forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение сирожа555 » Чт, 15 май 2014, 8:45
Василий039 писал(а):Пробовал прошить прошивкой 5218, 4120 - нифига.... :( снял на боку наклейка - 3to035680 hw:h11 sw:1104 b 01.02.2009
Что делать не знаю....придётся наверно Дипо71 отсылать на починку
П.с. временно поставил стрим - да, как раньше я с ним ездил :shock: но звук лучше как то
Наверняка вы уже читали, но тем не менее:
Прошивки:
FW 130X
FW 140X
FW 150X
Для аппаратов:
1T0 035 680 B (C9*)
3T0 035 680 (C9*)
1Z0 035 680 A (C9*)
3C0 035 680 C (C6/C7/C9*)
7L6 035 680 B (C6/C7*)
Сколько программ для записи образов использовали? Я перед тем как все встало штук 20 болванок испортил!
сирожа555
Сообщение Василий039 » Чт, 15 май 2014, 10:00
Сирожа555 болванок 15 я испортил. Если можно объясните ещё раз - какую прошивку мне ставить??? Стояла 38какая то
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сообщение сирожа555 » Чт, 15 май 2014, 10:10
Дабы не засорять тему, чиркану в личку
сирожа555
Сообщение Robbin » Чт, 15 май 2014, 14:40
Василий039 писал(а): 3to035680 hw:h11 sw:1104 b 01.02.2009
Это точно не версия А. 99,9% - версия В. У меня такая прошивка тоже стояла по-началу.
Так что ставь принудительно 4120mod, нажав 3 "горячих" кнопки, с сайта мобилис - должна встать.
Сообщение Michail1971 » Пн, 19 май 2014, 14:50
Всем привет, можно ли считать неисправностью погрешность в 15-20 метров (курсор отстает на такое расстояние от фактического местоположения) при 5-7 спутниках? Есть ли вообще в РНС допустимая погрешность ?
Michail1971
Сообщение faber7 » Пт, 23 май 2014, 10:33
Подскажите, возможно ли поставить на Коламбус Яндекс-Навигатор? с подключением инета или подключить смартфон, то есть вивести экран смартфона на экран Коламбуса, например, по БТ ?
OPEL Astra 5D 2008 года 1.8 на ручке
Жду продаж Octavia Scout NEW
faber7
Сообщение Василий039 » Пт, 23 май 2014, 16:36
Отправил я своего колумба Дипо71 он же Дима - помер мой колумб...материнка
Василий039
Сообщение сирожа555 » Пт, 23 май 2014, 17:37
Василий039 писал(а):Отправил я своего колумба Дипо71 он же Дима - помер мой колумб...материнка
Странно...мне казалось, если помирает материнка, то он даже включаться не должен. Хотя, профи наверняка виднее
сирожа555
Сообщение dizelmen » Сб, 12 июл 2014, 9:16
Доброго времени суток, одноклубники! Прошу прощения, может в теме что-то и было, но мне нужна Ваша помощь!!! Имею Турболет А-5 2010 года 1.8 ДСГ. В 2012 г. купил и поставил Коламбус. Все было нормально. Недавно съездил на море, и после этого начались неприятности с навигацией. Местоположение самостоятельно определять не хочет. (Живу в Ростове, а местоположение показывает старое, за 70 км от Ростова).Спутников видит мало 0-2. При езде по проложенному маршруту символ автомобиля двигается не по силуэту дороги, а в "поле"! В общем-полный отстой!! прочитав здесь все, но мало что поняв, решил обновить себе программное обеспечение и карты. До этого у меня было:
3Т0035680В; SWверсия 3974, версия карт 7691. На сайте http://stn.ucoz.ua/ нашел все...читал-читал...так ничего не поняв,.... в общем что-то поставил! Сейчас у меня: 3Т0035680G; SW версия 5230, версия карт после обновы 8049.
Появился район, в котором живу (до этого не было). спутники 6-12. но....после пробной поездки выяснилось, что силуэт машины, который должен двигаться по карте, остался на прежнем месте, где определился после установки программы. В максидоте все исчезло (я так понимаю, лечится Дядей Васей??) В общем, мужики, помогите!!!! Скажите, где я ЛОХ? И что мне дальше делать???? Как сделать так, чтобы это все заработало?!
dizelmen
Сообщение сирожа555 » Пн, 14 июл 2014, 17:57
Для начала проверить gps антенну. Мож слетела, мож поломалася
сирожа555
Сообщение dizelmen » Пн, 14 июл 2014, 19:04
нее, с антенной все в норме! я вытаскивал ее из под партприза, ставил на крышу, и сразу же количество видимых спутников увеличивалось! уезжая с района где живу, и приехав на службу, перемещение по маршруту коламбус не показывал, хотя координаты перемещения отслеживал. А на следующий день, уезжая с работы (отдежурил) он уже показывал новое положение автомобиля, около работы!! :cry: :cry: При поездке домой-машина, согласно показзаний навигатора, стояла около работы! что делать, ума не приложу!
dizelmen
Сообщение Robbin » Пн, 14 июл 2014, 20:34
Из максидота могло меню пропасть из-за того, что слетела кодировка 37/56 блока, ее тоже надо проверить. После перепрошивки местоположение может через 20-30 минут найтись. А если нет, то надо антенну GPS смотреть.
Сообщение dizelmen » Пн, 14 июл 2014, 22:13
Предположим, что так и есть. Максидот, насколько я понимаю, просто транслирует всю информацию из коламбуса на себя! т.е, в момент прошивки коламбуса я стер программное обеспечение из коламбуса, тем самым обнулив максидот.На сколько я понимаю, эту проблему можно решить Дядей Васей?! у меня другая проблема! Сама навигация работает не корректно!! Спутники видит, координаты местоположения высчитывает, но прокладывание маршрута происходит не корректно!
dizelmen
Сообщение perron » Ср, 16 июл 2014, 17:04
Была похожая проблема,на месте спутники видит в движении пропадает и не ведет по маршруту.Вылечил заменой GPS антенны.
perron
Сообщение vasger77 » Ср, 23 июл 2014, 9:49
Всем добрый день! Кто подскажет варианты замены штатной аккустики при подключении к Каламбусу без усилителя? Захрипел вч в задней двери, вот и надумал поменять колонки. Темы про замену колонок "курил", но там в основном все через усилитель запускают , да и гОловы всякие ставят китайские и не очень. Интересует именно сочетание аккустики с каламбусом. Про шумку дверей знаю. Делать её надо, согласен. Планирую ставить компоненты. Какие варианты?
1.8 DSG Style Elegance+ Pure white
vasger77
