forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение T1m0n » Пн, 18 ноя 2013, 10:51
N_A писал(а):T1m0n
ваш БЦМ поддерживает FLA
проблема именно с зеркалом - оно не получает какой то команды по кану - а вот от кого и что за команда надо смотреть, но уже не вагкомом.
Спасибо большое за ответ. Подскажите может ли быть само зеркало неисправно? =( По поводу ВСМ, какой нужно купить на мою Джетту что бы поддерживал ФЛА и очень хочу подключить туманки по правильному! Предполагаю что нужен блок 5K0937087M Правильно ли я предположил??? Спасибо заранее!
Отчёт по установке наикрутейший! =) Всем его рекомендую! http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... l/2143018/
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :oops:
T1m0n
Сообщение zien » Пн, 18 ноя 2013, 14:40
Возможно зеркало надо ставить 5K0 857 511 C
На пасцате с таким гатевеем Q и зеркалом С ассистент работает.
Последний раз редактировалось zien Вт, 19 ноя 2013, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
zien
Сообщение Brokly » Пн, 18 ноя 2013, 19:51
Вы уверены что правильнозакодировали зеркало и BCM ? Я сомневаюсь, в том, что зеркало аппаратной версии В с прошивкой C нужно кодировать как В . В всм что меняли ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение T1m0n » Вт, 19 ноя 2013, 1:09
Brokly писал(а):Вы уверены что правильнозакодировали зеркало и BCM ? Я сомневаюсь, в том, что зеркало аппаратной версии В с прошивкой C нужно кодировать как В . В всм что меняли ?
теперь не уверен.:( кодировал как по инструкции в первом посте. всм ставил одну галку и всё.
T1m0n
Сообщение Brokly » Вт, 19 ноя 2013, 21:25
Ну так поэкспериментируйте с кодировкой зеркала, сначала как В закодируйте, потом как С. Не забывайте после кодировки вынимать ключ и запирать машину с родного брелка.
Brokly
Сообщение T1m0n » Ср, 20 ноя 2013, 3:50
Сегодня попробовал убрать галку в 09 блоке 11 байте 3 бит! По идеи должна быть ошибка на блок J844!??! А её нет! Есть предположение что блок не поддерживает ФЛА!
T1m0n
Сообщение N_A » Ср, 20 ноя 2013, 9:13
это с чего вдруг. Блок BCM является ведущим - поэтому определяется поддержка FLA именно его кодированием, так как он инициализирует проверку связи с FLA.
Ваш блок поддерживает FLA - проблема в чем то другом.
N_A
Сообщение T1m0n » Ср, 20 ноя 2013, 9:49
Извините Андрей я не прав был! =) Хотел удалить свою запись но поздно. Может ли быть проблема в прошивке самого FLA?
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:
3. Кодировка самого блока FLA
- для 5K0 857 511 C - 01019B6B74745D545420363E00
- для 5K0 857 511 B - 01018B6B74745D545420363E00
Пробовал и так и так! Ошибка так и светится в блоке! =(
T1m0n
Сообщение Urarty » Вс, 15 дек 2013, 14:05
Всем привет,
кто сможет помочь?
у меня суперб 12 года, хочу поставить зеркало в цвет родного чер/сер.
предлагают купить 5K0 857 511 CSMA подойдет ли она ?
Может кто находил другие от других моделей VAG, которые подошли бы, без переделки крепления.
Urarty
Сообщение Brokly » Вт, 17 дек 2013, 8:56
Если установлен датчик дождя, то по креплению это зеркало подходит. По цвету оно - черный зад/ серый перед. Если датчик дождя не установлен, придется менять лобовое стекло. Кроме того, для вашего понимания. Нужно четко знать какой у вас центральный блок BSM. Вероятность того что на авто 12 года установлен подходящий блок - хорошая. Выясняйте.
Brokly
Сообщение k-y » Вт, 17 дек 2013, 16:03
Не подскажите, каков шанс установки при таком блоке?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Component: BCM PQ35 H 111 0709
Revision: AC111709
Coding: 48000AB8F05BB1C040080080510085E4437000AE707D8D605C8500000040
Shop #: WSC 00768 935 92081
VCID: 73E53947D240F386991-8026
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 01101 26 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 290912 05 54 0403
Coding: 0630ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
k-y
Сообщение Aleks27 » Вт, 17 дек 2013, 16:30
k-y На данный блок установка FLA еще не производилось. Узнать, поддерживает или нет можно только после установки FLA.
Сам жду кого-нибудь смелого... :)
Прошивать блок нечем, менять - накладно.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение k-y » Вт, 17 дек 2013, 18:07
Aleks27 писал(а):k-y На данный блок установка FLA еще не производилось. Узнать, поддерживает или нет можно только после установки FLA.
Понял, спасибо. Если к лету куплю зеркало, поэксперементирую.
k-y
Сообщение Brokly » Ср, 18 дек 2013, 9:21
А самому сделать вот это "Заходим в блок центральной электроники BCM (адрес его 09, если кто вдруг забыл :oops: ) и в 11 байте отмечаем 3 бит", а потом посмотреть ошибки ? А так еще долго будете ждать у моря погоды... Да и перешивка блока сильно опасная операция, ИМНО, перешиваешь 9 блок нужно запасной держать в кармане :D
Brokly
Сообщение T1m0n » Вс, 22 дек 2013, 18:11
А у кого какой блок АБС стоит? Есть подозрения что у меня не заработал ФЛА из за АБСа! =(
T1m0n
