Страница 2 из 18
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C
Пн, 31 дек 2012, 18:12
Kas
Добрый день! Всех с Новым годом!!!
Попробовал включить систему контроля. Дошел до кодирования приборки. Активирую 0 бит второго байта, пишит кодировка принята, но ничего не меняется. Повторно захожу в кодирование и вижу старую кодировку. И так несколько раз подряд. В чем может быть дело?
Пн, 31 дек 2012, 20:46
Driver_tech
У меня проблема в том, что все кодировки принялись, в списке оборудования появляется блок 4С, а в меню MFA пункт "Давл. в шинах" отсутствует. Установлена ТРМ с кнопкой. Все кодировки блок ABS (1K0 907 379 AJ) принимает, в Gateway включаю ТРМ II, ошибок в авто нет. Грешу на приборку (1Z0 920 843 KX). Вася вер. 11.11.27.
Вт, 01 янв 2013, 10:11
Novый
Driver_tech писал(а):У меня проблема в том, что все кодировки принялись, в списке оборудования появляется блок 4С, а в меню MFA пункт "Давл. в шинах" отсутствует. Установлена ТРМ с кнопкой. Все кодировки блок ABS (1K0 907 379 AJ) принимает, в Gateway включаю ТРМ II, ошибок в авто нет. Грешу на приборку (1Z0 920 843 KX). Вася вер. 11.11.27.
После кодирования приборки Вы проверяли кодировку приборки ? У меня и у
Kas кодировка не меняется, хотя "Вася" говорит что кодировка принята.
Вт, 01 янв 2013, 10:57
Driver_tech
Novый писал(а):После кодирования приборки Вы проверяли кодировку приборки ?
У меня кодировка принялась еще год назад, когда я ставил ТРМ с кнопкой. 0-й бит 2-го байта в длинной кодировке включает желтый значок шины на приборке, а строка в меню "давл в шинах" активируется по CANу.
Вт, 01 янв 2013, 12:44
N_A
При кодировании 0 бита 2 байта активируется только пиктограмма контроля давления в шинах на приборной панели
Пункт меню в максидоте должен появится после полного кодирования блока ABS. Если же ABS закодирован правильно, но меню не появилось - скорее всего софт приборной панели староват.
И еще раз, для полноты картины прошу выкладывать полные автосканы - как у тех, у кого активация прошла успешно, так и тех, у кого активация была неудачная.
Ср, 02 янв 2013, 19:31
tsmek
Добрый вечер!
N_A С Новым Годом!
Спасибо за Вашу статью!
У меня Скаут 2012 года. Блок АБС имеет 18 байт. Косвенный котнроль давления (уже давно настроен и работает) но сброс был через Шнурок.
Обрадовался новостям и рещил сегодня сделать себе меню в Максидоте! Всё делал по "Вашему" рецепту, единственное не понял вот этот вот пункт:
После кодирования блока ABS - в нем появится ошибка о неправильной кодировке блока гетвея. Адрес гетвея у нас по прежнему 19. Делать нечего - зайдем в него и исправим нашу ошибку, отметив в списке оборудования наш загадочный блок 4С. После кодирования блока ABS - в нем появится ошибка о неправильной кодировке блока гетвея. Адрес гетвея у нас по прежнему 19. Делать нечего - зайдем в него и исправим нашу ошибку, отметив в списке оборудования наш загадочный блок 4С.
Ошибка не удаляется из 19го блока (или я не умею этого делать). Наверное поэтому пункт меню на Максидоте и не появился?!
Лог автоскана и принсткрин 19го блока под катом.
Спасибо.
Лог автоскана Скрытый текст VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Home
Wednesday,02,January,2013,17:09:24:32264
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 47 4C 52 55 56
62 72 77
VIN:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: Not registered 0001
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0040
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0203000C180F0160
Shop #: WSC 73430 790 00999
VCID: 346D020957204E9
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 113B401C0A2880FF881202E750200141370400
Shop #: WSC 73430 790 00206
VCID: 7DFBE72DE4EA4F1
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BS HW: 3T0 907 044 BS
Component: Climatronic H19 0606
Revision: 00001007
Coding: 0010000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 840D12C90F00BE9
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Component: BCM PQ35 H 111 0709
Revision: AC111709
Coding: 40000AB8E05BB1C040080084510091A445F800AE706D8D605CC708000040
Shop #: WSC 00814 935 97121
VCID: 73EFC115D2AE091
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 14091 26 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 120912 05 54 0403
Coding: 0630ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32901225503470
Coding: 108010
Shop #: WSC 13765 790 00206
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
VCID: 336F01159A2E491
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q5 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2XULDJ
Coding: 0020789
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120913800285
Coding: 108A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Component: KOMBI H06 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 120E01
Shop #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 468948C1F9BCCC9
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 030912F1001880
Coding: 352302
VCID: 3F875D25AE669D1
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 4948 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.03
Time: 17:00:44
Address 22: AWD Labels: Redir Fail!
Part No SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C
Component: Haldex 4Motion 3018
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 458B4FCD0CBAC71
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0608
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Component: SG EXT.PLAYER H18 0546
Revision: A1001003 Serial number: 7663343131
Coding: 010100
VCID: 2A511C7145E4089
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0004342
VCID: 76E9F80101DC1C9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377735054656A51
Address 47: Sound System (R12) Labels: None
Part No SW: 5C6 035 456 HW: 5C6 035 456
Component: KonzernAmp10K H07 0468
Revision: -------- Serial number: EAA083A0089547
ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO2_SK35.rod
VCID: E5CB2F4DE47A671
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004342
VCID: 489546F93BA8DA9
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
Component: BOLERO 001 0008
Revision: -----08S Serial number: SKZ4Z3M1164929
Coding: 090200000000
VCID: 3C7D2A29BF70869
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012558
VCID: 32610411AD34409
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
VCID: 336F0115522E491
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007663407441
Coding: 0B00000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_SK35.rod
VCID: 3A712C31BD44B89
End ---------------------------------------------------------------------
Чт, 03 янв 2013, 12:47
N_A
tsmek
Вы не закодировали блок гетвея, об этом и свидетельствует ошибка приведенная на скрине.
Вам необходимо зайти в гетвей (19 адрес) нажать клавишу "список оборудования" дойти до блока 4С - контроль давления в шинах II и отметить его. После необходимо удалить все ошибки и все заработает.
Чт, 03 янв 2013, 13:34
dsaboot
N_A писал(а):Novыйвыложите полный автоскан авто
dsabootи тут же "Не удалось сохранить значенияя давления в шинах"
в процессе пиктограмма давления в шинах не загораеться
что может быть?
Вы не до конца закодировали блок ABS - в 16 байте не закодирован 1 бит. Еще раз проверьте кодировку блока ABS
Спасибо! все получилось!
Чт, 03 янв 2013, 13:57
tsmek
Уважаемый
N_AСпасибо Большое! Отметил галочкой 4с в 19 блоке, стёр ошибки, и УРА - всё получилось!!!
Пт, 04 янв 2013, 10:38
Kas
Добрый день!
Сегодня опять пробовал, но так и ничего не получилось.
Приборка кодировку принимает, но не меняет. Пиктограмма на приборке при включении зажигания загорается.
Блок АБС и гейтвей закодированы, но в MFD так ничего и не появилось.
Что я делаю не так?
Автоскан прикладываю.
Скрытый текст Friday,04,January,2013,10:28:29:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 4C 52 55 56 62 72
VIN: XW8LB45L2AK700467
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 5L0 907 115 A HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH11--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C180F0160
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
VCID: 295201BD80E203B
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Компонент: ESP MK60EC1 H30 0107
Ревизия: 00H30001
Кодировка: 913F400E092200FA890F02EA90200049B70C00
VCID: 7AF00EF1F5C4783
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Компонент: Climatronic H15 0401
Ревизия: 00005001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
VCID: 830EF3150A0EB9B
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Компонент: BCM PQ35 M 103 0575
Ревизия: 00103 AG
Кодировка: 46180AB8F83708C040080080130089E4457500AE707D8D605C0540000000
VCID: 3064ECD96338723
Подсистема 1 - Part No: 5L1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: SK356 22 0604
Кодировка: 00DFB7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 130110 05 54 0402
Кодировка: 073021
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H06 0006
Ревизия: -------- Серийный номер: 66641001309180
Кодировка: 100006
VCID: 4084BC19D398E23
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 F HW: 5K0 959 655 F
Компонент: AirbagVW10 037 0606
Серийный номер: 003FMRA0M0S+
Кодировка: 00005434
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 3D7AC5EDAC6A8FB
Crash sensor for side airbag; driver side:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Компонент: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Серийный номер: 3572MSME246C734EZZZ2
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Подсистема 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Компонент: S.Sens.Beif.V H01 ----
Серийный номер: 3582MSME3811744EZZZ-
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0000532
VCID: 78F414F90BC86A3
Подсистема 1 - Part No: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 00000128
Мастерская #: WSC 00000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5L0 920 840 F HW: 5L0 920 840 F
Компонент: KOMBI H08 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 120F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
VCID: 2E58F2A1710C643
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 0233
Ревизия: H16 Серийный номер: 4520K101120679
Кодировка: E9B37F06000202006302
VCID: 69D241BD4062C3B
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AY-907-554.clb
Part No SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
Компонент: Haldex 4Motion 3016
Кодировка: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 438EB315028EF9B
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO H08 0305
Кодировка: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
VCID: EAD0BEB10D64483
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Компонент: TSG FA H03 0200
Ревизия: Серийный номер: 0000009880893
Кодировка: 011502208000231003
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Ревизия: 00H17000
VCID: 3162E9DDA8327BB
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Компонент: TSG BF H03 0200
Ревизия: Серийный номер: 0000009884363
Кодировка: 011500208400231003
VCID: 3F86BFE5AE669DB
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 3703835
Мастерская #: WSC 15600 935 62948
VCID: 346CE0C957204E3
Подсистема 1 - Part No: 1K0 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0007
Кодировка: 00000056
Подсистема 2 - Part No: 1K0 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0007
Кодировка: 00000056
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
Компонент: BOLERO 009 0053
Ревизия: 0A001001 Серийный номер: SKZ1Z3I8184276
Кодировка: 0D0004000404
VCID: 356ADDCD9C5A57B
Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 7N0-959-795.clb
Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795
Компонент: TSG HL H02 0200
Ревизия: Серийный номер: 0000009765687
Кодировка: 010000200000531003
VCID: 0102791D98122BB
Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Компонент: TSG HR H02 0200
Ревизия: Серийный номер: 0000009780910
VCID: 55AA7D4D3C1A77B
Конец -------------------------------------------------------------------
Пт, 04 янв 2013, 13:30
N_A
Kas
Все Вы делаете так - но ваша приборная панель (ее софт) слишком староват, поэтому Вы и не можете закодировать индикатор.
Что можно предпринять - попробуйте в блоке БЦМ (адрес его 09)закодировать 8 байт вместо 40 поставить С0
После кодировки если ничего не измениться - скиньте клемму АКБ секунд на 20-30 и проверьте снова.
О результатах отпишетесь.
Если не поможет, то скорее всего придется таки потратиться на кнопку
Пт, 04 янв 2013, 15:46
Kas
Спасибо за ответ.
Так индикатор у меня работает, при включении зажигания загорается на пару секунд, затем гаснет. До этого пользовался, но кнопку пока не ставил. Когда срабатывал и звуковой сигнал подавался и на Максидоте писал проверить давление. Сейчас не появляется меню в максидоте, а так вроде бы все работает.
Завтра попробую и отпишусь.
Пт, 04 янв 2013, 20:08
remove
Эххх....чуток по раньше анонсировали бы.... а то уже кнопку поставил. Но все равно вчера попробовал активировать версию II. Все без проблем активировалось и менюха появилась
Подскажите, кнопку можно не снимать? Нажатие на кнопку тоже самое, что через меню макси дота?
Сб, 05 янв 2013, 11:21
N_A
removeответ на Ваш вопрос озвучен мной в первом посте этой темы
- читайте абзац
P.S. 3
Сб, 05 янв 2013, 19:29
duss1981
кодировал на 1,2 амбишн все прошло успешно, занчением запоминается. при тестировании ошибок при полном скане блок 4с выдает "значение не может быть достигнуто!".а вначале в списке блоков пишет ОК. глюк
