forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка оригинального парктроника: A5
Re: Установка оригинального парктроника: A5
Сообщение Robbin » Чт, 07 ноя 2013, 20:00
А 2 и 4 пины кнопки подключил к массе? А 3 пин к плюсу?
Сообщение odeonisus » Пт, 08 ноя 2013, 19:18
Знатоки, жду ответа кнопка так и не работает.
odeonisus
Сообщение Brokly » Ср, 20 ноя 2013, 20:47
odeonisus писал(а):Такая проблема, подключил кнопку парковочного ассистента, она горит постоянно желтым и ниче не включает и не отключает, когда долго держать пишет, парковочный ассистент в настоящее время недоступен. Что неправильно сделал? Подключал по схеме пин 1 и 6 кнопки к пину 4 и 13 блока парковки.
У тебя один или несколько датчиков неисправны или не подключеныили неправильно подключены, а может блок не исправен. Закодированно правильно ? В общем дело не в кнопке так себя ведет сломаный парктрон.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Re: Установка оригинального парктроника (A5)
Сообщение dobrodeev » Ср, 11 дек 2013, 0:24
Andriy_Lviv писал(а): Парктроник + интерфейс обходятся примерно 90 долларов + 50 долларов стоит установка на СТО. На сайте описана процедура установки на автомобиль.
Думаю себе взять. Что думаете?
Не смотря на стоимость родного парктроника, он своих денег стоит, по качеству работы на порядок выше. На прошлой машине стоял парк мастер, датчики приходилось постоянно очищать от грязи и снега. С штатным парктроником я такой проблемы не встречал. Теперь только штатный.
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Universal » Вт, 04 мар 2014, 16:04
Ищу напарника для покупки парктроника на Octavia II FL. Идея такая. Мне нужен только зад. Если у кого есть штатный задний, а хочется еще и передний, покупаем набор "задний + передний" и делим. Получится на пару тысяч дешевле каждому.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Robbin » Вт, 04 мар 2014, 20:45
Universal писал(а): покупаем набор "задний + передний" и делим. Получится на пару тысяч дешевле каждому.
Ага, только тебе придется еще и блок парктроника для зада покупать :D.
Сообщение Universal » Ср, 05 мар 2014, 0:41
Universal писал(а):... Если у кого есть штатный задний, а хочется еще и передний ...
А старый задний на что.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Andrey_242 » Вт, 25 мар 2014, 23:47
Добрый вечер, коллеги!
Задам вопрос здесь... перелопатил форум, не нашел подходящей темы.
На Октавии А5 2005 года со штатным передним и задним парктрониками эти парктроники не работают. При включении задней передачи раздается длинный писк в левой стойке... и все. Начинает мигать кнопка парктроника. Проба пальцем задних датчиков показала, что они не работают. Как оживить это полезное устройство?
1. Насколько я выяснил, блок управления находится в багажнике в районе левой колесной арки. Как снять обшивку, чтобы до него добраться?
2. Добравшись до блока, что с ним можно сделать? Подергать контакты?
3. Можно ли как-то проверить датчики (прозвонить их или еще как-то)?
4. Если неисправен один датчик, остальные должны работать или тоже нет?
Спасибо!
Andrey_242
Сообщение rEVENger » Пт, 04 апр 2014, 9:50
Помогите с "распиновкой" для самодельного кабеля от жгута переднего парктроника (1Z0971095C) до блока управления (1Z0919475E) разъем со стороны блока (8E0972112B).
Как на этом фото.
rEVENger
Сообщение portos » Чт, 17 апр 2014, 8:07
Я установил и подключил оргинальные передние парктроники!Задние уже стояли-заводские!Вот вопрос в том как должно выводиться на экран автомагнитолы данные передних и задних разметок?Про задних разметок - это понятно при включении задней передачи!А вот передние разметки только при включении задней передачи или возможно при включении вперед допустим до 15 км/час показывает а потом пропадает!Так ли??А то у меня при передней передачи не показывает,а с чем связанно?с настройкой или кодировкой?может я не правильно закодировал?Сможете подсказать про настройки чтобы на экране показывали передние разметки при включенной передачи до 15 км/час?(шкода А5-2012г)
portos
Сообщение Universal » Вт, 29 апр 2014, 11:33
Кто может подсказать, нужно ли покупать 4 новые клипсы, крепящие задний бампер под стопсигналами? Их можно вынуть не сломав, или лучше запастись?
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение rEVENger » Ср, 07 май 2014, 8:58
portos писал(а):Я установил и подключил оргинальные передние парктроники!Задние уже стояли-заводские!Вот вопрос в том как должно выводиться на экран автомагнитолы данные передних и задних разметок?Про задних разметок - это понятно при включении задней передачи!А вот передние разметки только при включении задней передачи или возможно при включении вперед допустим до 15 км/час показывает а потом пропадает!Так ли??А то у меня при передней передачи не показывает,а с чем связанно?с настройкой или кодировкой?может я не правильно закодировал?Сможете подсказать про настройки чтобы на экране показывали передние разметки при включенной передачи до 15 км/час?(шкода А5-2012г)
Включение парктроника, всех датчиков и передних и задних, происходит при включении задней передачи, либо при нажатии кнопки включения.
Отключение – нажатием кнопки, либо автоматически, при движении вперед на скорости более 15 км/ч.
Для активации (если уже был ранее активирован задний парктроник) - нужно: в блоке 10 (это блок парктроника) указать, что оптическое представление включено (это 0 байт 4 бит) и указать какую машину на рисунке мы хотим видеть (это во 2 байте, ниспадающий список).
Мой отчет по установке http://www.skodarostov.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1729
Кстати, после всех работ остались "лишние" комплектующие:
5J0 919 475 A - блок управления задними парктрониками
Набор разъемов для изготовления жгута проводов (заднего, либо переднего):
4F0 973 703 - корпус разъема для подключения датчиков = 4 шт. (3 пин.)
8E0 972 112 A - корпус для подключения задних датчиков к блоку управления = 1 шт. (12 пин.)
1J0 973 713 - корпус разъема со стороны жгута проводов передних датчиков = 1 шт. (6 пин)
1J0 973 814 - корпус разъема со стороны машины для изготовления жгута проводов парковочного ассистента (8 пин.)
Если кому чего надо - пишите в ЛС договоримся. (территориально в Ростове-на-Дону).
rEVENger
Сообщение Пан-спортсмен » Ср, 09 июл 2014, 12:16
Подскажите, кто в курсе! Заказал в экзисте VAG BEA 609 001 система помощи при парковке(парктороники задние -4шт,с блочком, динамиком и проводкой). Устанавливал у диллера - но на магнитолу (swing) не смогли подключить, сказали что есть другой комплект, который подключается. Что-то сомневаюсь я ,в правдивости этих слов!
Пан-спортсмен
Сообщение rEVENger » Ср, 09 июл 2014, 12:28
Все верно сказали.
Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП http://www.drive2.ru/r/skoda/987478/
rEVENger
Сообщение Пан-спортсмен » Ср, 09 июл 2014, 13:52
rEVENger писал(а):Все верно сказали.
Да, спасибо! Уже увидел пояснение, для подключения к магнитоле еще нужно добавлять кабель (для подключения к кан-шине )и блок другой - где-то 200$.
Пан-спортсмен
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
