forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Флудилка
Флудилка
Воронеж skoda-club
Re: Флудилка
Сообщение NvAriec » Вт, 11 дек 2012, 12:23
Tech Bogemiya Yug писал(а):
NvAriec писал(а):Поменял правую гранату... Ситуация не исправилась((( Обсуждение моей ситуации продолжается.
Хотелось бы что-нибудь от официалов услышать, вдруг встречались.
Доброго дня!
Простите за отсутствие. Скорость 110-120, это обычно скорость возникновения аэрошумов. Нет ли ослабших/обломанных пылезащит снизу автомобиля?
Возможны резонансные процессы, например надёжная/правильная прокладка тросов включения передач (как следствие их вибрация и биение о кузов а/м).
Не, вряд ли это они. При разгоне с месте на льду например так же слышится этот треск.
NvAriec писал(а):К Халдексу, в ELSA есть информация: ощущается сильный треск (при этом он часто сопровождается вибрациями среднего подлокотника), причиной такого недостатка является наличие воды в масле в муфте Haldex....Вода появляется в масле при конденсации атмосферной влаги при отсоединении вентиляционного шланга, который через резинку входит в стойку левой задней колёсной ниши (необходимо проверить не забита ли)...Поскольку всё залитое масло стечь за один раз из муфты Haldex не может, примерно через 500 км, при необходимости, нужно повторно заменить масло. Шумы от муфты обычно исчезают уже после второй замены масла (с интервалом около 500 км между заменами масла). Это к тому, что мне звуки на первом видео, кажутся очень похожими на те с Халдексом, которые Вы уже решили.
Огромныый респект за совет. Подлокотник вибрирует. И треск именно из муфты идёт. Сейчас он изредка появляется при здавании назад с вывернутыми колёсами. Обязательно посмотрю и проверю. Масло от воды я так понимаю никак очистить нельзя?
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: Флудилка
Сообщение Tech Bogemiya Yug » Вт, 11 дек 2012, 12:39
NvAriec писал(а):...Масло от воды я так понимаю никак очистить нельзя?
NvAriec, как написано, оно не всё стекает за один раз. Поэтому и надо менять, как минимум, 2 раза с перерывом 500км. Пробка хоть и внизу, но система клапанов не даёт стечь маслу из всей системы.
Но если трубка вентиляции оборвана или забита, то получится, что придётся менять и третий раз и т.д., пока не устраните проблему с трубкой вентиляции.
С уважением,
Tech Bogemiya Yug.
Постараюсь ответить на все Ваши вопросы.
Tech Bogemiya Yug
Re: Флудилка
Сообщение NvAriec » Вт, 11 дек 2012, 12:43
Не, я имею ввиду уже слившееся масло.
NvAriec
Re: Флудилка
Сообщение Tech Bogemiya Yug » Вт, 11 дек 2012, 13:00
Боюсь, что нет. :pardon: Есть только извращённые: :twisted:
1. Отстоять и вынести на мороз (вода тяжелее масла и замёрзнет внизу).
2. Методом авиационных самогонщиков, аналогичен первому. Только масло надо лить на холодный лист метала стоящий под наклоном (в мороз естественно), вода на нём будет замерзать, а масло стекать в поддон.
Но боюсь, что при зимней влажности, масло так же наберёт влагу из воздуха...
С уважением,
Tech Bogemiya Yug.
Tech Bogemiya Yug
Re: Флудилка
Сообщение vVPhaetonVv » Вт, 11 дек 2012, 20:19
Можно еще "вскипятить". Чтобы вода из масла испарилась. Нагревать, конечно же, в разумных пределах, а не пока масло закипит.. Градусов до 60-80, думаю.
vVPhaetonVv
Re: Флудилка
Сообщение Snif » Вт, 11 дек 2012, 21:20
Вопрос ко всем. кто-нибудь покупал запчасти славного производителя DUBL? что за зверь такой? и номера у него VAG.
Зеленая Skoda Octavia tour 1.8T, 2002 год
Snif
Re: Флудилка
Сообщение gella » Пт, 14 дек 2012, 23:48
Tech Bogemiya Yug
раз пошла такая пьянка стало вот интересно... боковые электрозеркала... одно регулируется и вверх-вниз и вправо-влево, а вот второе перестало регулироваться вправо-влево... сколько по времени и деньгам может выйти решение этой проблемы? ;)
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Re: Флудилка
Сообщение сайфер » Вт, 18 дек 2012, 4:15
17 декабря 2012 года Воронеж стал городом-миллионником... Поздравления от нашего клуба вашему... :friends: :friends: :friends:
сайфер
Re: Флудилка
Сообщение sektor_41 » Вт, 18 дек 2012, 7:49
сайфер
Спасибо вам от нас, но по ощущению Воронеж уже лет как 10 миллионник, но это всего лишь ощущения, а на бумагах нас было мало.
sektor_41
Re: Флудилка
Сообщение Tech Bogemiya Yug » Вт, 18 дек 2012, 10:03
gella писал(а):Tech Bogemiya Yug
gella, вот в том-то и дело, что в диагностике не угадаешь, сколько выйдет в итоге. При записи клиенту всегда озвучивается минимальная и необходимая работа, Ведомый поиск неисправности (0.5н/ч). Если не ошибаюсь, у Вас не гарантийная машина, значит от 0.5н/ч, по деньгам от 600р, по фактическому времени от 1.5часов. Если пришлёте VIN в л.с., то могу посмотреть, сколько может получиться максимально.
С уважением,
Tech Bogemiya Yug.
Tech Bogemiya Yug
Re: Флудилка
Сообщение sektor_41 » Вт, 18 дек 2012, 16:57
sektor_41
Re: Флудилка
Сообщение NvAriec » Чт, 20 дек 2012, 12:42
Кто такой и почему не в клубе?)
Изображение (кликабельно)
А меня кстати, кто-то убеждал что фабии только хетчи и всё)
Последний раз редактировалось NvAriec Чт, 20 дек 2012, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
NvAriec
Re: Флудилка
Сообщение sektor_41 » Чт, 20 дек 2012, 13:13
NvAriec Был такой изврат, но как то не пользовался широким спросом, поменяли морду и что то еще и получился АЛЬЦВАГЕН ПОЛО (как у меня знакомый выразился лучшая 99-я на которой он ездил), хоть ездит весело.
P.S. картинка не кликабельная.
sektor_41
Re: Флудилка
Сообщение Borla » Чт, 20 дек 2012, 14:55
NvAriec писал(а):А меня кстати, кто-то убеждал что фабии только хетчи и всё)
Было такое, но только в первой версии.
Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance, Чёрная
Иногда достаточно посмотреть на поверхности, чтобы не рыть глубоко!
Borla
Вернуться в Воронеж
