Возможно. Но почему тогда человек, никак не относящийся к автомобилям и не знающий устройства сразу определил звук?
Очень жалею, что не дал ему послушать перед заменой.
vVPhaetonVv писал(а):Вступлюсь за ОД. Просто, очевидно, далеко не каждый день приезжают с похожими проблемами. Скорее всего, NvAriec вообще первым таким был. Вот и нет опыта у людей. А на курсах повышения квалификации каждый конкретный случай не рассмотришь, вот и не смогли с первого раза поставить верный д-з. Вот если бы у них редуктор купил и поменял, тогда конечно можно было бы сказать: "я купил у вас запчасть и поменял, а проблема не устранена". Тогда бы запчасть можно было бы вернуть и ремонт таки обошелся бы заменой масла. По стоимости масла и работ по его замене. При этом хз, "Богемия" может и подарок какой-нибудь сделала бы.
В общем оставлены до более яркого проявления.lehastom » 27 ноя 2012, 16:13
Вчера был в Багемии ЮГ на гарантийно ремонте , машина прошла 1500 км , приехал с проблемами - течь масла из под крышки на коробке в низу , сняли , герметиком намазали прикрутили . в рем зоне находился все сам видел . Затем большой зазор между крылом и дверью задней правой ,делали делали принесли бумагу о допусках в зазорах в авто типа подходит под допустимые , ладно с этим ясно. Далее самое интересное щелчки при подымании стекла в стеклоподъемнике задняя левая дверь ,стеклоподъемник механический , делали делали определили что черкает обшивку стопорное кольцо ручки но ничего не сделали сказали что"- ЭТО КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО АВТО " тоесть так на всех шкодах , я так понял из этого выражения .Идем дальше не работает салонный плафон освещения при открывании двери, а задний загораеться но не тухнет . делали делали я уже ушел с рем зоны так как 4 часа там простоял просмотрел как не спеша это они делали . Где-то в 16.00 подходит менеджер и говорит что нужно потолок снимать и что это займет еще 3 часа , я в шоке ПОТОЛОК 3 ЧАСА СНИМАТЬ .там делов на 15 мин . Ремонтник кто занимался моим авто такое ощущении что стажор, делал все медленно и сложилось впечатление что в первый раз. Короче в семь вечера подходит менеджер и говорит что не как не отремонтируем предлагает подменное авто и оставить для дальнейшего ремонта мой авто .Я забрал подмен и уехал .В общей сложности я у них пробыл 10 часов , голодный и уставший .Вот как то так .Не могут сделать какой то плафон.
lehastom писал(а):Вчера был в Багемии ЮГ на гарантийно ремонте , машина прошла 1500 км , приехал с проблемами - течь масла из под крышки на коробке в низу , сняли , герметиком намазали прикрутили . в рем зоне находился все сам видел . Затем большой зазор между крылом и дверью задней правой ,делали делали принесли бумагу о допусках в зазорах в авто типа подходит под допустимые , ладно с этим ясно. Далее самое интересное щелчки при подымании стекла в стеклоподъемнике задняя левая дверь ,стеклоподъемник механический , делали делали определили что черкает обшивку стопорное кольцо ручки но ничего не сделали сказали что"- ЭТО КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО АВТО " тоесть так на всех шкодах , я так понял из этого выражения .Идем дальше не работает салонный плафон освещения при открывании двери, а задний загораеться но не тухнет . делали делали я уже ушел с рем зоны так как 4 часа там простоял просмотрел как не спеша это они делали . Где-то в 16.00 подходит менеджер и говорит что нужно потолок снимать и что это займет еще 3 часа , я в шоке ПОТОЛОК 3 ЧАСА СНИМАТЬ .там делов на 15 мин . Ремонтник кто занимался моим авто такое ощущении что стажор, делал все медленно и сложилось впечатление что в первый раз. Короче в семь вечера подходит менеджер и говорит что не как не отремонтируем предлагает подменное авто и оставить для дальнейшего ремонта мой авто .Я забрал подмен и уехал .В общей сложности я у них пробыл 10 часов , голодный и уставший .Вот как то так .Не могут сделать какой то плафон.
lehastom писал(а): я в шоке ПОТОЛОК 3 ЧАСА СНИМАТЬ .там делов на 15 мин . Ремонтник кто занимался моим авто такое ощущении что стажор, делал все медленно и сложилось впечатление что в первый раз. Короче в семь вечера подходит менеджер и говорит что не как не отремонтируем предлагает подменное авто и оставить для дальнейшего ремонта мой авто .Я забрал подмен и уехал .В общей сложности я у них пробыл 10 часов , голодный и уставший .Вот как то так .Не могут сделать какой то плафон.
FoX13 писал(а):Дааа, чужими руками всегда все быстро.
Что-то печаль берет когда читаю эту тему... не от работы дилеров, а от такого количества косяков у свежих машин...
...а если форум почитать, то люди которые в своих авто музыку тянут или шумку делают, за 15 минут обшивки снимают, при этом делая это в 1 раз и не сломав ни одного пистона.... а тут у официального дилера мастера с плафонами разобраться не могут - схем что ли электрических нет?!...
Она, кстати, даже не подразумевает ответы представителей дилеров на эмоции здесь излагаемые, ведь у Вас (Вашего дилерского центра), есть своя тема в профильной ветке, где Вы могли бы по желанию своему и осуществлять игры в стиле Доктора Хауса и т.п. затеи...
gella писал(а):
мне вот стало кстати интересно, это что же и правда на октавиях при работе задних стеклоподъемниках чиркает стопорное кольцо????Что-то печаль берет когда читаю эту тему...
FoX13 писал(а):Да и проверить все эти конструктивные особенности 5 сек. Вышел в шоурум или к тестовому авто и посмотрел, если на тестовом все ок а на твоем скрипит/трещит/заедает то какая же это особенность. Исправляйте. При условии что там не попало полтонны песка или грязи под уплотнители )))
(подумала: надо на своей послушать, может и у меня конструктивная особенность
)Tech Bogemiya Yug писал(а):...
Всем Шкодаводам! Поиграем в диагноста!
Ответа, как такового, нет, всеми дружно будем его искать!
Задача следующая:
Клиент обращается с жалобой: "Не горит передняя правая фара."
...Ваши действия?
