forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доустановка PTC (1K0963235F) по штатной схеме на 2.0TDI
Re: Доустановка PTC (1K0963235F) по штатной схеме на 2.0TDI
Сообщение yury » Ср, 17 окт 2012, 20:56
Halfpipe писал(а):А у Вас два провода от реле в блок управления двигателем установлены-подключены? По поводу кодировки РТС обратитесь к N_A.
Разумеется всё подключено по схеме, поэтому и спрашиваю :)
Спрошу у N_A, спасибо...
2009 Škoda Superb 2.0TDI 125kW (CBBB), 6DSG (LQT).
yury
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 18 окт 2012, 9:57
У Вас штатная вэбаста есть? думаю стоит обратится на пассатовский форум, все таки в россии для шкоды дизель экзотика, а для пассатов норма, 2.0 довольно много. Там проще будет по кодировке сориентироваться. у нас с вами в кодировках разница в предпоследнем разряде, на машине вебаста и ртс
у меня 76 = 0100 1100
у Вас 78 = 0100 1110
Emmet_L._Brown
Сообщение yury » Чт, 18 окт 2012, 10:10
Вебаста не стоит. 78, по мнению VCDS, говорит о Климатронике и коробке DSG.
Как я понял, РТС регистрируется не в кодировке, а в адаптации/кодировке №2, как круиз-контроль. Может быть, еще какими-то битами в блоке центральной электроники и/или кондиционера.
Пойду тогда на пассат-форум, на Брискода.нет уже написал.
Надо шевелиться, т.к. зима обычно приходит неожиданно...
yury
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 18 окт 2012, 10:20
пассаты, тигуаны, тураны основные претставители 2хлитровых дизелей в россии.
тоже возникла мысль о каналах адаптации.
тут грамотные люди есть: http://www.passat-club.ru
Emmet_L._Brown
Сообщение josi » Чт, 18 окт 2012, 16:07
yury писал(а):Вебаста не стоит. 78, по мнению VCDS, говорит о Климатронике и коробке DSG.
Лучше уж сразу к дилеру, я на днях спрашивал одного знакомого чиптюнера на эту тему, но про ЕБУ EDC17 у народа пока довольно мало информации, с его слов там может даже специальную модификацию софта нужно залить.
Одно могу сказать точно - у меня с штатным безмоглым PTC в кодировке блоков центральной электроники и климата никакие дополнительные биты не выставлены, и кодировка двигателя идентична кодировке двигателя без PTC.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение yury » Чт, 18 окт 2012, 16:33
Позвонил местному дилеру, за активацию хотят 42 евро.
Пока поищу другие варианты...
yury
Сообщение Halfpipe » Чт, 18 окт 2012, 20:32
to josi Справедливо ли Ваше утверждение по поводу спец. софта для блока ECU Bosch MED17.5 или это все догадки и домыслы?
Halfpipe
Сообщение josi » Чт, 18 окт 2012, 20:46
Насчет софта для ECU - конечно это не утверждение, только догадки.
josi
Сообщение yury » Пт, 19 окт 2012, 0:57
Josi i emmet l brown: не могли бы вы прислаь номер модели и кодировку своих климатроников?
Возможно, дело именно в кодировке климата, а не двигателя...
yury
Сообщение Emmet_L._Brown » Пт, 19 окт 2012, 5:38
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Компонент: ClimatronicPQ35 120 1111
Ревизия: 00120021 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F211FD30C273B
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3668DAC1415C5C3
а кодировки то тут и нет, доберусь до машины посмотрю.
Emmet_L._Brown
Сообщение yury » Пт, 19 окт 2012, 10:31
Emmet_L._Brown писал(а):а кодировки то тут и нет, доберусь до машины посмотрю.
Скорее всего, там все нули, как у меня :(.
Как то не хочется ехать к дилеру и доплачивать половину суммы, потраченной на детали...
yury
Сообщение Emmet_L._Brown » Пт, 19 окт 2012, 16:39
еще на форумах по ремонту и диагностике выкладывают полный скан системы, можно что-то вытащить
Emmet_L._Brown
Сообщение Halfpipe » Пт, 19 окт 2012, 18:32
Emmet_L._Brown писал(а):еще на форумах по ремонту и диагностике выкладывают полный скан системы, можно что-то вытащить
У Вас тоже стоит безмозглый РТС с завода?
Halfpipe
Сообщение josi » Пт, 19 окт 2012, 19:58
yury писал(а):Josi i emmet l brown: не могли бы вы прислаь номер модели и кодировку своих климатроников?
У меня с завода стоял такой - вообще без кодировки:
Код: Выделить всё
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.clb
   Part No SW: 1Z0 907 044 N    HW: 1Z0 907 044 N
   Component: ClimatronicPQ35 110 0400
   Revision: 00110021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4182B91D6349
Потом поменял на новый:
Код: Выделить всё
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3T0 907 044 AL    HW: 3T0 907 044 AL
   Component: Climatronic   H14 0302
   Revision: 00005001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 33361 790 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
   VCID: 7CFC08E9442B
ЭБУ двигателя:
Код: Выделить всё
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000AG  9251
   Revision: --H06---    Serial number: SKZ7Z0G4000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6AD03EB13EBF
Блок ЦЭ:
Код: Выделить всё
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.clb
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004758556
   Coding: AD008E030004140050110D000000000000197F073C0000
   Shop #: WSC 73430 790 63688
   VCID: 6CDC38A9344B
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
   Component: Wischer 220207 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
josi
Сообщение Emmet_L._Brown » Сб, 20 окт 2012, 11:02
на туране 1.9TDi. туран 2007 года со старым блоком климата
Emmet_L._Brown
