forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Вт, 12 фев 2013, 10:04
Если вагком есть, то жми "Выбор", ищи 19 блок, длинное кодирование, далее через список оборудования (если авто новое) ставь галку напротив 37 блока. Если старое - то прямо через длинное кодирование в нужном бите. Байт найдешь. Там же в окошках интерфейса блока 37 внизу увидишь поля с кодами импортера и т.п. Можешь записать в них значения, скопированные из любого другого блока, или поставить те, что идут по умолчанию - 123, 12345 и т.п.
Колумбус желательно потом перезагрузить нажав одновременно три кнопки "<", ">", и "i".
Сообщение Vladimir11 » Вт, 12 фев 2013, 10:11
:-o :shock:
Robbin писал(а):Если вагком есть, то жми "Выбор", ищи 19 блок, длинное кодирование, далее через список оборудования (если авто новое) ставь галку напротив 37 блока. Если старое - то прямо через длинное кодирование в нужном бите. Байт найдешь. Там же в окошках интерфейса блока 37 внизу увидишь поля с кодами импортера и т.п. Можешь записать в них значения, скопированные из любого другого блока, или поставить те, что идут по умолчанию - 123, 12345 и т.п.
:-o :shock: дааа! Здесь без стакана не разобраться! Спасибо за информацию, буду искать умельца со шнуром.
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI Magic
До 2006 г. эксплуатировал VW Passat Syncro, с тех пор и "заболел" полным приводом.
Изображение Я на Драйв2
Vladimir11
Сообщение Макс Ситроен » Вт, 12 фев 2013, 17:17
Stingo писал(а):
Макс Ситроен писал(а):В чём проблемы? Судя по форуму Garmin у них всё теплится.
Теплицо и нормально работает не одно и тоже... яндекс карты и навител по РФ актуальнее... с коламбусом и тмс тока по ЕС колесить.
Спасибо, Кэп! 8)
Проблема совершенно в другом. TMC вещание ведётся, обновления карт идут одно за другим, но ни БМВ, ни VAG интегрировать TMC ни в Navteq, ни в Teleatlas карты не спешат. При этом у Форда выпускались карты Teleatlas с TMC для России, у Hyundai началось тестовое вещание на штатных головах с картами Navteq, на RangeRover карты с TMC приехали.
Понимаю тут вещания не было бы. Тогда и базар разводить было бы не о чем.
А то вещание есть, магнитолы есть, карты есть, сетка TMC есть, потребность есть. А ФГР жмотится на лицензию маленькой таблички, прося 150-200 евро за карты.
Макс Ситроен
Сообщение Stingo » Вт, 12 фев 2013, 21:37
Макс Ситроен писал(а):Понимаю тут вещания не было бы. Тогда и базар разводить было бы не о чем.
Первое что пробки на базе тмс более грубо отражают действительность в отличие от того же яндекса, и второе вещание ТМС ведется, но посмотрите немного шире чем в пределах мкада, и увидите печаль.
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
Сообщение Макс Ситроен » Ср, 13 фев 2013, 9:22
А тут у нас порочный круг, что вещание не столь широко из-за слабой распространённости карт.
Что же, два года назад карта Москвы на Амундсене была два кольца (МКАД и Третье), к четвёртой ревизии дорисовали аж дворовые проезды. :pardon:
Будут карты - радиостанции будут использовать TMC как инструмент привлечения аудитории. С другой стороны - там где кончается вещание, заканчиваются и пробки.
Грубость вещания (стоит заметить, что Яндекс зачастую является источником данных для TMC) компенсируется большей безопасностью: на стекле не висит никаких присосок, провода не болтаются, Макси-Дот перед глазами.
Было бы TMC - я бы стратегически ехал по нему, а тактические объезды уже бы смотрел на Яндексе.
Впрочем это всё халва-халва.
Макс Ситроен
Сообщение Zelya » Чт, 14 фев 2013, 10:24
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как решить проблему с отображение картинки на MaxiDot в режиме навигация. Поставил прошивку 4020, залил мини прошивку для устранения мигания MaxiDot и работы мультируля. В итоге имеем следующее. Мультируль работает, видео в движении разблокировано, а навигация мигает в перемешку с MFD на MaxiDot. Вернее когда подъезжаешь к повороту (указанному навигатором в режиме "ведение по маршруту") то на MaxiDot отображается поворот с названием улицы на которую поворачиваешь. Но только стоит выехать на прямую где следующий поворот будет дальше чем 400-500метров - MaxiDot сразу переходит в режим MFD.
Автомобиль: Октавия 2008г.в.
Коламбус: "В" (ЗТО...) прошивка 4024 (винт разбит прошивкой 3810, затем стояла прошивка 3980)
В общем как побороть это мигание. Подскажите, пожалуйста, а то сил больше нет ))
Спасибо.
Zelya
Сообщение josi » Чт, 14 фев 2013, 11:51
Zelya писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, как решить проблему с отображение картинки на MaxiDot в режиме навигация. Поставил прошивку 4020, залил мини прошивку для устранения мигания MaxiDot и работы мультируля.
Мини прошивка не устраняет мигание Maxidot, для этого нужна другая прошивка, которая есть только у некоторых партнеров . Если совсем сил нет, то переключите в приборке единицы расстояния в мили. :)
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Zelya » Чт, 14 фев 2013, 11:54
Спасибо. Странно что это не сказано было раньше. Вернее было сказано что мини прошивка устраняет мигание.
В любом случае спасибо. Думал что это только у меня, а так и так сойдет ))))
Zelya
Сообщение Robbin » Чт, 14 фев 2013, 18:33
Zelya, у меня всё как у тебя: дорестайл, 2008 г.в., прошивка 4020, версия В и остальные пироги :) .
И тоже начинает перемигивать, но только тогда, когда в режиме ведения по маршруту после выключения зажигания его снова включаешь - например после заправки. В этом случае нужно сразу после запуска мотора войти в меню максидота, нажав кнопку БК на торце правого переключателя, и выбрать нужное подменю. Я выбираю MFD и всё ОК. Уже привык. Самое главное не опоздать. А если опоздаешь - то нужно выключить колумбус кнопкой, подождать несколько секунд, включить и проделать вышеописанную процедуру.
Сообщение Zelya » Пт, 15 фев 2013, 9:58
Та в том то и дело, что перемигивает только в верхней части МаксиДота (там где компас и часы перемигивают надписи "MFD" и "NAVIGATION"). А сами значения на экране МаксиДота (средний расход, время в пути и т.д.......) стабильны, только при подъезде на расстояние 400-500м до маневра на экране появляется поворот. Собственно значения MFD не столько интересуют - хотелось бы значения NAVIGATION на экране МаксиДота видеть (сколько до пункта назначения км осталось, время, покакой улице движешься и т.д. - ПРОСТО КРАСИВО :-)) )
Перевожу Коламбус на Английский язык или, как сказал Josi, единицы измерения на МаксиДоте в мили и все ОК - мигания не происходит. Просто хотелось "идеального" )).
Zelya
Сообщение Robbin » Пт, 15 фев 2013, 14:33
Zelya писал(а):Та в том то и дело, что перемигивает только в верхней части МаксиДота (там где компас и часы перемигивают надписи "MFD" и "NAVIGATION").
Так я тебе про это же и пишу - у меня тоже самое!
Сообщение no_fear » Пт, 15 фев 2013, 21:35
Ребят, подскажите, пожалуйста)
у меня коламбус 3T0 035 680C - это значит rev.C, так?
у меня сейчас стоит прошивка 3984, могу я поставить на нее 4020 чтобы заработал мультируль или сначала нужно прошиться на 3800-3910 как указано на (http://forum.59korov.ru/viewtopic.php?t=524)
подскажите, плиз, что нужно изменить через ваг-ком чтобы руль ожил после всех манипуляций с прошивками?!
октавия, дорейстайл 2008г.
vk.com/moy_brelok
no_fear
Сообщение josi » Пт, 15 фев 2013, 22:13
no_fear писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста)
Если это на наклейке написано, то это означает версию D. А если это сам Колумбус на экране показывает, то это ничего не означает.
no_fear писал(а):у меня сейчас стоит прошивка 3984, могу я поставить на нее 4020 чтобы заработал мультируль или сначала нужно прошиться на 3800-3910 как указано на (http://forum.59korov.ru/viewtopic.php?t=524)
Фикс для мультируля в любом случае ставится отдельно, его можно и сразу на 3984 поставить и 4020 для этого не нужен. Но если хочется именно 4020, то его нужно ставить сразу после 3984, не делая даунгрейд на 3800.
josi
Сообщение rantipin » Сб, 16 фев 2013, 7:56
Добрый день!
Подскажите по следующей проблеме:
после прошивки на 5218 у меня всегда число спутников, с которыми установлена связь, равно 0. Показывает наличие 11, а связь с 0, при этом ведёт по дороге нормально, и компас показывает правильное направление. В принципе, это и так работоспособно, но в какой-нибудь поездке всегда хочется узнать высоту, широту и т.д.
Подскажите, где копать?
Спасибо!
Роман
rantipin
Сообщение sergam » Пт, 22 фев 2013, 16:01
У кого нибудь есть информация о новом Colambus , который ставят в обновленную Октавию
наши текущие и новые с разделенным cd чейнджером по сути в одном железе или уже разные?
реально ли на наши будет накатывать прошивки и карты от новой?
вобщем одни вопросы.....
sergam
