forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка BOLERO (Fabia 2)
Re: Установка BOLERO (Fabia 2)
Сообщение maveric_den » Сб, 29 сен 2012, 7:38
HUNTER_CH писал(а):
Прочитав тему, так и не понял необходимость подключать антенну (штатную или покупая отдельную) к дополнительному антенному выходу магнитолы. Просвятите пожалуйста.
Насколько я понял, смысл в том, чтобы не выдавалась ошибка в блоке электроники.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Brandon Heat » Чт, 15 ноя 2012, 13:58
Hmage писал(а):Сегодня купил болеро с суперба, как оказалось промахнулся, хотя дата выпуска 27.05.2011. Т.е она выпущена в 21 неделе. По высоте подходит. По ширине чуть-чуть нет.Вопросы - как дела обстоят с посадочными? Возможно ли снять рамку выделенную красным цветом? В каком пункте при покупке я ошибся? Теперь только на продажу?
А не получится дремелем спилить нижние углы? В рамку swing'а не получится таким образом поставить? Или по высоте новые bolero тоже отличаются теперь?
Skoda Fabia 2010 1.6 Elegance АКПП Tiptronic
Skoda Fabia 2009 1.2HTP МКПП - Продана
Brandon Heat
Сообщение ДенисКашира » Пт, 23 ноя 2012, 20:52
Народ у меня Skoda Fabia New покупал в мае 2011 года в максимальной комплектации, стоит Swing, а хочу поставить Balero, будут ли у меня проблемы с подключением и нужна ли рамка?
ДенисКашира
Сообщение CfYz » Пт, 23 ноя 2012, 20:58
ДенисКашира
Проблем не будет, рамка не нужна. Но ищите старую Bolero с суперба (квадратный корпус как у коламбуса или Вашего же свинга). Новые не подходят никак.
Последний раз редактировалось CfYz Пт, 30 ноя 2012, 8:12, всего редактировалось 1 раз.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение ДенисКашира » Чт, 29 ноя 2012, 20:40
Спасибо за инфо, вроде сказали до 2011 года надо покупать
ДенисКашира
Сообщение igor232323 » Вс, 10 мар 2013, 17:13
если поставить болеро на новую фабию с аудиоподготовкой, то будет ли работать громкая связь через блютус? потребуется ли установка доп.микрофона или он встроен?
igor232323
Сообщение Driver_tech » Ср, 13 мар 2013, 21:16
Для того, что бы работала громкая связь - необходимо ее установить. Это отдельный блок Bluetooth + доустановка микрофона. Так же следует учесть, что Болеро на Фабию подойдет только от Суперба 2009-2010 г.в. Эти Болерохи старого образца не имели русского языка. Поэтому, установив данное устройство на Фабу и подключив штатный блютус, все буквы русского алфивита (если контакты в вашем телефоне сохранены на русском)будут отображаться некорректно.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Diman48 » Пт, 22 мар 2013, 16:41
может уже поздно про это писать, но обратите внимание - номер 3T0 035 156 C, а нужно 3T0 035 156 B
скриншот из ЕТКИ под спойлером, там написано, какие шли до 31.05.2010, а какие - после
а ещё у меня вопрос - а вот такая подойдёт в Фабию дорестайл - http://www.ebay.com/itm/VW-Skoda-Car-Ra ... r#viTabs_0
китайский болеро, но со всеми отметками Skoda и Delphi - может для внутреннего китайского рынка сделан?
правда на первых двух фотках разные магнитолы, а код модели с буквой D вместо 0 или без букв в конце вообще 3TD 035 156
Škoda Octavia Combi 5E5 1.6 CWVA 2014
Блог моей машины здесь
Diman48
Сообщение Slater » Вс, 15 дек 2013, 20:18
Пробил номерок Bolero - 3T0 035 156 B, в exist.ru. Стоимость 2 610,98 рублей. Это реальная стоимость Bolero или я что-то не понимаю?
Slater
Сообщение Kas » Пн, 16 дек 2013, 19:47
Slater писал(а):Пробил номерок Bolero - 3T0 035 156 B, в exist.ru. Стоимость 2 610,98 рублей. Это реальная стоимость Bolero или я что-то не понимаю?
Присоединяюсь к вопросу. Умные люди подскажите в чем подвох?
У жены Фабия 2 ФЛ, 2010 г.в. - - к ней подойдет такая?
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение maveric_den » Вт, 17 дек 2013, 8:58
Подойдет, читайте тему-все разжевано. Видимо в Экзисте предновогодние скидки)
maveric_den
Сообщение Brokly » Ср, 18 дек 2013, 10:40
да с ноликом они ошиблись :) Закажите - придет отказ :lol:
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Skovoroda » Пт, 06 май 2016, 14:23
Обновлю чуть тему.
А в FL 2013 выпуска всё так же ставится 3T0 035 156 B или что-то иное подойдёт?
Skovoroda
