forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C
Сообщение InterPaul » Вт, 07 май 2013, 14:06
конечно глушил. я уже давно из заведенной машины просто так на улицу не выхожу - историй начитался, в курсе...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Mir413 » Ср, 08 май 2013, 11:50
У меня тоже недовно сработал датчик, понравилось что даже какое колесо написал. Вышел померил и действительно на 0,2 меньше. Подкачал и через максидот сбросил (сохранил новые значения) - до сих пор полет нормальный. Я так понял это извечная проблема в конце еще раз махнуть 35 на 37. До этого тоже не сохранял новые значения.
Mir413
Сообщение sergop » Чт, 09 май 2013, 14:58
VW Passat B6 2010 1.6 TDI 77 kW. Не получается активировать функцию TPM II. Кабель Vag com 12.10 VCDS 12.10.3. Панель Maxidot 3C0 920 872 B, Имею систему курсовой устойчивости ESP. В блоке ABS не вижу сколько байтов 17 или 18. Ничего не отметить. В блоке 19 Gateaway есть возможность отметить TPM II. Фото ниже. Извиняюсь за качество. Заранее спасибо!
sergop
Сообщение denix80 » Пт, 17 май 2013, 21:31
Думается, что с короткой кодировкой, TPM II врятли получится активировать...
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение olen6 » Вт, 28 май 2013, 15:06
Друзья, прошу совета. Всё выполнил по инструкции
 "Инструкция"
Если у блока присутствует 18-тый байт, то:
- в 17-том байте отмечаем 2 бит - "Контроль давления в шинах II (4C) установлен"
- в 16-том байте отмечаем 1 бит - отвечающий за работу "виртуальной кнопки",
- в 16-том байте отмечаем 2 бит - активирующий систему косвенного контроля давления в шинах.
После кодирования блока ABS - в нем может появится ошибка (в зависимости от того, версию какого вагкома вы используете) о неправильной кодировке блока гетвея. Адрес гетвея у нас по прежнему 19. Делать нечего - зайдем в него и исправим нашу ошибку:
- заходим в гетвей, нажимаем кнопку "список оборудования", далее ищем наш загадочный блок 4С и отмечаем его.
Ну и последнее что потребуется сделать - зайти в панель приборов, находящуюся по адресу 17
- во 2-ом байте отмечаем 0 бит- активация работы пиктограммы косвенного контроля давления в шинах.
Но оказалось, что приборная панель с буквой К (1Z0 920 843 K) и не поддерживает управление данным функционалом. Неплохо бы добавить в заголовок темы инфрмацию о невозможности реализации обсуждаемой фичи в максидоте с буквой К (сейчас там написано только об F и старее).
Машина Октавия 1,4TSI DSG 2010г.
olen6
Сообщение rasant » Чт, 13 июн 2013, 10:21
Добрый день!
Недавно стал обладателем Васи диагноста. Одно из первых изменений - активация косвенного контроля давления в шинах. Вопросов много, но их задам в других ветках :oops:
denix80 писал(а):Думается, что с короткой кодировкой, TPM II врятли получится активировать...
Судя по всему у меня такая же проблема с блоком 03.
поэтому делал так как описано в этой ветке.
Кратко последовательность такая:
Блок 03: 1) Кодирование - 0017665 - 0016384 = 0001281. 2) Адаптация - канал 01 - значение 1 - 16 дюймов
Блок 17 - панель - кодирование - байт 2 - бит 0 система контроля давления в шинах установлена
Блок 19 - список оборудования - отмечен блок 4С.
Блок 09 - длинное кодирование - байт 8 - бит 7 - система контроля давления в шинах (TPMS-PR-7K3/7K4/7K5) установлена .
Убрал ошибки, лампа давления в шинах на панели загорелась. Но выдает ошибку - не может быть достигнуто. Ну и разумеется в МаксиДот строки Сохранить давление в шинах не появилось.
Комбинация приборов: 1Z0 920 843 Q.
Вопрос чтобы активировать косвенный контроль - ставить кнопку или через Васю устанавливать?
P.S.Заранее спасибо за комментарии и приношу извинения если уже подобный вопрос где то озвучивался, эту и соседнюю ветку перерыл - не нашел подобного.
Лог файл прилагаю:
Monday,10,June,2013,13:02:49:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Шасси: 7N0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 56 62 72
VIN:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0040
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C18070160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 346CE0C95713B0BE5C9
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0001281
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6DD3
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BS HW: 3T0 907 044 BS
Компонент: Climatronic H19 0606
Ревизия: 00001007
Кодировка: 0010000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 840CF0090F33403E2C9
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Компонент: BCM PQ35 H 111 0709
Ревизия: AB111709
Кодировка: 40000AB8E05BB1C0C0080080510081E4457000AE526D8D605C8540000040
Мастерская #: WSC 00771 935 10496
VCID: 73EE23D5D29DF786853
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 24071 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 020812 05 54 0403
Кодировка: 0630BB
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 4K H11 0005
Ревизия: --H11--- Серийный номер: 32961220400600
Кодировка: 10800E
Мастерская #: WSC 01530 935 00935
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
VCID: 336EE3D59A1DB786453
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: R2 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2X6TA0
Кодировка: 0021042
VCID: 3D7AC5ED645971F6A37
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME6E413812A
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME6E41190FM
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20120627801078
Кодировка: 1082140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 79F211FDF8F18DD6CFF
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 800000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Компонент: KOMBI H06 0608
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110A01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 4688AA01F98F322EF2D
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Компонент: J533 Gateway H42 1632
Ревизия: H42 Серийный номер: 120712F2002823
Кодировка: 351302
VCID: 3F86BFE5AE5563E6B1B
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H06 0608
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EB65
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодировка: 0000246
VCID: 76E81AC101EFE2AEA2D
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Ревизия: 00H22000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3776D7C546655BA679B
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Кодировка: 0000246
VCID: 4894A4393B9B245E001
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
Компонент: BOLERO 001 0008
Ревизия: -----08S Серийный номер: SKZ4Z3M1154751
Кодировка: 0D0004000001
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 3C7CC8E9BF4378FE949
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01530 935 1012552
VCID: 3260E6D1AD07BE8E4E5
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5521DB786453
Конец -------------------------------------------------------------------
rasant
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Сообщение Funt » Ср, 19 июн 2013, 10:46
Вам вариант только с установкой кнопки
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение rasant » Чт, 20 июн 2013, 13:16
Но в головной теме написано:
"На текущий момент доподлинно известно, что поддержка пункта меню "Контроль давления в шинах" в MaxiDot начинается с приборных панелей с номером ...843 Q и выше. !!! Если Ваша приборная панель версии (...843 F/K )или ниже, то пункта меню в MaxiDot не будет - НЕТ ПОДДЕРЖКИ на уровне софта !!!"
843 Q - должно поддерживаться.
rasant
Сообщение AtySim » Пт, 21 июн 2013, 1:07
Себе сделал! Спасибо!!! Удивили))
AtySim
Сообщение N_A » Пн, 24 июн 2013, 22:55
Что пока что только для тех - у кого блоки имеют 18 байт - у Вас короткая кодировка
Мы можем :D
N_A
Сообщение sluchay » Вт, 02 июл 2013, 23:07
я все сделал но не сохраняет давления в шинах на максидоте??и еще у меня в 16 байте нет первого бита!!!((
вот скан!
Tuesday,02,July,2013,23:40:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
Версия данных: 20120814
Шасси: 7N0
VIN: TMBBA21Z9D2021745
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2VG 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 73430 790 00098
VCID: 69D241BD40513D5096B
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B201C0A2400FB881204E8501E0040340400
VCID: 7CFC08E9FFC3B8F87DD
Ревизия: AB111709
Кодировка: 40000AB8E07BB5C040080081530085E4437900AE726D8D605C8440000040
Мастерская #: WSC 00875 935 10173
VCID: 73EE23D5D29DF7802C7
Компонент: Wischer 04061 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Компонент: RLS 060612 05 54 0403
Кодировка: 0630ED
Ревизия: --H11--- Серийный номер: 32961216000663
Кодировка: 10800E
Мастерская #: WSC 13765 790 00098
VCID: 336EE3D59A1DB780EC7
Компонент: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PC2B0YY0
Кодировка: 0020786
VCID: 3D7AC5ED645971F00A3
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20120613800037
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 79F211FDF8F18DD066B
Кодировка: 800000
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 253
Индекс забывания: 103
Пробег: 4467 km
Дата: 2004.14.05
Время: 14:07:13
Кодировка: 110E01
Мастерская #: WSC 73430 031 00098
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4688AA01F98F32285B9
Ревизия: H42 Серийный номер: 060612F1000319
Кодировка: 351302
VCID: 3F86BFE5AE5563E018F
Кодировка: 000000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EAD0BEB10D57B6481F1
Кодировка: 0004342
VCID: 76E81AC101EFE2A80B9
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
Ревизия: 00H22000
VCID: 3776D7C546655BA0D0F
Кодировка: 0004342
VCID: 4894A4393B9B2458A95
Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
Компонент: BOLERO 010 0061
Ревизия: 0A001001 Серийный номер: SKZ1Z3M0104803
VCID: 356ADDCD9C69A9B0C23
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 73430 790 1012546
VCID: 3260E6D1AD07BE88E71
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5521DB780EC7
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение Night Hunter » Вт, 02 июл 2013, 23:14
[quote="sluchay"]я все сделал но не сохраняет давления в шинах на максидоте??и еще у меня в 16 байте нет первого бита!!!((
вот скан!
[spoiler]Tuesday,02,July,2013,23:40:57:10463
Какое значение в 16 байте у тебя?
Последний раз редактировалось Night Hunter Вт, 02 июл 2013, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Octavia А5 FL 1.8Т REVO Валит!!! AT Ambition WR2 ВАСЯ-Диагност 12.1
Night Hunter
Сообщение sluchay » Вт, 02 июл 2013, 23:27
Night Hunter писал(а):
sluchay писал(а):я все сделал но не сохраняет давления в шинах на максидоте??и еще у меня в 16 байте нет первого бита!!!((
вот скан!
Какое значение в 16 бите у тебя?
я незнаюю!!а как узнать где посмотреть?? :(
sluchay
Сообщение Night Hunter » Вт, 02 июл 2013, 23:46
электроника торм системы-дл.кодирование-16 байт(бывает 34 или 32)
Night Hunter
Сообщение sluchay » Ср, 03 июл 2013, 0:11
Night Hunter писал(а):электроника торм системы-дл.кодирование-16 байт(бывает 34 или 32)
34
ура))все получилось!изменил 00110100 на 00110110! :Yahoo!: :Yahoo!:
sluchay
