Страница 4 из 7
Re: Клубная символика и как её получить
Вс, 25 дек 2011, 9:15
Наташа
Dmitry писал(а):Можно, хотя это стандартный размер юзербара. Но не сейчас, времени нет на рисование.
спасибо,уже не надо. Сама сделала=)))
Ср, 11 янв 2012, 22:26
brendadgei
А у меня буковки отвалились. Маленькие, со стекла. Хотя точно выполняла "руководство по использованию". Я подумала, то мне их не нужно. Не расстраивайся, Дима.
Вс, 29 янв 2012, 18:01
scorp26
Соклубники! А не подскаже, кто ставил клубные рамочки из последней партии, - нормально встали? А то я сильно помучался - на заднюю дверь еле поставил: номерной знак оказался чуток шире, чем надо, и перекрывал отверстия для зацепов боковых. В общем, встало, но только после того как чуток боковинки у номера подрихтовал... Может я что-то не так делал?
Кстати, спереди встала довольно нормально, но там сам номер и рамка собираются отдельно от машины, встало тоже тогу, но там можно чуток повыгнуть всю конструкцию. На задней же сначала крпится рамка, а потом вставляется номер...
Вс, 29 янв 2012, 20:58
Вологжанка
scorp26 писал(а):..... спереди встала довольно нормально, но там сам номер и рамка собираются отдельно от машины.... На задней же сначала крепится рамка, а потом вставляется номер...
А они разве разные????? Я прикрепила только рамку сзади. И крепится она аналогично твоей: сначала рамка, потом номер. Вторая же рамка лежит в багажнике до тепла и, как мне показалось, её конструкция аналогична уже установленной.
Пн, 30 янв 2012, 5:53
scorp26
Вологжанка писал(а):А они разве разные????? Я прикрепила только рамку сзади. И крепится она аналогично твоей: сначала рамка, потом номер. Вторая же рамка лежит в багажнике до тепла и, как мне показалось, её конструкция аналогична уже установленной.
Скорее всего, нет. Просто начал с задней и когда можно было проверить, задняя была уже прикручена, а откручивать было лень (особенно, если учесть, что результат очень предсказуем).
В данном случае - разные места под шурупы, а от этого зависит метод крепления.
Re: Клубная символика (наклейки на машину) и как её получить
Пт, 08 июн 2012, 21:51
R011
А имеется ли возможность получить только небольшую наклейку на заднее стекло авто (ту, что клеится на дверь)? На дверь не хочется клеить...
Пт, 08 июн 2012, 22:57
Dmitry
Желательно на стекло клеить в оригинале, трёхстрочную - в этом смысл продвижения клуба.... На багажник по желанию, на Суперба я пока тоже на багажник не наклеил.
Пт, 08 июн 2012, 23:36
R011
Dmitry писал(а):Желательно на стекло клеить в оригинале, трёхстрочную - в этом смысл продвижения клуба.... На багажник по желанию, на Суперба я пока тоже на багажник не наклеил.
Ну ежели обзору сильно мешать не будет, можно и трехстрочную
![Embarassed :oops:](./images/smilies/blush.gif)
Пт, 08 июн 2012, 23:39
Наташа
R011 писал(а):Dmitry писал(а):Желательно на стекло клеить в оригинале, трёхстрочную - в этом смысл продвижения клуба.... На багажник по желанию, на Суперба я пока тоже на багажник не наклеил.
Конечно не будет!!! У меня на А5 вообще из салона наклеек не видно!
Пт, 08 июн 2012, 23:59
R011
Если на Фабии Хэтчбеке будет незаметно, тогда на встрече готов обклеиться
![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
Сб, 09 июн 2012, 0:01
Наташа
R011 писал(а):Если на Фабии Хэтчбеке будет незаметно, тогда на встрече готов обклеиться
НЕ БУДЕТ!!!!!!! ОБКЛЕИВАЙСЯ!!!!!!!!!!
Сб, 09 июн 2012, 0:04
R011
Fabia 07 писал(а):R011 писал(а):Если на Фабии Хэтчбеке будет незаметно, тогда на встрече готов обклеиться
Да не вопрос
Сам за продвижение клубного движения
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Сб, 09 июн 2012, 0:07
Наташа
Сб, 09 июн 2012, 0:20
Hemeg
Тоже готов обклеиться )) Приеду на встречу знакомиться )
Сб, 09 июн 2012, 8:09
Вадим M.
Fabia 07 писал(а):... У меня на А5 вообще из салона наклеек не видно!...
А кто клеил ))))) Мастерство не пропьешь, его можно передать только половым путем ))))))) (с)
