forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Чт, 27 сен 2012, 7:04
В настройках звука колумбуса вроде настраивается только сила приглушения, а кодируется 10 адрес.
Сообщение Funt » Чт, 27 сен 2012, 10:06
Robbin писал(а):В настройках звука колумбуса вроде настраивается только сила приглушения, а кодируется 10 адрес.
Там 4 варианта - выключить звук, сильно, средне, слабо
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Andy_music » Чт, 27 сен 2012, 10:33
Спасибо, господа! Так и есть, по умолчанию стояло сильное приглушение, по факту полное, поставил среднее и и все гуд!
Superb Combi 2.0TSI DSG Elegance Plus Aqua Blue 2011
Andy_music
Сообщение Robbin » Сб, 29 сен 2012, 17:34
Прошился вчерась на 4024 (релиз), в целом всё хорошо :good: . Но заметил одну странность: если раньше при принудительной перезагрузке аппарата (тремя кнопками) он перегружался и потом сам включался в то состояние, в котором был, то сейчас при нажатии этих кнопок он просто выключается и всё :shock:
Включается потом только кнопкой питания. Может такая перезагрузка :D ?
Сообщение Ozerov_E » Пн, 01 окт 2012, 8:02
Установил новые карты 7894. Прорисовка по Москве и Подмосковью просто впечатлила, т.е. теперь прорисованы все скверы, улочки, тротуары и т.д. За далекое заМКАДье еще не ездил...
Съездил в заМКАДье -- круто, очень много всего нового добавили..
з.ы. Говорят что это бета-версии карт, финальные версии выйдет скоро...
Последний раз редактировалось Ozerov_E Пн, 15 окт 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Cabal » Пн, 01 окт 2012, 9:45
Народ, помогите с обновлением карт, что я делаю не так?
Записал диск.
Завел авто, поехал.
Вставил диск.
Он написал, что найдено новые навиг карты, если на жмете "далее", то прервет текущее ведение по маршруту и т.д.....
Жму "далее".
На экране возникает надпись "Подождите".
При этом спутники слетают.
Далее возникает надпись с предложением "Инсталляция" или "Читать с ДВД".
Я выбираю инсталляцию.
Попадаю в навигацию.
И все, дальше ни чего.
Что не так?
Cabal
Сообщение Driver_tech » Пн, 01 окт 2012, 10:46
Cabal писал(а):Народ, помогите с обновлением карт, что я делаю не так?
Всё вроде правильно. Нажимаешь "Инсталляция" и попадаешь в нави. После этого начинается процесс копирования карт. Если нажать кнопку "Eject", то появиться шкала выполнения копирования. Процесс занимает минут 40.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение rantipin » Пн, 01 окт 2012, 11:31
Cabal,
надо просто ждать. Можно попробовать в процессе нажать на кнопку извлечения диска, после этого Коламбус спроит: вы уверены? и покажет шкалу записи карт на внутренний HDD.
rantipin
Сообщение Dronie » Пн, 01 окт 2012, 13:29
А у меня при попытке обновить карты выдал что-то типа "Проверьте CD\DVD" и отказался выплёвывать диск (в итоге извлёк после перезагрузки тремя клавишами).
Писал на DVD-RW на 1х.
Пробовать записать на другой носитель?
Dronie
Сообщение Driver_tech » Пн, 01 окт 2012, 13:44
Dronie писал(а):А у меня при попытке обновить карты выдал что-то типа "Проверьте CD\DVD" и отказался выплёвывать диск (в итоге извлёк после перезагрузки тремя клавишами).
Да. Я писал на Verbatim DVD+R на 4х. Карты встали с первого раза.
Driver_tech
Сообщение Cabal » Пн, 01 окт 2012, 14:17
Я диск при этом вытаскивал раз 5))))
И запускал процесс занаво, даже пробовал не инсталляция, а Чтение с ДВД.
Результат тот же - просто стоит в Навигации.
Ну я максимум мин 10 ждал, просто думал, что он должен как минимум карту с моим движением перестать показывать, так как я в движении был, а он меня показывал.
Cabal
Сообщение rantipin » Пн, 01 окт 2012, 18:12
Cabal,
какой диск? как записывали?
В ЮЗАО или ЗАО (Университет) могу дать диск с которого сам устанавливал карты.
rantipin
Сообщение Cabal » Пн, 01 окт 2012, 18:19
Ехал с работы, ставил на 15-20 мин - тоже самое.
После данного времени диск извлекался без проблем и всяких предупреждений (((((
У меня Мак ОС, писал на скорости 8х - меньше не позволяла. Вот сечас ставлю Win и буду Nero качать.
З. Ы. Режу ДВД на 4х (меньше Nero) не позволила.
Cabal
Сообщение Oleg007 » Вт, 02 окт 2012, 18:01
Вечер добрый! Помогите установить карты на Columbus. Стояли 7691 решил обновить на 7894, записал диск зависает на надписи "ПОДОЖДИТЕ", ждал ~40-50 мин. ничего не происходит, кстати а карты 7691 удалились. Записал на диск программу для удаления карт, следовал инструкции. Теперь встявляю диск с картами и ничего не происходит. Не корректную запись на диски исключаю, т.к. в новой машине на Columbuse диски работают хорошо. Так же имею на руках оригинал AAN000068a c 6.1 вставляю и ничего не происходит. Прошивка 3974 аппарат 3T0 035 680 B WHS изначально был без карт. Что делать?
Oleg007
Сообщение birdrooc » Ср, 03 окт 2012, 6:02
Я записывал DVD-RW Verbatim на скорости 4х - карты обновились... А вот POI на аналогичном диске не пошли, пришлось на карточку сбрасывать - с нее пошли.
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
