forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Пт, 15 янв 2010, 10:50
POLOVINA писал(а): 5 м витой пары пару сотен.
Можно и бесплатно их заполучить, распустив кабель LAN. Там аж 4 пары :wink: .
Сообщение waskadagama » Сб, 16 янв 2010, 11:07
N_A писал(а):Лелик2 - ну вот я задумался об установке и пообщался с ув. waskadagama получил следующий ответ - покамест корректно заставить работать камеру с парковочными линиями у него не получилось на ФЛ, это меня пока и сдерживает от установки камеры, а бюджет устиновки ее, как известно, совсем не дешевый. Если Тимур напишет таки в личку секрет о котором идет речь в соответствующей теме буду ему оч признателен.
камера работает корректно. Проблема в том, что если установлен телефон премиум с максидотом, после входа в меню телефона выйти из него невозможно. Почему-то кнопка выхода на мультируле неработает. Если же не заходить в меню телефона, то по остальным разделам меню кнопка работает без проблем. Пока сделали так раскодировали телефон из гетевея. Автомобиль FL, 9-й модельный, интерфейс Q
waskadagama
Сообщение Лелик2 » Сб, 16 янв 2010, 15:45
А перекодировать блок премиум не пробовали
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение waskadagama » Сб, 16 янв 2010, 20:17
Лелик2 писал(а):А перекодировать блок премиум не пробовали
что именно в нём кодировать?
waskadagama
Сообщение Лелик2 » Сб, 16 янв 2010, 20:36
по мойму третья цифра с конца, разные варианты управления с руля, там выбирается есть голосовое управления с руля или нет может еще что.
П.С. У Тимура все работает по тому что у него машина дорестайл, руль от фл. вобщем сборная солянка.
Лелик2
Сообщение N_A » Сб, 16 янв 2010, 23:17
waskadagama - точно 3-я с конца, вспомнил, на данный момент у меня 2, хотя по подсказкам вагкома там должен быть всегда 0, причем из телефона выходит если подержать конку "стрелка назад"
N_A
Сообщение Robbin » Вс, 17 янв 2010, 9:12
Vit86 писал(а):В том то и дело что у меня не праходит и через час. :(
У меня так было, правда на картах, которые уже стояли. Вылечилось переустановкой новых карт. Я уже писал в этой теме об этом.
Сообщение josi » Пн, 18 янв 2010, 17:23
Ozerov_E писал(а):А нафига его менять, если вроде в 1200 прошивке есть поддержка старых и новых подрулевых блоков. Чт-то не очень ясно, но может есть такая же модифицированная прошивка на основе 2664?
1200 для Шкоды нет, есть только 1104 и 1168, но код гейтвея и таблицы у всех идентичны.
Модифицированная прошивка делается очень просто:
- открываем образ ISO в программе WinISO
- идем в каталог VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG
- переименнуем SKTABLE.FLI в 1SKTABLE.FLI
- переименнуем PQTABLE.FLI в SKTABLE.FLI
- переименнуем 1SKTABLE.FLI в PQTABLE.FLI
- сохраняем образ ISO, пишем на болванку и наслождаемся!
Последний раз редактировалось josi Пн, 18 янв 2010, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение josi » Пн, 18 янв 2010, 19:36
Да. Только переименновать нужно файл PQTABLE.FLI, не TOTABLE.FLI, свой пост я уже исправил.
josi
Сообщение Лелик2 » Пн, 18 янв 2010, 19:53
Columburs
Какая у вас магнитола 1Z или 3T
Если 1Z то вам нужна 904 прошивка с переделками
Если 3T то вам нужна 1104 прошивка с доделками
Если хотите прошивку 2264 то тут два варианта
1. если нет мультируля то поменять подрулевой модуль, и если садится аккумулятор то еще can getewei
2. если нет мультируля, или есть то прошить прошивкой 904 или 1104, с доделками, в зависимости от магнитолы и после этого прошиться прошивкой 2264 которая не прошивает гетевей .( В этом случае все навороты 2264 останутся и не будет глюков, и не надо ни чего менять)
904 и 1104 могу выложить, 2264 без прошивки гетевея у меня нет попросите у Josi он знает как это сделать. Она точно есть у Timur UA может еще у кого.
Лелик2
Сообщение SergDN » Пт, 22 янв 2010, 20:34
motul писал(а):жк экран боится морозов, я сначала прогреваю салон до плюсовой температуры и только потом включаю.... минут 20 еду без музыки:)
не знаю чего он там боится, но до -30 было нормально
SergDN
Сообщение AlexaN » Пн, 25 янв 2010, 22:03
Stranger писал(а):[В настойках POI ничего такого нет. На старых картах (до этого выходили с ДПС, Ашанами, ВР) все было.
ИМХО: думаю, что дело в прошивке поэтому не видит.
Сдается мне, что дело не в прошивке, а в том, что RNS первоначальной версии А уже принципиально не может увидеть дополнительные POI на базе карт VW-6. В туарег клубе тоже есть люди, которые не видят дополнительные POI даже на прошивке 2662.
Чтобы подтвердить или опровергнуть данную версию, коллеги с изначальной версией Коламбуса 1Z (A) сообщите, как вам удалось или не удалось отобразить дополнительные POI на картографии BMW-2010-1.
Тимур-уа, если у тебя есть, выложи пожалуйста прошивку 2664 без изменения гейтвея (чтобы RNS не сажала аккумулятор на дорестайле).
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сообщение AlexaN » Ср, 27 янв 2010, 16:19
bolshevik писал(а):так есть еще куча торрентов, может там есть
есть карты Екатеринбурга то или как?
текущее состояние карт выложено на сайте разработчика www.navteq.com
Заходи, смотри, сам принимай решение.
AlexaN
Сообщение Лелик2 » Пт, 05 фев 2010, 23:57
берете руль от фл, подрулевой блок от фл, устанавливаете кодируете, наслаждаетесь. магнитолой управляет , подрулевые лепестки работают, телефоном управляет
полное управление возможно только с нокиа gsm3 в смысле нажимаете на клавиши управления телефоном и все работает.
не полное будет с харман бекер gsm2 клавиши работают частично, нельзя залесть в тел книгу с руля и т.д.
Лелик2
Сообщение belozerov » Ср, 10 фев 2010, 13:03
на EXIST нет этой рамки, звонил..спрашивал, сказали не смогут ее достать и привезти :cry:
1Z0 858 069 AC BE9
belozerov
