forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка BOLERO (Fabia 2)
Re: Установка BOLERO
Сообщение ColinMcCrash » Вт, 22 мар 2011, 9:17
Для достаточного звука нормально,но надо ставить сзади колонки.
И все зависит от типа музыкального файла,от некоторых Мп3 звук фиговый,а от других класс.
Я ксатати поставил себе Bolero.А недавно купил сток задние колонки.
Москвич 214145 F3R продано
Skoda Fabia 2 FL 1.4 продано
Fiesta ST продано Golf VI 1.4TSI продано Passat B6 Variant 2.0 TDI
ColinMcCrash
Сообщение Ромарио2 » Чт, 24 мар 2011, 23:18
ColinMcCrash,спасибо! после покупки авто,бюджет плавно опустел..... Болеро будет дороговато!думаю взять Пион,акустику Морел и может усилок(dls).Останется рышить вопрос с установкой....
Ромарио2
Сообщение Ромарио2 » Ср, 30 мар 2011, 22:27
А что, если взять болеро тыщ за 7- хлам!?
Ромарио2
Сообщение CfYz » Пн, 11 апр 2011, 11:00
Подскажите, люди добры. Подключил оную магнитолу следующим образом (машина с аудиоподготовкой ISO разъемы черный и коричневый плюс родная антенна и зеленый разъем CAN):
Код: Выделить всё
Черная колодка     //   Магнитола
8 Масса                  Масса
7 Постоянный плюс         UB+
4 Зажигание              Code
А больше-то там ничего и нет, судя по наклейке на корпусе магнитолы. CAN шину подключил получается тоже верно - подсветка вместе с габаритами включается, при задней скорости звук приглушается - т.е. версии CAN шин совпадают. Единственное, что не сделал - не подключил антенну - родной, в сдвоенный на Bolero, никак не влезет, а переходника нет.
Может подключил что-то неверно? Не разберешь - иногда при заводе машины магнитола выключается для пуска и включается после, а иногда играет все время, странное поведение. И всегда, при включенной музыке, вынимаешь ключ из замка зажигания - магнитола выключается, но на экране успевает промелькнуть почему-то автопоиск станций на радио - вообще что-то непонятное. Может это быть из-за не подключенной антенны? Или может проблемы в чем то другом?
Заранее спасибо...
P.S. Skoda Fabia 2011 г.в.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение НДА » Пн, 11 апр 2011, 15:37
CfYz писал(а):Подскажите, люди добры. Подключил оную магнитолу следующим образом (машина с аудиоподготовкой ISO разъемы черный и коричневый плюс родная антенна и зеленый разъем CAN):
Код: Выделить всё
8 Масса                  Масса
4 Зажигание              Code
У меня влез родной в одну дырку от сдвоенного на болеро.
CfYz писал(а):Может подключил что-то неверно? Не разберешь - иногда при заводе машины магнитола выключается для пуска и включается после, а иногда играет все время, странное поведение.
Да, это странно. У меня выключается при заводке всегда. На время работы стартера машина старается отключить все возможную нагрузку.
CfYz писал(а):И всегда, при включенной музыке, вынимаешь ключ из замка зажигания - магнитола выключается, но на экране успевает промелькнуть почему-то автопоиск станций на радио - вообще что-то непонятное. Может это быть из-за не подключенной антенны? Или может проблемы в чем то другом?
Это убирается в настройках магнитолы. Читай инструкцию. При выключении она сканирует эфир и пытается настроиться на станцию с передачей дорожной информации, чтобы ты когда пришёл смог ей прослушать и правильно выбрать маршрут. Насколько я понимаю для этого и нужна вторая антенна.
НДА
Сообщение сайфер » Пт, 15 апр 2011, 16:27
всем привет. стоит болеро, при выключенном зажигании , моргает экран не часто, звук не меняется, было может у кого? спасибо.
сайфер
Сообщение LeXXus » Чт, 21 апр 2011, 14:33
Привет! Поставил себе сегодня RCD-310. Машина изначально шла с аудио подготовкой. Разъемы iso. Купил RCD снятую с Passat B6.
Купил доп. разъемы iso и вставил их не вертикально а горизонтально,предварительно удалив защелки и соответственно схеме переставил провода. Без подключенной CAN шины постоянно выключалась, а после включения требовала каждый раз код. Использовал отдельно два провода и методом тыка нашел правильное положение контактов. Код больше не требует. :Yahoo!:
LeXXus
Сообщение НДА » Пн, 16 май 2011, 11:15
Код: Выделить всё
8 Масса                  Масса
4 Зажигание              Code
Это подключение не верно. Совершенно точно могу сказать, что контакты UB+ и Code должны быть подключены к постоянному плюсу через предохранитель и колодке предохранителей. Никаких отдельных проводов(типа плюс после зажигания тянуть не надо). Информация взята со схемы от официалов. Отличие UB+ от Code только в толщине провода. На один 1,5мм2 на второй 0,5мм2.
НДА
Сообщение reshet » Вс, 29 май 2011, 10:22
Хотелось бы поставить BOLERO в Фабию 2011 года, но есть ли смысл в этом, если в машине нет ни максидота, ни парктроника? Изначально в машине подготовка под 1 Din магнитолу и 4 динамика.
reshet
Сообщение aadriver » Вт, 31 май 2011, 8:03
reshet писал(а):Хотелось бы поставить BOLERO в Фабию 2011 года, но есть ли смысл в этом, если в машине нет ни максидота, ни парктроника? Изначально в машине подготовка под 1 Din магнитолу и 4 динамика.
Если хочется, то ставьте, наличие максидота и парктроника не обязательно.
aadriver
Сообщение Yellow » Ср, 13 июл 2011, 13:56
Сильно отличается звук Bolero от штатной Dance?
Ставил ли кто-нибудь комплект ABA700002 (задние колонки)?
Yellow
Установка BOLERO
Сообщение aadriver » Чт, 14 июл 2011, 13:50
Yellow писал(а):Сильно отличается звук Bolero от штатной Dance?
Тему то всю прочтите, уж не поленитесь! :)
aadriver
Сообщение Yellow » Пт, 15 июл 2011, 6:12
Прочитал уже. Только не сильно понял, на сколько звучание магнитолы Bolero лучше, чем Dance?
Yellow
Сообщение VadMsk » Пн, 17 окт 2011, 16:35
Лучше, разницу сразу услышите.
Только возникнет проблема с тем, что для нормальной работы FM радио на Bolero требуются две антенны, а в стоке на Fabia - 1 идет.
VadMsk
Сообщение smela » Ср, 09 ноя 2011, 14:49
Внесу и свои пять копеек. Машинка Шкода Фабия 2011 года выпуска. Комплектация Элеганс. CAN-шина 2.0 . Купил "универсальный" Болеро. Снял штатный Свинг и поставил на место Болеро минут за 10. Там сложности нет никакой.Рамка снимается легко руками, ногтем чуть-чуть поддеть. За рамкой четыре самореза, откручиваем и вынимаем магнитолу. Главное на колодке с проводами снизу есть рычажок пластиковый, потянув за который эта самая колодка плавно из магнитолы выезжает.
Включил, ввел код, стал проверять функции. Так вот - все, что было установлено в машине работает (управление магнитолой на руле, задний парктроник показывает расстояние и пищит). При вынимании ключа из зажигания автоматически отключается. При включении подсветки, включается подсветка кнопок.
Но есть одно НО! Если у вас с завода машина пришла только с аудиоподготовкой, то после установки Болеро нужно съездить к дилеру и прописать ее в "мозгах". Иначе возможны сбои электроники. А если магнитола какая-либо (штатная) уже была, то ничего прописывать не надо.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
