forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опускание правого зеркала при включении заднего хода: A5 FL
Re: Опускание правого зеркала при включении задней передачи
Сообщение titov72 » Пн, 21 ноя 2011, 13:59
N_A писал(а): что ФЛ, что до ФЛ - принцип работы одинаков.
Главное - поддержка блоком двери привода с памятью!...
Как показала практика, к сожалению на до ФЛ данный блок поставить нельзя.
он не подходит чисто физически.
сам обжогся на этом, теперь продаю его ( viewtopic.php?f=46&t=88307 )
на до ФЛ нужно 1Z1-857-508-J -01C 9-10 рублей стоит.
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение Ilyas-spb » Ср, 30 ноя 2011, 15:21
Скажите, пожалуйста, внесенные вышеперечисленные изменения могут дать повод дилеру для снятия с гарантии каких-либо узлов авто?
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение N_A » Сб, 03 дек 2011, 2:09
ну если они докажут, что электромоторчик от зеркала вывел их строя к примеру коробку передач, то ДА :lol:
N_A
Сообщение Gellham » Пн, 14 май 2012, 0:51
Ilyas-spb писал(а):Скажите, пожалуйста, внесенные вышеперечисленные изменения могут дать повод дилеру для снятия с гарантии каких-либо узлов авто?
Да :) Собственно привод зеркала с гарантии снимут :lol: , т.к. куплен не у них.
Вчера реализовали это хозяйство на рске. 3 часа и порядок. Удобно 8)
Gellham
Сообщение Din F » Чт, 17 май 2012, 15:13
Неделю назад был у Андрея (N_A). Результат поездки - функция опускания правого зеркала при включении задней передачи работает отлично. Спасибо ребятам.
Все установили, объяснили, показали.
Din F
Сообщение Worker » Пт, 18 май 2012, 7:04
А эта функция работает только на правое зеркало или может и на левом работать?
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение Gellham » Пт, 18 май 2012, 7:49
В теории может и на левом, машины с правым рулем же есть, на практике никто не проверял :) Хотите быть первым?
Gellham
Сообщение Worker » Пт, 18 май 2012, 8:13
Не мне просто интересно, да и Октавии уже нет, если только на Фабии экспериментировать. Просто вот на Ситре опускается то, на которое переключатель переведен. Просто бывают случаи, когда нужно и слева поглядеть.
Worker
Сообщение Gellham » Пт, 18 май 2012, 9:25
КМК на октавии будет точно такой же алгоритм, и если в максидоте поставить синхронное управление зеркалами - то будут вместе опускаться.
Gellham
Сообщение damons » Пт, 18 май 2012, 10:14
Не будет, только правое.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Gellham » Пт, 18 май 2012, 10:20
damons писал(а):Не будет, только правое.
Есть отрицательный опыт? У Нас есть полуположительный - блок водительской двери так же кодируется и ошибок не выдает, опыт практический думаю появится в начале июня, а уж какой - посмотрим. :)
Gellham
Сообщение N_A » Пт, 18 май 2012, 10:43
блок левого зеркала имеет тот же набор пинов что и правое. Кодирование что левое что правое зеркало поддерживает - значит функция должна работать
впрочем как написал Gellham - гадать осталось не долго, как приедет привод проведем практическое внедрение и опробование
на форуме помнится мне писали, что без электропривода сидений с памятью правое зеркало не будет наклоняться - и что же, как показала практика все прекрасно работает и без электросидушек :)
N_A
Сообщение damons » Пт, 18 май 2012, 12:40
Зеркало наклоняется при движении задним ходом, когда рычажок регулировки находится в положении R. При этом же положении, даже несмотря на включенное через меню максидота синхронное управление зеркалами, управляется только правое зеркало. Ставим рычаг в ноль или на управление левым зеркалом - правое перестает опускаться, как ни крути.
Так что мне кааца, надо сначала попробовать заставить опускаться правое зеркало при любом положении рычажка регулировки зеркал...
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Gellham » Пт, 18 май 2012, 13:35
А вы не думали, что привод левого зеркала в Вашем случае просто не закодирован на опускание при включении ЗХ?
Ну и в любом случае для парковки у бордюров достаточно опускание одного из, это будет совсем удобно, чтоб шины не обтирать.
Gellham
Сообщение N_A » Пт, 18 май 2012, 16:52
1. в положение 0 и не должно ничего опускаться
2. а зачем вместе с правым опускать и левое?
для себя не вижу в этом смысла - зеркало опускается правое - если паркуемся правым боком к бордюру, левое - если паркуемся левым боком
только чтобы стало опускаться левое зеркало необходимо будет переключатель поставить на L
N_A
