Страница 12 из 15
Re: Установка оригинального парктроника (A5)
СообщениеДобавлено: Чт, 30 май 2013, 12:50
zien
NightRider писал(а):
Интересно, а что значит "2 боковых"? Насколько я понял, в блоке всего 8 коннекторов (4 перед и 4 зад). Куда боковые подключать?
Для парк ассиста необходимо не 8, а 12 датчиков. К основным еще одному на каждой стороне бампера.
Лишние провода и разъемы можно не использовать, а проще отрезать.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 май 2013, 16:29
NightRider
Да, я уже разобрался. У парк ассиста первого поколения два доп. датчика спереди. А у второго - ещё два сзади.
Инетресная тема club-yeti .ru / forum/showthread.php?t=2494
СообщениеДобавлено: Вс, 21 июл 2013, 21:18
Geodezzz
Ребят, подскажите, пожалуйста, с завода стоит задний парктроник, хочу до установить передний, что нужно докупить (желательно с кодами деталей) и нужно ли менять блок который уже установлен в заднем левом крыле?
p.s. не пинайте если обсуждалось... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, 22 июл 2013, 7:21
Robbin
Блок менять обязательно. Нужно 4 сенсора с кронштейнами и уплотнениями, 4 разъема к ним, кнопка с разъемом, жгут внутри бампера и проводка от бампера до багажника с отводом на кнопку.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 1:04
dobrodeev
Geodezzz писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста, с завода стоит задний парктроник, хочу до установить передний, что нужно докупить (желательно с кодами деталей) и нужно ли менять блок который уже установлен в заднем левом крыле?
Нужно это и это
Отдельно по запчастям собирать дорого.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июл 2013, 7:31
dobrodeev
Друзья, подскажите как покрасить уже покрашенные датчики?
Насколько они чувствительны к слою краски? К снятию этой краски мелкой наждачкой?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 авг 2013, 7:27
Purumpumpum
Подскажите, хочу установить парктроник себе, но недавно был ремонт бампера по КАСКО. Как мне объяснили, его шпаклевали. Возможна ли установка парктроника после таких восстановительных мероприятий, или после сверления отверстий весь ремонт осыпется?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 авг 2013, 8:36
NightRider
dobrodeev писал(а):Друзья, подскажите как покрасить уже покрашенные датчики?
У меня тоже такой вопрос. Я нашел, что есть растворитель лака и краски. Правда, не искал его пока.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 авг 2013, 19:11
krox
Подскажите пожалуйста по кодировке парктроника , копаясь в дяде Васе обнаружил следующие опции -
1) В блоке 01 двигатель есть упоминание о парктронике
2) В блок 10 самого парктроника есть опция автоматической трансмиссии
Что должно измениться если их активировать ?
Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн, 12 авг 2013, 15:58
AlexD
В ELSA пишут
Код: Выделить всё
Дaтчики oбoрудoвaния для oблeгчeния cтoянки разрешается
окрашивать только одним слоем лака толщиной максимум 100 µм.
Я датчики серого цвета покрасил оригинальной белой краской из баллончика(не металлик, без лака). Чувствительность датчиков не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 5:51
rvsn
"Глаза боятся, а руки делают"...
Вот и я осмелился на установку полного комплекта на "Октавия Скаут" (FL).
По времени получилось два полных дня. Из спец.оснастки - только пробойник VAS6614/Х (для отверстий в бамперах).
На замену антискриповой изоленты для салона покупал TESA 51618. Для моторного отсека - 51006.
Для снятия бамперов колеса не снимал. Обошелся без ямы.
На всякий случай зафотографировал крепление накладок на бампер для скаута а-ля алюминий (так называемые лыжины).
Жгут от передних датчиков заводил в салон с левой стороны.
Фотографий штук 70. Правда они выложены на моем родном форуме уральского шкодаклуба. (как сюда их прицепить, не размещая на сторонних открытых файлохранилищах еще не разобрался...). Там же подробный отчет, что куда...
Если у кого будут затруднения/вопросы по установке парктроника - постараюсь помочь советом, (пока не забыл, что да как...).
СообщениеДобавлено: Пт, 11 окт 2013, 10:55
odeonisus
Всем доброго времени суток, подскажите плз схему подключения кнопки переднего парктроника по пинам какой куда контачить, нашел несколько вариантов и все разные. Еси че октавия 2008 года.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 окт 2013, 20:25
odeonisus
закончил сегодня установку переднего парктроника и камеры заднего вида, задний стоял штатно, перекомутировал тольок датчики, отдельное спасибо, ЛЕЛИК и ROBBIN за предоставленную инфу и схемы подключения сам бы не разобрался. если есть у кого вопросы спрашивайте, помогу чем смогу.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 окт 2013, 17:30
Andriy_Lviv
Кто слышал про такой девайс?
http://evrolab.com.ua/can1ru.html
PARCAN и Steel Mate
Интерфейс сопряжения не оригинальной системы помощи при парковке Steel Mate и головного устройства автомобилей концернаVolkswagen + радар парковки Steel Mate.
Парктроник + интерфейс обходятся примерно 90 долларов + 50 долларов стоит установка на СТО. На сайте описана процедура установки на автомобиль.
Думаю себе взять. Что думаете?
Re: Установка оригинального парктроника: A5
СообщениеДобавлено: Чт, 07 ноя 2013, 18:04
odeonisus
Такая проблема, подключил кнопку парковочного ассистента, она горит постоянно желтым и ниче не включает и не отключает, когда долго держать пишет, парковочный ассистент в настоящее время недоступен. Что неправильно сделал? Подключал по схеме пин 1 и 6 кнопки к пину 4 и 13 блока парковки.
