forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоновости
Автоновости
Череповец, Вологда, "35 регион" skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, Сергей Баринов, Модераторы конференции
Re: Автоновости
Сообщение Dmitry » Ср, 06 июл 2011, 18:59
Dimancheg писал(а):Может КРИС-П работать автономно и писать на флешку.
Wi-fi - опция, также как и 3G модем.
Экипаж дежурить конечно будет - что б не сперли. Штука не из дешевых...
При всём уважении...
1. WiFi у Крис-П не опция, а базовая комплектация. Настройка мобильного датчика (треноги с радаром) осуществляется только через web-интерфейс по закрытому каналу при помощи ноутбука. Мобильный пост (ноутбук с спец ПО) поставляется опционально вместе с базой.
2. Данные, сохраняемые непосредственно мобильным датчиком (треногой) на внутреннюю флешку, могут быть извлечены из неё только на "посту централизованной обработки информации", а конкретнее на сервере Кристалл С или Кристалл П вкупе с рабочей станцией (спец ПО).
Что входит в базовую комплектацию Крис П можно посмотреть здесь http://www.simicon.ru/rus/product/set/set_kris_p.html
Объявленная по местному каналу стоимость в 500 тысяч рублей соответствует покупке самой треноги (440 тысяч) и мобильного поста (59 тысяч). Кристалл П стоит от 160 тысяч (ПО Стартовое, фуфлыжка для одного оператора, практически демка) до скромных 259 тысяч за сервер, к которому надо подключать рабочие станции и устанавливать на них ПО Базовое (за 199 тысяч на пять рабочих станций). Ничего этого думаю в Череповец не приобретено.
Цены здесь: http://www.n-olivera.ru/gibdd/content/v ... imicon.doc
Dmitry
Re: Автоновости
Сообщение Dimancheg » Ср, 06 июл 2011, 20:40
Dmitry писал(а):При всём уважении...
Я имел ввиду под базовой комплектацией минимальную.
Но этим каналом может быть не только вай-фай, но и обычный Ethernet 10/100 (в этом случае он кстати совершенно открытый. любой комп подключается). На КРИСе есть разъем RJ-45 (даже 2).
Обычная флешка-стик без корпуса в USB разъеме, защищенном крутящейся крышкой.
Именно так.
Никакая рабочая станция со спец ПО КРИСу не нужна - достаточно сервера КРИСТАЛЛ.
Dimancheg
Re: Автоновости
Сообщение Dmitry » Чт, 07 июл 2011, 21:35
Dimancheg писал(а):Я имел ввиду под базовой комплектацией минимальную.
Ну минимальных там две комплектации, с мобильным постом и без него. У нас приобрели с МП.
Dimancheg писал(а):Обычная флешка-стик без корпуса в USB разъеме, защищенном крутящейся крышкой.
Имел в виду, что флешка физически подключается к треноге, а не местонахождение её на/в корпусе.
Dimancheg писал(а):Никакая рабочая станция со спец ПО КРИСу не нужна - достаточно сервера КРИСТАЛЛ.
Достаточно, согласен. Вопрос только в том, что один оператор на 300-тысячный город это маловато. При нормальной работе даже одного КРИСа П необходимо как минимум два-три оператора, которые будут вести базу, оформлять протоколы, рассылать их и т.д. А так это просто очень дорогой радар для мобильного экипажа ГИБДД, можно было обойтись вместо него покупкой 2-4 Бинаров.
Dmitry
Re: Автоновости
Сообщение Dimancheg » Вс, 10 июл 2011, 17:10
Dmitry писал(а):Достаточно, согласен. Вопрос только в том, что один оператор на 300-тысячный город это маловато.
Почему вы считаете, что оператор один ?
Бинары не работают в автоматическом режиме. Нарушителя нужно остановить и заполнить рукописный протокол (а значит только патрульный автомобиль ГИБДД с бланками). В конце смены его проверят и передадут для РУЧНОГО же занесения в базу. Никакой автоматизации. Производительность жуткая.
Так что вы не правы.
Dimancheg
Re: Автоновости
Сообщение Dmitry » Вт, 12 июл 2011, 21:53
Dimancheg писал(а):Бинары не работают в автоматическом режиме. Нарушителя нужно остановить и заполнить рукописный протокол (а значит только патрульный автомобиль ГИБДД с бланками). В конце смены его проверят и передадут для РУЧНОГО же занесения в базу. Никакой автоматизации. Производительность жуткая.
То есть купленный Крис П с мобильным постом жутко автоматизирован? И вбивать на ноутбуке данные водителя в протокол прямо в машине не надо? Сервер так и не купили, к тому же базу на сервер тоже надо заносить, ибо ПО на сервере с базами ГИБДД автоматически вряд ли стыкуется. А с ноутбука мобильного поста можно только распечатать протокол (впоследствии в кабинете, а не в машине). И ещё - мобильный пост покупается чтобы на месте нарушителей "приходовать", а не собирать БД нарушений с последующей обработкой. Так что не трите мне очки, в Череповце Крис П будет работать как обычный, просто очень навороченный, мобильный радар, без всяких баз и автоматизации. Вот если докупят сервер, да, может и поверю в ВЕЛИКУЮ АВТОМАТИЗАЦИЮ. Хотя тогда непонятно зачем куплен мобильный пост, ведь для автоматической работы он по сути будет не нужен.
Dimancheg писал(а):Почему вы считаете, что оператор один ?
Потому что сервер за 259 тысяч не куплен. А только на сервере количество подключаемых рабочих мест операторов не ограничено. При чём к серверу надо докупить ПО (в комплекте с сервером не идёт), 15 тысяч для работы только одного оператора и без автоматического ведения БД, 199 тысяч для пяти операторов уже с кое-каким обменом с БД ГИБДД, и до 640 тысяч за полную версию на неограниченное количество операторов.
Вы случаем не из ГИББББД? Сильно очень защищаете комплект, приобретённый в Череповце.
Dmitry
Re: Автоновости
Сообщение Dimancheg » Ср, 13 июл 2011, 6:39
Dmitry писал(а):То есть купленный Крис П с мобильным постом жутко автоматизирован? И вбивать на ноутбуке данные водителя в протокол прямо в машине не надо? Сервер так и не купили, к тому же базу на сервер тоже надо заносить, ибо ПО на сервере с базами ГИБДД автоматически вряд ли стыкуется. А с ноутбука мобильного поста можно только распечатать протокол (впоследствии в кабинете, а не в машине).
Сервер Кристалл судя по всему есть (в противном случае водителей бы останавливали, а я этого не видел).
Базы на него заносить не надо - ПО стыкуется с базами - само берет из базы все что надо и заносит обратно тоже.
Ой не грубите.
Он уже работает с автоматизацией. Водителей никто не останавливает.
Вероятно на всякий случай, что б в любой момент можно было на трассе поработать на лишение в/у. Ведь в автомате только штраф :)
Нет. Не из ГИББББДД. Не понял про защиту... чего его защищать-то ? :D
Dimancheg
Re: Автоновости
Сообщение Dmitry » Чт, 14 июл 2011, 17:39
Dimancheg писал(а):Сервер Кристалл судя по всему есть (в противном случае водителей бы останавливали, а я этого не видел).
Так не останавливает или не видел? Есть старый анекдот на эту тему..
- Почему у слона глаза красные?
- Потому что так лучше в помидорах прятаться!
- Видел когда-нибудь слона в помидорах?
- НЕТ!!!
- Это потому что он хорошо прячется!
Вы стояли рядом с экипажем на протяжении всего дежурства и можете со 100% уверенностью сказать что были зафиксированы нарушения, водители небыли остановлены, нарушения были занесены в базу ГИБДД автоматически (протокол составлен не вручную с прикреплённым фото с радара)? Если нет - не надо утверждать что так оно и есть.
Dimancheg писал(а):Базы на него заносить не надо - ПО стыкуется с базами - само берет из базы все что надо и заносит обратно тоже.
Какое ПО? Такая функция есть не у всех ПО для Кристалла. У ПО Базовое есть, но стоит это ПО 199 тысяч. Читайте выше о суммах и стоимости. Если можете привести конкретные факты о приобретении в Череповец Кристалла и ПО Базовое - приводите, сгодятся любые публикации в СМИ, либо копии финансовых документов, договоров поставки и т.д. Если таких данных у вас нет - давайте ориентироваться на сумму, названную в СМИ - 500 тысяч рублей. На эту сумму можно приобрести Крис П и мобильный пост. Ничего другого на эту сумму приобрести нельзя.
На этом обсуждение предлагаю закончить до появления у вас фактов приобретения Кристалла для ГИБДД г.Череповца.
Dmitry
Re: Автоновости
Сообщение Dimancheg » Чт, 14 июл 2011, 19:51
Dmitry писал(а):На этом обсуждение предлагаю закончить до появления у вас фактов приобретения Кристалла для ГИБДД г.Череповца.
ОК.
Но про Кристалл и про сопряжение его с БД ГИБДД я уже знаю точно из надежного источника (отправлено около 600 писем). А журналисты... ооо, они такое могут написать :D
Является ли это фактом для вас, мне в принципе без разницы :)
Да, косвенным подтверждением тому, что КРИС-П работает без мобильного поста является и то, что все 2-3 раза, что я его видел, его антенна была сложена. Значит писал на флэшку. А с флешки материал в виде графического файла, который бы можно было вручную прикрепить к постановлению, насколько я знаю не выдернуть - формат закрытый, который понимает только сервер. Защита от редактирования.
Dimancheg
Re: Автоновости
Сообщение Dmitry » Пт, 15 июл 2011, 14:03
Dimancheg писал(а):А с флешки материал в виде графического файла, который бы можно было вручную прикрепить к постановлению, насколько я знаю не выдернуть - формат закрытый, который понимает только сервер. Защита от редактирования.
Этот формат прекрасно читается ПО мобильного поста, оно же ПО Стартовое. От вас одни догадки, то антенна сложена (уверены что она отключается в сложенном виде?), то журналистам верить нельзя. Кстати о сумме в 500 тысяч рублей говорил кто-то из ГИБДД лично, а не журналист. Либо факты, либо давайте заканчивать.
Dmitry
Re: Автоновости
Сообщение Dimancheg » Пт, 15 июл 2011, 14:17
Dmitry писал(а):Либо факты, либо давайте заканчивать.
Уломали. Давайте второе, коль мои слова для вас не факты :D
Dimancheg
Re: Автоновости
Сообщение Сергей Баринов » Вт, 02 авг 2011, 19:36
В России появилась новая версия Skoda Yeti.
Компания Skoda анонсировала российские продажи новой модификации кроссовера Yeti, оснащенного 1,8-литровым 152-сильным двигателем и шестиступенчатой коробкой передач DSG. Стоимость базовой версии Active составит 969 тысячи рублей.
Цены на кроссовер в комплектации Ambition, оснащенной бортовым компьютером, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, круиз-контролем и магнитолой с восемью динамиками, будут начинаться от 1 миллиона 19 тысячи рублей. Топовая версия машины Experience обойдется российскому покупателю в 1 миллион 79 тысяч рублей. Эта версия получит 17-дюймовые диски, передние боковые подушки безопасности и кожаное рулевое колесо.
Дилеры «Шкоды» уже начали принимать заявки на новую модификацию. Первые автомобили появятся в салонах в сентябре 2011 года.
В настоящее время кроссовер Skoda Yeti также доступен с бензиновым двигателем 1,2 литра, работающим в паре с МКПП и шестиступенчатой коробкой передач. Стоимость на такие версии начинаются от 729 и 789 тысяч рублей соответственно. Кроме того, российские покупатели могут заказать автомобиль с 1,8-литровым мотором и «механикой», базовая версия которого стоит от 929 тысяч рублей.
http://autorambler.ru/journal/events/02.08.2011/560969282/
Octavia Tour 1,6BFQ '08 - в прошлом Rapid FL'17 Ambition+ - в настоящем
Вася Диагност 17.9.0 - Диагностика а/м концерна VAG(Skoda, VW, Audi, Seat) Открытие доп.функций на VAG Стирание ошибок
Сергей Баринов
Re: Автоновости
Сообщение Dmitry » Ср, 03 авг 2011, 10:11
Цены жесть...
Dmitry
Re: Автоновости
Сообщение Dimancheg » Ср, 17 авг 2011, 22:03
Типа факт: http://clip2net.com/s/17lmt
Подозреваю, заподозрите в факте фотошоп :D
Dimancheg
Re: Автоновости
Сообщение Сергей Баринов » Чт, 18 авг 2011, 19:48
Надпись понравилась: "Вы вошли в систему как Администратор"
Сергей Баринов
Re: Автоновости
Сообщение Dmitry » Чт, 18 авг 2011, 21:31
Кто-то спалился ))))))))
Dmitry
Вернуться в Череповец, Вологда, "35 регион"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
