forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шнурок Vag com в Воронеже, программирование доп. функций
Воронеж skoda-club
Сообщение Zeta127 » Вс, 22 янв 2012, 16:43
Имеется у меня шнурок Вася диагност и VAS PC (Odis).
 Контакты
Тел. 8-960-111-26-26 Андрей
Imessage for iOS: 8-960-111-26-26 или zeta127@mail.ru
Viber: 8-960-111-26-26
WhatsApp: 8-960-111-26-26
Вконтакте: http://vk.com/zeta127
Skype: kpkShop
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
 Кодировки с помощью VAS PC
На данный момент:
1. Прошивка руля от RS версии Octavia - ( себе поставил, на трассе супер)
2. Зеркала включаются теперь при температуре на улице до + 35 вместо +25 - активировал себе, а то летом раньше потели в дождь.
3. Адаптация руля и коробки в базовое значение - помогает выпрямить руль, руль надо сбрасывать после прохождении развала.
4. Активация второй задней ПТФ.
5. Изменение времени удержания кнопки брелка для закрытия окон и зеркал- потратил часа 2 на то чтоб узнать секрет, так как в интернете за него хотят денежку, в итоге написал даже статью на драйве.
6. Отключение проверки любых ламп - теперь можно ставить диоды.
Я думаю надо сделать уточнение о том что активации через VAS PC будут стоить отдельно.
Прошивки( в том числе и руля) - в личку.
Все опции VAS кроме прошивок- тоже в личку.
 Кодировки с помощью VAG COM (Skoda Octavia A5FL)
2. УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА
2.1 Перенастройка педали акселератора
2.2 Адаптация дроссельной заслонки
2.3 Перенастройка АКПП
2.4 Электронная блокировка дифференциала (XDS)
2.5 Настройка усилителя торможения (BAS)
2.6 Система компенсации вращающего момента (TSC)
2.7 Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)
2.8 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC)
2.9 Система очищения тормозных дисков (BDW)
2.10 Отключаемая ESC
2.11 Настройка оборотов холостого хода на 1.6 MPI
3. СВЕТ
3.1 Включение ДХО
3.2 Работа ДХО в положении «O»
3.3 Габаритные огни через ДХО
3.4 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз
3.5 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации
3.6 Эффект стробоскопа через ДХО
3.7 Эффект стробоскопа через ПТФ
3.8 Салонное освещение при открытии двери багажника
3.9 Функция Corner
3.10 Отключение Corner при движении задним ходом
3.11 Функция Comming Home
3.12 Функция Leaving Home
3.13 Комфортный указатель поворота
3.14 Визуальное подтверждение закрытия автомобиля
3.15 Экстренная аварийная сигнализация
3.16 Режим Highway
3.17 Регулировка яркости фар и задних фонарей
3.18 Регулировка яркости ДХО
3.19 Яркость LED в режиме габаритных огней
3.20 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака
3.21 Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног
4. КОМФОРТ
4.1 Косвенный контроль давления в шинах II поколения
4.2 Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot
4.3 Круиз-контроль на MaxiDot
4.4 Дополнительный взмах передних стеклоочистителей
4.5 Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя
4.6 Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
4.7 Отключение заднего стеклоочистителя
4.8 Изменение частоты срабатывания фароомывателей
4.9 Отключение фароомывателей
4.10 Настройка датчика света
4.11 Настройка датчика дождя
4.12 Отключение датчика света
4.13 Отключение датчика дождя
4.14 Показания остатка места в баке на дисплее
4.15 Синхронная регулировка зеркал
4.16 Электроскладывание зеркал
4.17 Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла
4.18 Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла
4.19 Память подогрева передних сидений
4.20 Автоматическая блокировка дверей
4.21 Автоматическая разблокировка дверей
4.22 Селективное открытие дверей
4.23 Управление брелком ключа при включенном зажигании
4.24 Управление электростеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли
4.25 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей
4.26 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания
4.27 Автоматическое закрытие стекол во время дождя
4.28 Оповещение о непристегнутом ремне водителя
4.29 Работа клаксона на заглушенном автомобиле
4.30 Корректировка показаний спидометра
4.31 Корректировка показаний уровня топлива
5. МУЛЬТИМЕДИА
5.1 Улучшение звучания штатной магнитолы
5.2 Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing
5.3 Изменение региона DVD Columbus
5.4 Сервисное меню Bolero / Columbus
5.5 Bluetooth-Audio
5.6 Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth
5.7 Переключение клавиши PTT в режим «Mute»
6. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
6.1 Тест стрелок тахометра и спидометра
6.2 Изменение звука сирены сигнализации
 Кодировки платформы MQB (Octavia A7)
1. Управление и динамика.
1.1 Настройка рулевой рейки (активный профиль вождения).
1.2 Активация ESC Sport.
1.3 Меню ESC.
1.4 Настройка антибукса при старте (подавление вибраций при старте).
1.5 Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы).
1.6 Активация HHC (Помощь при старте на подъеме).
1.7 Адаптация HHC.
1.8 Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS).
1.9 Просушка дисков.
2. Свет.
2.1 Включение задних габаритов в режиме только ДХО с подсветкой номера и приборки.
2.2 Включение задних габаритов в режиме только ДХО без подсветки номера.
2.3 Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
2.4 Отключение ДХО через меню.
2.5 Режим работы стояночных огней.
2.6 Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения.
2.7 Настройка порога скорости срабатывания ассистента дальнего света.
2.8 Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку).
2.9 Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home.
2.10 Вкл./откл. системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости.
2.11 Система адаптивного освещения (Corner) в поворотах.
2.12 Активация функции Coming Home (провожание светом, 40с).
2.13 Надпись (Coming Home / Leaving Home) в меню.
2.14 Активация двух задних ПТФ.
2.15 Стробоскоп (перемигивание ДХО (галоген) с дальним светом и поворотниками).
2.16 Стробоскоп (дальний + ПТФ).
2.17 Перемигивание поворотников с ДХО (LED?).
2.18 Активация ПТФ совместно с ДХО.
2.19 Активация ДХО совместно с ближним светом.
2.20 Отключение передних габаритов только при включенном ближнем свете.
2.21 Активация включения задних ПТФ совместно с тормозами.
2.22 Включение передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами.
2.23 Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении задней скорости и аварийки.
3. Комфорт.
3.1 Отключение оповещения о не пристегнутом ремне.
3.2 Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
3.3 Сохранение последнего набор сиденья стадии нагрева.
3.4 Авто рециркуляция печки после выключения зажигания.
3.5 Наклон правого зеркала при движении задним ходом.
3.6 Складывания боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей.
3.7 Закрытие окон при дожде.
3.8 Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании.
3.9 Увеличение времени обогрева заднего стекла.
3.10 Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа зажигания из замка.
3.11 Брелок работает при включенном зажигании.
3.12 Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом.
3.13 Увеличение интервала срабатывания омывателей фар.
3.14 Увеличение времени срабатывания омывателей фар.
3.15 Сервисное положение дворников.
3.16 Блокировка двери багажника.
4. Прочие функции.
4.1 Тест стрелок.
4.2 Деактивировал (звук. сообщение) о включенном зажигании при открытии двери.
4.3 Отображение состояния батареи в бортовой компьютер.
4.4 Стартовая заставка магнитолы.
4.5 Смена скина магнитолы и приборки.
4.6 Режим автошкола на болеро.
4.7 Деактивация AM диапазона в магнитоле.
4.8 Предупреждение о превышении скорости 120км/ч.
4.9 Часы в режиме 12ч или 24ч.
4.10 Пробег в км. до следующего ТО.
4.11 Количество дней до следующего ТО.
4.12 Таймер круга.
Последний раз редактировалось Zeta127 Ср, 02 мар 2016, 9:37, всего редактировалось 28 раз(а).
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Re: Шнурок Vag com в Воронеже
Сообщение NvAriec » Вс, 22 янв 2012, 21:02
О! Это отлично) Цена вопроса?
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение Zeta127 » Вс, 22 янв 2012, 21:37
"донат" был раньше совершенно свободный.
Последний раз редактировалось Zeta127 Чт, 17 апр 2014, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Zeta127
Сообщение NvAriec » Вс, 22 янв 2012, 21:44
Подскажи, а с помощью этой проги и шнурка давление масла можно как-нибудь измерить?
+хочу ошибки глянуть, а то похоже чек у меня на что-то запараллелен. А в сервис за 600 рупий как-то гнать нет желания)
зы: с меня пиво)
NvAriec
Сообщение Zeta127 » Вс, 22 янв 2012, 21:47
Про давление масла полазил на форуме и вроде как нельзя, ну а ошибки как нечего делать, можно считать.
Zeta127
Сообщение timon-vrn » Пн, 23 янв 2012, 19:13
Вот интересно, корнер активировать попробовать, на сервисе сказали, что фиг, хочется альтернативного мнения. Zeta 127 поможеш?
1.4 TSI + DSG
timon-vrn
Сообщение Zeta127 » Пн, 23 янв 2012, 19:19
Я себе активировал как нефиг делать. Конечно помогу.
Zeta127
Сообщение romchik » Пн, 23 янв 2012, 19:58
Шнурок тоже имеется :)
Что уже проверял лично:
- активация "корнер";
- XDS (расширенная версия EDS, присутствующая на RS);
- активация ассистента подъема в гору (у самого не прошло :( , нет на всех блоках ESP возможно)
- активация автозапирания дверей при скорости свыше 15 км/ч и автооткрывания)
- тест стрелок :)
Так что, кому нужно - пишите в личку.
Superb FL 1.8 TSI DSG7, Executive version, 2013
VW Jetta 2.5 6АКПП Tiptronic "американка" (временный авто) - продана
Octavia A5 FL 1.8 МКПП Элеганс + WR4 БЕЛАЯ + пружины RS - продана... Fabia II 1.4 Элеганс - продана...
romchik
Сообщение Zeta127 » Пн, 23 янв 2012, 20:02
а как ты проверил что XDS работает?
Zeta127
Сообщение romchik » Пн, 23 янв 2012, 20:10
Zeta127 писал(а):а как ты проверил что XDS работает?
привет, если читал тему, viewtopic.php?f=16&t=41337&hilit=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0 посвещенную этому, то наверно заметил, что физически почувствовать работу функции довольно сложно. Нужно на летней резине, наверно проводить эксперимент.
Но то что активация происходит - факт, при невозможности активации перекодировка не подтвердится.
romchik
Сообщение Zeta127 » Пн, 23 янв 2012, 20:16
Да, читал. у меня походу нельзя, так как у меня даже нет и кода такого длиннющегов блоке всего 7 символов.
Zeta127
Сообщение NvAriec » Пн, 23 янв 2012, 21:41
А что за корнер?
NvAriec
Сообщение Zeta127 » Пн, 23 янв 2012, 21:48
Типо если едешь со скоростью от 0 до 40км то при повороте руля с той стороны куда поворачиваешь загорается противотуманка( подсвечивает повороты) вчера попробовал- удобная штука.
Zeta127
Сообщение NvAriec » Пн, 23 янв 2012, 21:51
Хм.... Я всегда с ПТФ езжу)
NvAriec
Сообщение Zeta127 » Пн, 23 янв 2012, 22:22
А я всегда в режиме AUTO поэтому птф не включить в нем.
Zeta127
Вернуться в Воронеж
