forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не поладка электрики шкода А5
Re: не поладка электрики шкода А5
Сообщение Halfpipe » Вт, 02 фев 2016, 8:07
Zivert писал(а):Господа, проверяйте предохранитель f16 в блоке прдохранителей под капотом, будет вам ответ про ваши 13 лампочек.
Если на правой ноге предохранителя следы оплавления - блок нужно менять или ремонтировать.
У меня оказалось тоже самое. Замена Е-бокса под капотом не решает проблему. Я вскрывал Е-бокс, там оказалось контакты 16 предохранителя отжаты в разные стороны, отсюда плохой контакт с предохранителем. Поджал контакты, обработал спец.смазкой, проблема ушла.
Halfpipe
Сообщение ALEKSANDR23.86 » Вс, 07 фев 2016, 12:25
на приборной панели некоторые контрольные лампы начали гореть тусклым светом,при включении поворотников они начанают мигать(круиз,масло)октавия а5 2009 года,если кто то сталкивался помогите понять в чем проблема
ALEKSANDR23.86
Сообщение DIMITRIO » Сб, 13 фев 2016, 23:45
ALEKSANDR23.86 писал(а):на приборной панели некоторые контрольные лампы начали гореть тусклым светом,при включении поворотников они начанают мигать(круиз,масло)октавия а5 2009 года,если кто то сталкивался помогите понять в чем проблема
Обсуждалось недавно. Обычно причиной является отсутствие массы в фонаре или фаре. Смотрите при включении чего начинается вся эта светомузыка. Лево/ право, поворот/габарит
DIMITRIO
