forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремзона
Ремзона
Череповец, Вологда, "35 регион" skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, Сергей Баринов, Модераторы конференции
Re: Ремзона
Сообщение sluchay » Пн, 22 апр 2013, 21:05
scorp26 писал(а):Вот, кое-что проясняется. Примерно такой вариант с ведомым брелком и хотелось при покупке. Но продавцы не предупредили о всех последствиях.
Спасибо, Дмитрий!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
sluchay писал(а):а я все сделал с доп сигналкой!она и лючок закрывает и штатку ставит!только я забыл как!!)))но делал через васю!
Надеюсь, память не подведет окончательно? Восстановим нужные данные?
а какая у тебя сигн??и вот здесь почитай http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-9245.html я помоему наподобие этого и делал!ща еще поищу ссылки!
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Re: Ремзона
Сообщение scorp26 » Пн, 22 апр 2013, 21:23
Сигналка Pantera SLR-5750
По ссылке почитаю
Octavia A5 FL Classic Белая королева
scorp26
Re: Ремзона
Сообщение sluchay » Пн, 22 апр 2013, 21:49
scorp26 писал(а):Сигналка Pantera SLR-5750
По ссылке почитаю
а у тя сигн без кана,как они умудрились ее поставить,странно!
где то вроде читал,на FL,если сига без кана то нужно дополн провода тянуть!но это не точно! :(
Последний раз редактировалось sluchay Пн, 22 апр 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
sluchay
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Пн, 22 апр 2013, 21:51
sluchay писал(а):вот здесь почитай http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-9245.html я помоему наподобие этого и делал!ща еще поищу ссылки!
Там как я понял для тех, у кого штатная сигнализация и сторонняя. И только для Пандоры. Подбор настроек от другого автомобиля и настройка CAN-модуля внешней сигналки.
Для сигнализаций (или CAN-модулей), которые умеют считывать и отдавать параметр состояния ЦЗ/штатной сигнализации всё просто. Надо либо включить функцию ведомой сигнализании, либо взять сигнал с CAN-модуля и дать его сигнализации, чтобы она видела состояние ЦЗ и вставала на охрану (или снималась с неё) по этому сигналу.
sluchay писал(а):а у тя сигн без кана,как они умудрились ее поставить,странно!
Насколько я вижу Pantera SLR-5750 аналоговая сигналка, значит есть и CAN-модуль отдельный (адаптер). Надо его копать. У меня тоже сигналка без CAN-модуля, стоит внешний CAN-PRO.
ЗЫ: только моя сигналка с установленным модулем не подружится для включения ведомого режима... CAN-PRO имеет только один канал Status, на котором появляется минус (масса) при закрытии ЦЗ. При открытии ЦЗ минус пропадает. А моей сигналке нужен отдельный минус на запирание ЦЗ и отдельный минус на отпирание ЦЗ. Можно реле конечно вкорячить, но заниматься некогда. Да и лень...
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение sluchay » Пн, 22 апр 2013, 21:54
ну там с тигуанами и еще с кем то все одинаково с октавией!просто я только эту ссыль нашел!а так где то на пандоравском форуме читал!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
:) вот вот!
sluchay
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Пн, 22 апр 2013, 22:14
sluchay писал(а):
Dmitry писал(а):Для сигнализаций (или CAN-модулей), которые умеют считывать и отдавать параметр состояния ЦЗ/штатной сигнализации всё просто. Надо либо включить функцию ведомой сигнализании, либо взять сигнал с CAN-модуля и дать его сигнализации, чтобы она видела состояние ЦЗ и вставала на охрану (или снималась с неё) по этому сигналу.
:) вот вот!
Я добавил выше. Вопрос стыковки оборудования....
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение sluchay » Пн, 22 апр 2013, 22:27
Dmitry писал(а):Я добавил выше. Вопрос стыковки оборудования....
Дим,вот я про суперб где то читал,что то делали ребята,вроде даже на этом форуме!
sluchay
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Пн, 22 апр 2013, 23:40
sluchay писал(а):Дим,вот я про суперб где то читал,что то делали ребята,вроде даже на этом форуме!
Сделать можно. И с моей сигналкой, а ещё лучше с CAN-сигналкой. Лень. Надо либо релейку делать, либо сигналку менять. И ещё нюанс с наличием штатной сигнализации, которой у меня нет. По твоей ссылке допиливают штатную сигналку к внешней. Там есть кое-какие отличия.
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение Наташа » Ср, 15 май 2013, 17:53
Сегодня загорелся вот такой чек Изображение. Только оранжевый и горит не постоянно,а мигает. Дело в том, что тормозные колодки меняла и задние и передние примерно месяц назад. Тормозная жидкость тоже на уровне. Что может быть?
Fabia I 2007 1,2 ВМЕ седан-продана
Octavia A5 2008 1.6 MPI Elegance Джеттерная девочка!400 000 км
Наташа
Re: Ремзона
Сообщение scorp26 » Ср, 15 май 2013, 18:15
Могу предположить, что разъемчик с колодки от датчика износа слетел.
scorp26
Re: Ремзона
Сообщение Наташа » Ср, 15 май 2013, 18:35
А до замены колодок этот чек горел постоянно,а сейчас мигает.
Наташа
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Ср, 15 май 2013, 20:03
Скорее всего связано с неправильным подключением датчика (проводка) износа колодок. Либо коротит (если мигает нерегулярно или непостоянно) на массу, или ещё какая электрическая причина.
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение Наташа » Ср, 15 май 2013, 20:23
А может ли это быть связано с тем ,что пришлось мне прокатиться сегодня утром по большим лужам ?
Наташа
Re: Ремзона
Сообщение Dmitry » Ср, 15 май 2013, 20:49
Наташа писал(а):А может ли это быть связано с тем ,что пришлось мне прокатиться сегодня утром по большим лужам ?
Может, если разъём датчика колодок намок и на массу коротит. Не знаю как на Октавиях, но на Супербе ABS отдельным символом. Если на Октавии совместно - то может и датчик АБС глючить, это как раз распространённая болезнь на сырую погоду. Смотри инструкцию что конкретно на Октавии означает этот сигнализатор.
Dmitry
Re: Ремзона
Сообщение sanges » Чт, 16 май 2013, 16:34
Господа кто нибудь активировал у дилеров всякие примочки дополнительные типа корнер,тест стрелок и т.д Сколько примерно данная услуга стоит? Пардон если не в той теме :oops:
sanges
Вернуться в Череповец, Вологда, "35 регион"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
