forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запчасти и ремонт
Запчасти и ремонт
Воронеж skoda-club
Re: Запчасти и ремонт
Сообщение TARX » Чт, 27 фев 2014, 9:58
Отвечаю оперативно! :wink:
TARX
Re: Запчасти (genuine parts) ŠKODA.
Сообщение TARX » Пт, 28 фев 2014, 11:54
TARX писал(а):Всем привет! Имеется в наличии остатки оригинальных запасных частей на модельный ряд ŠKODA от Фелиции до Октавии 2010 модельного года. Детали от расходников до кузовных элементов. Стоимость минимальная, запчасти в наличии. Подробности и запросы пожалуйста в личку или в аську)) :)
Прошу всех с запросом на запасные части отправлять VIN номер. Во избежание ошибки :)
TARX
Сообщение svitik » Пт, 28 мар 2014, 18:54
а кто поможет перебрать коробку механику 5 ст на октавии загудел подшипник первичного вала? или может посоветуете кого ?
svitik
Сообщение serviceman » Пт, 28 мар 2014, 19:36
есть ребята, качественно и недорого 246-О2-О4 и +7-952-956-64-30
serviceman
Сообщение Oleg M. » Пт, 28 мар 2014, 21:39
serviceman, а ребята шайбы регулировочные подбирают, или старые на место ставят?
Oleg M.
Сообщение serviceman » Пт, 28 мар 2014, 22:55
там помоему никаких шайб нету. Просто меняется плита с подшипниками
serviceman
Сообщение vVPhaetonVv » Сб, 29 мар 2014, 0:01
Oleg M. писал(а):serviceman, а ребята шайбы регулировочные подбирают, или старые на место ставят?
Не путаешь с ДСГ?
vVPhaetonVv
Сообщение Oleg M. » Сб, 29 мар 2014, 1:39
регулировочными шайбами выбирают люфт при установке конических роликовых подшипников. допуск 5 сотых. можно этого не делать, но замененные подшипники проходят после замены 15-20 тыс. по своему опыту на митцубиши говорю. :(
Oleg M.
Сообщение vVPhaetonVv » Сб, 29 мар 2014, 6:54
По-моему на шкоде ничего такого в механике нету.
vVPhaetonVv
Сообщение Oleg M. » Сб, 29 мар 2014, 14:15
шайбы толщиной от 0.65 до 1.25 с шагом 0.03
...просто специализированные сервисы могут позволить себе держать весь набор шайб а наличии и докупать по мере использования. чтоб частники так делали, я не сталкивался, вот и поинтересовался. потому как самостоятельно с целым набором на переборку коробки приезжать шибко накладно. шайбочки по 175р штучка. (((
не знаю, как там немецкие инженеры выкрутились, но в митцушной коробке при сборке использовались еще какие-то тестовые вкладыши типа графита от карандаша разных калибров. их в спец. канавку кладут, собирают коробку, разбирают - смотрят, до какого размера "калибр" разрушился и по нему меняют шайбу на правильную (+/- соответсвующее кол-во сотых). я это когда в мануале прочитал, сильно засомневался, что так у нас кто-то делает, но привильная переборка именно так делается.
да, подшипники дифференциала так же с допуском собираются с шайбами.
Oleg M.
Сообщение svitik » Сб, 29 мар 2014, 19:25
нет там шайб никаких, заменил сам...
svitik
Сообщение xisp » Сб, 19 апр 2014, 15:59
Покупал у Игоря GarryMoon блины на перед с колодками поменял уже выгодно удобно спасибо ему большое)
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Ambition ->>> Skoda Octavia Tour 1.8T AGU WTS :D
xisp
Сообщение a777al » Вт, 20 май 2014, 14:39
Прошу Вас помочь посоветовать спецов которые разбираются в машинах с ее технической стороной. Я владелец Шкоды Суперб 2011 года. Моя проблема заключается в том, что появилась вибрация в двигатели на холостых оборотах, при прогреве на холодную. Когда обороты падают вибрация прекращается. Делал полную диагностику в Богемии ошибок нет. Сервис инженер сказал, что это нормально! Заранее спасибо !!!
a777al
Сообщение benyar48 » Вс, 22 июн 2014, 23:05
Спасибо большое за з/п garrymoon. Цены понравились. В дальнейшем буду брать.
Octavia 1.4 tsi, chpa, 2013, 6 ркпп
benyar48
Сообщение *GreY* » Сб, 28 июн 2014, 9:07
a777al писал(а):Прошу Вас помочь посоветовать спецов которые разбираются в машинах с ее технической стороной. Я владелец Шкоды Суперб 2011 года. Моя проблема заключается в том, что появилась вибрация в двигатели на холостых оборотах, при прогреве на холодную. Когда обороты падают вибрация прекращается. Делал полную диагностику в Богемии ошибок нет. Сервис инженер сказал, что это нормально! Заранее спасибо !!!
Фабия нью фл двиг 1,4 с 0 и до 50 тыс. км, Октавия тур комби 1,8 Т пробег 100 тыс. км. на обоих такая же проблема, пока двиг немного не прогреется его слегка подколбашивает...на скорость не влияет, сервисники так же ничего не находят, выносил им мозг этим вопросом, решения не нашел...на форум практически везде пишут про особенность шкоды. Если вибрация не сильная и только на прогреве, пока обороты до 800 не упадут, то не вижу смысла паниковать, бесит жутко, но исправить это врядли можно!
*GreY*
Вернуться в Воронеж
