forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 20 мар 2013, 16:21
eshl1 писал(а):
alexfromdmitrov писал(а):А зачем вам ПОИ Венома? Купите прогу за 5 баксов и ваяйте свои сколько хотите. Мне лично из ПОИ нужны только Радар-стрелка. Их я и делаю себе сам. Всё остальное мне не особо нужно...
там не только стрелка, всякие посты дпс, места где они ставят потенциально нестационарные камеры, и тд.
з.ы. - а что за прога? и стрелки откуда берешь в неё? со спидкам?
Всякие посты ДПС давно сняли и теперь есть автомобили ППС. Инфа устаревшая наполовину
Все нестационаргые камеры радары - прекрасно ловятся антирадаром (радар-детектором). А места засад вообще лишние, только мешают
Прога - Poinspect0r. вот сайт: http://poinspect0r.blogspot.ru/
в нете гуляют бесплатные ссыли,но там ограничение по числу ПОИ - 50 шт. базы стрелок со спидкам
alexfromdmitrov
Сообщение Vladimir11 » Сб, 23 мар 2013, 15:31
Ребята, подскажите пожалуйста, как перенести контакты в Columbus. Телефон простенький, Филипс, может он только с КПК синхронизируется? Я просто КПК для других целей использую, а для звонков филипок. Есть какие варианты переноса или синхронизации.
Может данная тема и обсуждалась, но 109 страниц я не осилил.
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI Magic
До 2006 г. эксплуатировал VW Passat Syncro, с тех пор и "заболел" полным приводом.
Изображение Я на Драйв2
Vladimir11
Сообщение alexfromdmitrov » Сб, 23 мар 2013, 18:08
Vladimir11 писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, как перенести контакты в Columbus. Телефон простенький, Филипс, может он только с КПК синхронизируется? Я просто КПК для других целей использую, а для звонков филипок. Есть какие варианты переноса или синхронизации.
только по блю тузу. и то не со всеми телефонами.
alexfromdmitrov
Сообщение Vladimir11 » Сб, 23 мар 2013, 20:02
Ну это понятно, что через блютуз, телефон увидел Columbus, громкая связь работает, звонил - все отлично работает. А вот с контактами беда.
Vladimir11
Сообщение alexfromdmitrov » Сб, 23 мар 2013, 23:17
бывает. у меня с ноклой траблы - тоже книгу не засасывает, а была Айфоня - всё работало.
alexfromdmitrov
Сообщение InterPaul » Вс, 24 мар 2013, 7:38
у меня был филипс 623 - перекачивать контакты в упор не хотел, видно другой протокол передачи... Так что меняйте телефон, такая трабла со всеми филипсами.
А вообще эти вещи в соседней теме про блютус обсуждаются, т.к. коламбус здесь ни при чем. Вы же не в него контакты загружаете, верно? :)
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Vladimir11 » Вс, 24 мар 2013, 17:36
InterPaul писал(а):у меня был филипс 623 - перекачивать контакты в упор не хотел, видно другой протокол передачи... Так что меняйте телефон, такая трабла со всеми филипсами.
Спасибо!!!
Vladimir11
Сообщение eshl1 » Вс, 24 мар 2013, 21:26
Стоит с завода коламбус с саунд систем. Все было ок, ушел в магазин, вернулся завожу машину звук просто пропал. Все работает, партник нави, но звука нет вообще.. Регулируется но не играет.. Треки с харда сиди и флешки не начинают воспроизводиться... Что такое? Кто сталкивался?
A5 FL Combi 1.8T+DSG7 белая на рамках
eshl1
Сообщение Robbin » Пн, 25 мар 2013, 9:24
Попробуй перезагрузить колумбус для начала: одновременно нажать три кнопки <, >, i
Сообщение eshl1 » Пн, 25 мар 2013, 18:52
Чудесным образом все само заработало, даже не делал ребут. Полагаю это изза того что активировал в настройках аукс, потом его вырубил и все стало ок.
eshl1
Сообщение Plug » Пн, 25 мар 2013, 22:05
Доброго времени суток!
Если я поставлю прошивку 5218 из блога Venom'a на свою 4024, не измениться ли Skod'овская заставка и цвет элементов экранного интерфейса на VW?
Plug
Сообщение eshl1 » Вт, 26 мар 2013, 7:57
Plug писал(а):Доброго времени суток!
не изменится, но перекодировать магнитолу нужно будет обязательно
eshl1
Сообщение Plug » Вт, 26 мар 2013, 9:11
Что значит перекодировать? У меня нет максидота. Я просто воткнул Коламбус и все. Нужно ли в моем случае что-либо перекодировать?
Plug
Сообщение Robbin » Вт, 26 мар 2013, 11:08
Имеется ввиду, что кодировка 37/56 блока слетает, нужно ее по новой делать вагкомом.
Сообщение Guides » Вт, 26 мар 2013, 11:18
Поставил обновления POI
не знаю может уже писали.
Была карта SD 8 гб. Пользовался нормально. Каждый день предыдущие эфиры Асланяна записывал. Чтобы в пробке, автоновости послушать. Но не суть...
Обновление POI с 8 гб карты не ставится (просто меню не активно).
Взял карту на 2 гб, все обновилось и работает.
Последний раз редактировалось Guides Вт, 26 мар 2013, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Мосвич 412 (76 г) , Газ 31029 (94 г) , Нива (98 г), 2105 (02 г) (прод. с пробег.75 тыс), Логан- 1,4 (05 г) (прод. с пробег. 75 тыс). Логан -16 v16 (2010 г)(прод. с пробег. 81 тыс). Сейчас Октавия (2012 г.в) 1,8, мкпп.
Guides
