forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Флудилка
Флудилка
Воронеж skoda-club
Re: Флудилка
Сообщение Tech Bogemiya Yug » Вт, 27 ноя 2012, 9:46
Zeta127 писал(а):...я услышал звук трущегося метала...только нажав до упора педаль (сработала абс) я остановился практически мгновенно...Так вот у меня у одного такое чувство или стоковые тормоза не айс?
Добрый день!
Заводской тормозной системы вполне достаточно для совершения манёвров, в том числе и экстренных. Вопрос, скорее должен быть к состоянию тормозных колодок, дисков, барабанов и уходе за ними. Не совсем понял что имеется ввиду под звуком трущегося металла, есть несколько вариантов, когда данный звук свидетельствует о необходимости обслуживания:
1. Манёвр был после длительной стоянки, когда на тормозном диске образовалась ржавчина. В данном случае рекомендуется производить несколько сильных торможений, до срабатывания АБС, безусловно не создавая аварийных ситуаций, для удаления поверхностной ржавчины с дисков. Звук трущегося металла - это звук стирания ржавчины.
2. Звук трущегося металла появляется при сильном износе тормозных колодок, когда колодка стёрта до опорной плиты и плита трёт о тормозной диск. Следует помнить, что внешние(видимые) колодки стираются заметно медленнее внутренних(особенность системы с одним рабочим цилиндром). При толщине тормозной накладки дискового тормоза 2мм(без опорной плиты) уже необходима замена колодок.
3. При сильном износе тормозных дисков и сильном, но не критичном, износе тормозных колодок - звук может появиться при трении внешнего буртика тормозного диска о опорную плиту тормозной колодки. В данном случае необходима замена тормозных дисков и колодок.
4. Сильный износ колодок тормозного барабана (не менее 2.5 мм НЕ включая толщину опорной плиты). Звук трения опорной плиты о барабан.
5. Грязь в тормозном барабане (рекомендуется чистка барабана каждые 30000км). Звук трения частиц износа или грязи о барабан.
Так же есть беззвучные варианты, когда тормозная система менее эффективна:
1. Перегрев тормозных дисков/тормозных колодок. Тормозной диск синеет, а поверхность колодки становится блестящей.
2. Попадание влаги между диском и колодкой, например после проезда по луже. Вода в месте контакта колодки и диска закипает образовывая воздушную подушку. Хоть срабатывание АБС и позволяет подушке выйти из места контакта, всё равно после проезда водного препятствия рекомендуется производить несколько торможений, до срабатывания АБС, безусловно не создавая аварийных ситуаций, для удаления воды из места контакта.
Tech Bogemiya Yug
Re: Флудилка
Сообщение timon-vrn » Вт, 27 ноя 2012, 10:01
Zeta127, ну мы не святые, я то точно, ездию и по быстрее, просто действую согласно окружающей обстановке. Или быстро опережаем или за ранее перестраиваемся, идти бок обок и потом резко отторамаживаться на мой взгляд глупо(особенно если рядом упертая особь и не пропускает), неуспееш не оттормозится не перестроится.
Мне тормозов хватает.
И если есть хоть малейшие сомнения в надежноси тормозов, потрать 1000 р на диагностику, будет самому спокойнее.
Не принимай близко, мое имхо :)
1.4 TSI + DSG
timon-vrn
Re: Флудилка
Сообщение NvAriec » Вт, 27 ноя 2012, 14:00
"И если есть хоть малейшие сомнения в надежноси тормозов, потрать 1000 р на диагностику, будет самому спокойнее."
Ага, в Богемию вон съездий))))
По тормозам даже у себя на 1.8 не очень иногда доволен. Но видимо это из-за колодок всё-же. В следующий раз буду что-нибудь другое брать.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: Флудилка
Сообщение timon-vrn » Вт, 27 ноя 2012, 21:54
ЭЭЭЭЭ, Ариец, не понял, что за камень в мой огород :evil: , я рекламы никому не делаю, на диогностику хоть к дяде Васе в гараж :D
1.4 TSI + DSG
timon-vrn
Re: Флудилка
Сообщение NvAriec » Вт, 27 ноя 2012, 22:03
Эт не в твой огород) Это я всё вспоминаю историю со своим полным приводом.
NvAriec
Re: Флудилка
Сообщение sektor_41 » Ср, 28 ноя 2012, 11:01
шкодоводик писал(а):
Да, езжу исключительно по правилам - за 11 с лишним лет ни одной аварии и ни одной царапины на машине от ДТП. А по хорошему, показать ваше глупое бахвальство вашему отцу, чтоб выдрал хорошенько и отобрал машину.
Ну это наверное не ваша заслуга а заслуга тех кто ездит рядом с тобой, посмотри повнимательней может найдутся, у меня лично было 3 следа от ДТП остался 1 причем 2 раза меня не только в машине но и рядом даже не было, бьют при развороте или парковки и как так надо.
А совет по воспитанию детей не зачем давать, за своими нужно смотреть.
sektor_41
Re: Флудилка
Сообщение gella » Ср, 28 ноя 2012, 12:03
Сообщение шкодоводика на фоне которого разгорелись прения удалила, вообще с моей стороны было глупостью его оставить, каюсь прочла бегло при подтверждении, теперь же свою ошибку исправила.
шкодоводик,
почитайте правила форума и если Вы хотите здесь что-то писать - придерживайтесь их! Мы собрались здесь для общения, а не для того чтобы негатив лить друг на друга, либо в личку. На первый раз просто устное предупреждение, в случае продолжения с Вашей стороны подобных сообщений - будут другие штрафные санкции.
Всем остальным - держим себя в руках, если есть что сказать негативного автору какого-то сообщения - в личку...
Мое мнение по теме всколыхнувшего всех вопроса - созвучно с мнением timon_vrn - если попался дурак на дороге, то лучше уступить, чем провоцировать опасную ситуацию... хотя каюсь - сама бывает злюсь и срываюсь и делаю глупости... Поэтому давайте будем стараться уважать друг друга на дороге и на форуме. Аминь! :)
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Re: Флудилка
Сообщение Тихоход » Чт, 29 ноя 2012, 15:59
Фигасе у вас тут прения, глубоко-(полу-, мало-)уважаемые!
Даже техподдержка выступила)))
Забыли только что не отправить водителя изучать азы вождения автомобилей с АБС. А наверное...стоило бы)))
Пы.Сы. Не в тему, просто на ум пришло - как там говорится..."Если за сезон количество срабатываний АБС больше трех - наклейте себе черно-желтый восклицательный знак"...
Шкодный хетч
1,6 Elegance, ручка.
Тихоход
Re: Флудилка
Сообщение gella » Чт, 29 ноя 2012, 16:33
Тихоход писал(а):Пы.Сы. Не в тему, просто на ум пришло - как там говорится..."Если за сезон количество срабатываний АБС больше трех - наклейте себе черно-желтый восклицательный знак"...
а если это зимой в каше под которой лед? :oops: у меня зимой однозначно больше 3 раз бывает за сезон... пошла покупать восклицательный знак O:-)
gella
Re: Флудилка
Сообщение Tech Bogemiya Yug » Пт, 30 ноя 2012, 11:21
Так как вижу большое взаимо-НЕ-понимание между дилером и Шкодоводами, то...предлагаю игру в духе "Доктора Хауса".
Всем Шкодаводам! Поиграем в диагноста!
Ответа, как такового, нет, всеми дружно будем его искать!
Задача следующая:
Клиент обращается с жалобой: "Не горит передняя правая фара."
...Ваши действия?
Товарищ vVPhaetonVv, в теме про дилеров(где начиналась игра) предложил:
Проверяем лампочку, предохранители, разъемы. Ну и проводку, ежели схема имеется
Возьмём это за начало.
Для уточнения возьмём, что этот автомобиль Октавия А5 без ксенона.
Итак, имеем заказ-наряд, в нём, справедливая как для Кроны, так и для Богемии, запись: Диагностика 0.5н/ч. (30 минут по часам)
(Итого, по мнению некоторых клиентов, имеем 30 минут на бесплатную мойку и диагностику.)
20 минут - мойка;
12 минут - проверка лампочки (норматив завода на наш а/м), включая с/у фары; Включим сюда ещё визуальный осмотр штекера на фаре.
Лампа исправна.
6 минут - проверка предохранителя (норматив завода на наш а/м). Включим сюда осмотр пинов в гнезде предохранителя.
Предохранитель исправен.
(У клиентов считавших что они здесь на 30 минут, как по заказ-наряду, уже негатив)
Далее возьмёмся за проводку. Управление на фару идёт с Блока Управления Бортовой Сети (электросхемы ведь есть, можем посмотреть).
Для того, что бы к нему добраться необходимо потратить по нормативам 54 минуты. А тут у Вас, как диагностов должен появиться вопрос. А кто будет платить за эти 54 минуты, что Вы будете добираться до БУ Борт.Сети?! Ведь согласовано только 30минут Вашей работы. 30-12-6-54=-42минуты, работать бесплатно?!
*Процесс согласования с клиентом возможной траты им денег ещё за 42 минуты, сопровождающийся руганью и т.п., наконец согласовано!*
54 минуты - Добраться до БУБС и включим сюда проверку проводки.
Проводка до БУБС цела
Затрачено 1час 32минуты, неисправность не найдена. Дальнейшие действия.......?
Tech Bogemiya Yug
Re: Флудилка
Сообщение gella » Пт, 30 ноя 2012, 11:33
Может после лампочки и предохранителя проще подключить ваг-ком и считать ошибки? чем браниться с клиентом за 54 минуты...
и так вопрос по ходу пьесы: а давно ли мойка у дилера бесплатная? смотрю вот свой заказ-наряд от 2009 года на ТО, и вижу: сбить грязь - 80 руб.........
gella
Re: Флудилка
Сообщение Tech Bogemiya Yug » Пт, 30 ноя 2012, 11:56
gella, так в том и суть игры, не я диагност, а вы все. :wink:
В БЮ примерно с конца этого лета, точнее не скажу. За Крону сказать не могу, но про бесплатную мойку там, слышал однозначно.
1 час 32 минуты уже пройдены. Далее gella предлагает почитать ошибки. (У дилеров нет VAG-COM, у них VAS-PC и/или ODIS, сути не меняет).
+ 30 минут (именно те, что изначально согласовывает с клиентом мастер-приёмщик) - чтение ошибок.
(ошибок нет)
2часа 02 минуты.... Варианты?!
С уважением,
Tech Bogemiya Yug.
Постараюсь ответить на все Ваши вопросы.
Tech Bogemiya Yug
Re: Флудилка
Сообщение timon-vrn » Пт, 30 ноя 2012, 12:07
За мойку поддержу, делал вентилятор, два раза загоняли машину в рем зону, (в промежутке 2х дней), оба раза мыли, оба раза бесплатно. Машина уже не гарантийная была.
1.4 TSI + DSG
timon-vrn
Re: Флудилка
Сообщение gella » Пт, 30 ноя 2012, 12:11
наука о контактах: достать лампочку из цоколя и снова вставить?
время нереальное - 30 минут на считывание ошибок, вчера это сделали за 5 минут, но все понятно - кто-то получает ЗП по норма-часам, а кто-то от сделанной работы... и когда тебе в затылок пыхтит следующий клиент не будешь вырабатывать 30 минут на считывание ошибок :wink:
про мойку я ж просто уточнила - давно ли?! ибо про свою машину помню что ни чуть это было не бесплатно, а за деньги... и не мойка а сбить грязь... впрочем это было не только в Богемии, но и у другого дилера шкоды в другом городе...
gella
Re: Флудилка
Сообщение Tech Bogemiya Yug » Пт, 30 ноя 2012, 12:31
Оговорюсь, бесплатная - технологическая мойка.
5 минут - время не реальное для дилерских сканеров. Минимальное время около 12 минут (если а/м вообще без ошибок), не считая времени сохранения и распечатывания протокола диагностики. (Но а/м без ошибок начали встречаться только в последнее время, когда перестали ставить дополнительные сигнализации и т.п.)
А если запустить функцию проверки света - то 30 минут самое оно.
gella, извините, не обратил внимания на Ваше предложение снять/поставить лампочку.
(эффекта никакого) *Если бы дело было в лампочке, была бы ошибка обрыв/короткое замыкание на массу.
Последний раз редактировалось Tech Bogemiya Yug Пт, 30 ноя 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Tech Bogemiya Yug.
Tech Bogemiya Yug
Вернуться в Воронеж
