forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремзона
Ремзона
Череповец, Вологда, "35 регион" skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, Сергей Баринов, Модераторы конференции
Re: Ремзона
Сообщение Наташа » Пт, 27 янв 2012, 13:03
Всё на месте=)
Fabia I 2007 1,2 ВМЕ седан-продана
Octavia A5 2008 1.6 MPI Elegance Джеттерная девочка!400 000 км
Наташа
Re: Ремзона
Сообщение Димасик » Сб, 04 фев 2012, 11:27
голова уже пухнет... помогите плиз в выборе свеч. в чем разница и преимущества свечей с 1м,2-мя,3-мя и 4-я электродами???(((
1.8Т AGU-ша 1999г. <турба вроде плачет,но валит> брал 195тык_ наверно было смотано)))) щас уже 230тык
Димасик
Re: Ремзона
Сообщение Сергей Баринов » Сб, 04 фев 2012, 12:43
Димасик писал(а):голова уже пухнет... помогите плиз в выборе свеч. в чем разница и преимущества свечей с 1м,2-мя,3-мя и 4-я электродами???(((
а какая машина, какой двигатель?
Octavia Tour 1,6BFQ '08 - в прошлом Rapid FL'17 Ambition+ - в настоящем
Вася Диагност 17.9.0 - Диагностика а/м концерна VAG(Skoda, VW, Audi, Seat) Открытие доп.функций на VAG Стирание ошибок
Сергей Баринов
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Сб, 04 фев 2012, 14:31
Код: Выделить всё
Число боковых электродов
Классическая конструкция свечи зажигания предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.
(с) http://catalog.autodela.ru/article/view/1365
Код: Выделить всё
Боковой электрод (электрод «массы»).
Кроме требований, которые выдвигаются к центральному електроду, должен хорошо свариваться с корпусом свечи, который, как правило, изготовляется из обычной стали, да еще и должен быть пластичным, чтобы можно было регулировать зазор между электродами. Есть свечи у которых не только центральный электрод покрыт платиной, но и боковой. Это улучшает свойства сгорания и увеличивает срок службы. Есть свечи у которых центральный электрод почти полностью изготовлен из серебра (99,9%) и рассчитаны на срок службы 50 000 тис. км пробега. Количество боковых электродов за все время было разным: один, два, три, четыре. Преимущество многоэлектродных свечей — это больший ресурс.
(с) http://www.moskvich2140.ru/svechi.html
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение Дмитрий Карпов » Пн, 13 фев 2012, 22:26
Хм. ... Не знаю, по теме ли пишу, но вроде больше некуда. С приходом холодов озаботился установкой в мою красавицу подогрева сидений. Почитал в инете, посоветовался и купил комплект для установки Емеля. Установил. Комплект на два передних сиденья, представляют собой подогревательные элементы устанавливаемые под обшивку сидений + подключение к сети авто и переключатель интенсивности обогрева типа двух "крутилок" устанавливается на панели (где ручник). Впечатления самые положительные. Греет хорошо. Защищен от замыканий, перегрева. Включается только на заведеном авто, утром жду 2 - 3 минуты и сиденье не ледяное. Попу в дороге сильно не нагреваю, дабы не допустить "застоя крови в тазовой области" :) По ценам - комплект на 2 сиденья 3000р. + установки 1500р. кому интересно могу написать где купил и установил. Как врач добавлю ИМХО: ездить на ледяном сиденье не полезно.
Дмитрий
Дмитрий Карпов
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Вт, 14 фев 2012, 17:52
Я так второй год даже не достаю из гаража "поджопник" в прикуриватель. Когда в машине дубак и пальцы отваливаются - про замёрзшую задницу не вспоминаешь. А если честно, то термобельё рулит. Ни разу пятая точка не замёрзла в отличи от пальцев =) Поэтому я за руль с подогревом )))))))
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение sanges » Чт, 23 фев 2012, 15:30
Несколько дней в машине попахивало сцеплением,ну думаю все подходит( Еду из Вологды,под Шексной из под капота доносится чпок,загорается лампа аккумулятора.Итог заклинило ролик натяжителя ремня генератора,пластмассу стерло до подшипника,ремень порезало на лоскуты.Выключил печку,фары,магнитолу.До дома не хватило 20 метров(( Решил поменять не только ролик но и сам натяжитель все таки 160 000 прошла на нем.При попытке замены понял что немцы делая двигатель АЕЕ все же мстят нам за май 1945-го,поскольку чтобы его открутить нужно снять масленый фильтр.Итог,плюнул снял ролик с нового и поставил на старый,сам натяжитель поменяю при замене масла.Вот такая фигня. P.S На подшипнике ролика который стоял с завода,написано Россия ВПЗ )))))
sanges
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Чт, 23 фев 2012, 16:51
Сборка машины Калуга чтоли? В Чехии вроде не ставили российские запчасти, тем более что подшипники ВПЗ не самого лучшего качества из российских.
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение Сергей Баринов » Чт, 23 фев 2012, 18:06
sanges писал(а):
Dmitry писал(а):Сборка машины Калуга чтоли? В Чехии вроде не ставили российские запчасти, тем более что подшипники ВПЗ не самого лучшего качества из российских.
Чешская 2002г
Значит предыдущий хозяин колхозил
Сергей Баринов
Re: Ремзона
Сообщение sanges » Чт, 23 фев 2012, 22:31
barinov2003 писал(а):
Чешская 2002г
150% что он не трогал ничего.Если только автопрестиж перед продажей
sanges
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Пт, 24 фев 2012, 16:50
Всё возможно. Но подшипников ВПЗ у чехов точно не должно быть. Они по качеству не пройдут стандарты ВАГа.
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение sanges » Пт, 24 фев 2012, 17:12
Dmitry писал(а):Всё возможно. Но подшипников ВПЗ у чехов точно не должно быть. Они по качеству не пройдут стандарты ВАГа.
Но раз он 16000 прошел то может они и не такие уж плохие.
sanges
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Пт, 24 фев 2012, 17:30
160 тысяч он прошёл у тебя? Или это общий пробег машины?
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение sanges » Пт, 24 фев 2012, 17:35
Dmitry писал(а):160 тысяч он прошёл у тебя? Или это общий пробег машины?
160 общий,120 мой
sanges
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Пт, 24 фев 2012, 19:47
Не скручивали? Похоже что ремень вместе с роликами меняли. Подшипники у ВАГа в оригинале обычно или SNR или SKF. Российских запчастей у них точно небыло до начала сборки в Калуге, а может до сих пор нет.
При этом ролики оригинальные начинают "выть", не слышал ни об одном случае заклинивания на Шкоде честно говоря. А вот на российские подшипники это очень похоже.
Dmitry
Вернуться в Череповец, Вологда, "35 регион"
