forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запчасти и ремонт
Запчасти и ремонт
Воронеж skoda-club
Re: Запчасти и ремонт
Сообщение zimzim » Чт, 04 дек 2014, 1:51
sunbeeg » 04 дек 2014, 00:22
zimzim писал(а):
sunbeeg » 01 дек 2014, 09:46
Здравствуйте, господа и дамы. Подскажите, где в Воронеже можно сделать грамотный анализ выхлопных газов? Заранее благодарен за ответ.
самый качественный в экспертизе :D , без подробностей при тех. осмотре
p/s/ ясность мыслей - отличная штука :wink:
Не совсем понял ответ.
В какой экспертизе?
Мне надо анализ на наличие антифриза.
анализы в поликлинике... рано утром :)
p.s. sunbeeg, расксазывай, что с машиной..
1.8 TSI DSG - продан
Kia Cerato 1.6 5МКПП - продан
1.8 TSI 6МКПП - продан
zimzim
Сообщение sunbeeg » Чт, 04 дек 2014, 8:08
В какой экспертизе?
Течет антифриз. При чем грамм 200-300 на 200 км. Два разных мастера или "мастера" смотрели. Никто из них ничего не нашел. Трубки целые, масло чистое, под ковриками в салоне сухо, термостат с корпусом и тройником к двигателю недавно менял. У обоих следующий шаг разбирать движок и смотреть. Есть вероятность, что как то там в выхлоп улетает. один из них сначала, т.к. работы с движком дорого, посоветовал сделать анализ выхлопных газов на наличия антифриза. И если там подтвердится наличие, тогда лезть в движок.
Они еще ни ультрфиолетом не просветили (залит антифриз g12 -должен светиться в уф) и на драйв2 мне посоветовали посмотреть со стороны водителя нижний угол радиатора. Там говорят есть больное место для этих машин. Но т.к. нет ни гаража, ни теплого места сейчас, еще не смотрел. Думал в субботу еще к одному "дяди" погнать, что бы он там глянул. Плюс еще уф лампу хочу купить. Ну и за одно хочу разузнать про анализ выхлопных газов.
Skoda fabia 1, 1.4 azf
sunbeeg
Сообщение zimzim » Чт, 04 дек 2014, 20:04
sunbeeg , про радиатр хз, т.к. если двое смотрело, то думаю должны увидеть...
думаю, что твои спецы в правильном направлении мыслят, может течь под коллектором, там сложно увидеть, чтоб заменить прокладку надо коллектор снимать, кажись, у веснушки в свое время подобная ситуация была с твоими симптомами, спроси ее
zimzim
Сообщение Oleg M. » Чт, 04 дек 2014, 20:25
я бы посоветовал смотреть всё на холодную, пока разогретый блок не может испарять подтекания. ну и с УФ мысль верная.
Oleg M.
Сообщение sunbeeg » Чт, 04 дек 2014, 21:01
Попробовал сегодня свой антифриз светануть в бытылки уф лампой и что-то оно ни фига не светится. То ли подделка. А за советы спасибо.
sunbeeg
Сообщение Ордынка » Вт, 23 дек 2014, 7:48
Народ, где в Воронеже можно нормально покрасить машину? И сколько это приблизительно будет стоить?
Блондинко на стоянке продрала мне весь бок. :( Под покраску все четыре детали, плюс переднее крыло править придется :( Вот такой подарочек под Новый год, блин.
Ордынка
Сообщение gella » Вс, 28 дек 2014, 23:00
Ордынка писал(а):Народ, где в Воронеже можно нормально покрасить машину? И сколько это приблизительно будет стоить?
Могу посоветовать мужика, сама к нему обращалась не по покраске, но тоже по рекомендации и мне мою проблему решил хорошо. Но по ценам на покраску не знаю... в любом случае, если захочешь, могу телефон в личку скинуть - позвонишь сориентируешься. Он раньше в Гаусе (ОД Фольцваген) работал, теперь на себя. Так что смотри...
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Сообщение Ордынка » Пн, 29 дек 2014, 1:29
gella писал(а):Могу посоветовать мужика, сама к нему обращалась не по покраске, но тоже по рекомендации и мне мою проблему решил хорошо. Но по ценам на покраску не знаю... в любом случае, если захочешь, могу телефон в личку скинуть - позвонишь сориентируешься. Он раньше в Гаусе (ОД Фольцваген) работал, теперь на себя. Так что смотри...
Если не сложно, скинь.
Ордынка
Сообщение gella » Пн, 29 дек 2014, 11:57
Ордынка писал(а):Если не сложно, скинь.
отправила в личку
gella
Сообщение Ворожейкин » Вт, 06 янв 2015, 12:59
Снял воздушный фильтр и обнаружил следующее:
https://yadi.sk/i/BDxopU5wdomY8
https://yadi.sk/i/TRYNdJIQdomaW
Вывод: происходит подсос воздуха из-за плохого прижима корпуса воздушного фильтра к корпусу камеры в районе форсунки.
Кто в курсе - я прав?
Nissan Patrol GR RD28T 1996 г.в. белый + Mercedes M-class 2,3л ML163 (Ранее: Roomster1,4 2008, Felicia и Fabia 1,4 2008)
Ворожейкин
Сообщение sektor_41 » Вт, 06 янв 2015, 13:56
Очень сильно похоже на правду, если я правильно рассмотрел то вырванная шпилька, приведен не только к большому расходу (неправильная топливная смесь) но и к неправильной работе двигателя по той же причине.
Юр если нужна помощь то могу полазить по разборкам в поиске нужной деталюшки
sektor_41
Сообщение Ворожейкин » Вт, 06 янв 2015, 19:30
Всем спасибо. Вывод см. выше оказался правильным. Вылечил "холодной сваркой":
https://yadi.sk/i/bEUYYyLWdpBTi
https://yadi.sk/i/We_rpIqJdpBjN
Ура, не надо пока жене новую машину покупать :ROFL:
Ворожейкин
Сообщение sektor_41 » Ср, 07 янв 2015, 10:16
Юр как жизнь к авто вернулась полностью?
Ну ты и жадина, нет бы жене новую машину купить, а он радуется, что сэкономил :ROFL:
sektor_41
Сообщение spareparts » Ср, 14 янв 2015, 9:38
Подскажите по разборке в п. Стрелица (15 км от поста ГАИ курской трассы А144), как там люди, можно ли заказывать оттуда?
A5 FL BSE
spareparts
Сообщение sektor_41 » Ср, 14 янв 2015, 16:47
На мой взгляд, не стоит.
Ну по крайне мере я с ними никаких дел не имею, что бы не было потом стыдно за качество.
sektor_41
Вернуться в Воронеж
