду. (С)
не мое, но тоже подожду ксеноновой версии
