Андрей, что то можно сделать ?
однозначно прошивать блок бортовой сети
dn81 писал(а):Не могу выйти из режима ассистента, в любом положении переключателя освещения. Может в кодировке блока ВСМ что то нужно еще сделать?
zien писал(а):В качестве дополнения могу добавить, что работу ассистента можно предварительно поверить при помощи шнурка без тест-драйва.
Для этого входим в тест исполнительных устройств, выбираем в меню активация дальнего света.
При этом переключатель света в положении авто. Если на улице светло и ближний свет не включился, то закрываем датчик света.
Затем нажимаем кнопку выполнить.
Если ассистент работает, то дальний свет включается
, но переключать на дальний не хочет, пробовал, специально на трассу ездил! =( Машина Jetta MK6.lexaxxx писал(а):свежие блоки бцм перешивать полюбому надо
tokareff писал(а):А куда идет провод с 3 контакта, можно ли его задействовать при замене зеркала. У меня тигуан, по схеме 3 контакт д.б. пустой, а по факту к нему идет черно синий провод?????
