forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Пн, 01 сен 2014, 6:56
Поставил на прошлой неделе бета версию новых карт - 8129. Визуально моя деревня лучше прорисованной стала - появились серые и зеленые участки, много переулков и придворовых дорожек.
Кстати, новые POI тоже можно поставить, они вышли в июле. Визуально нового не заметно, наверное просто база увеличилась.
Сообщение rantipin » Вт, 02 сен 2014, 22:59
Robbin,
Вы какой диск использовали для записи этих карт? Обычно я использую Verbatim dvd-rw, но в случае с этой версией карт у меня выскакивает ошибка при прожиге диска. Может быть стоит попробовать двухслойный диск? Моя РНС (версия С) его сможет прочесть?
Спасибо!
Роман
rantipin
Сообщение home_boy » Ср, 03 сен 2014, 7:58
Последние карты писал на двуслойный мирекс. Со второй попытки поставил.
На форуме венома есть темка про установку карт с sd карты. Сам пока не пробовал, сложного вроде ничего нет, но повозиться придется.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Robbin » Ср, 03 сен 2014, 9:17
rantipin писал(а):Вы какой диск использовали для записи этих карт?
Записывал как и все прежние карты на обычный verbatim DVD-R. Никаких проблем ни с записью, ни с инсталляцией на двух машинах не испытывал. Всё встало с первого раза и на мою А5 и на служебном пассате B7.
home_boy писал(а): На форуме венома есть темка про установку карт с sd карты.
Тема есть, но и риск установки тоже присутствует, о чем там и предупреждение имеется.
Также указано, что этот способ для тех, у кого DVD-привод в RNS умер. Если все встает ровно через привод, то совершенно незачем извращаться через SD.
Сообщение AdWin » Ср, 03 сен 2014, 12:15
доброго дня дайте ресурс со свежими картами
Skoda Octavia A5 1.9 TDI(BXE) 2008г МКПП
AdWin
Сообщение Robbin » Ср, 03 сен 2014, 14:32
AdWin писал(а):доброго дня дайте ресурс со свежими картами
http://stn.ucoz.ua/forum
Для доступа в раздел "Навигация" нужна регистрация
Сообщение rantipin » Сб, 06 сен 2014, 16:48
Robbin,
у меня при записи на однослойные диски не хватало буквально 200 Мб. После использования двухслойного диска всё отлично записалось и установилось.
rantipin
Сообщение Robbin » Сб, 06 сен 2014, 17:44
Ну не знаю, у меня все нормуль было и на обычном вербатиме :oops:
Сообщение magic » Вс, 07 сен 2014, 22:37
доброго времени суток! помогите, пожалуйста, определить версию аппарата?
шнурок пишет вот такую телегу:
Friday,05,September,2014,14:24:51:10074
VCDS Version: Release 10.6.3 (x64)
Address 37: Navigation
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A
Component and/or Version: RNS-MID H11 2664
Software Coding: 040600000000009100
Work Shop Code: WSC 00701
VCID: 2E570A8BC091
Advanced Identification
Serial number: VWZ6Z7J9139049
Identification: VD1----
Revision: AB001001
Date: 19.05.09
Manufacturer number: 0005
Test stand number: 6645
Flash Status
Misc.
Hardware number: 1T0 035 680 B
Workshop System Name: J0506
Equipment/PR Code: 0000000000000000
ASAM Dataset: -------------------------
ASAM Dataset Revision: ------
VCDS Info:
Labels: 1T0-035-680.clb
ROD: ERROR - ------------------------- ------ ()
а в сервисном меню аппарата вот такая информация:
Part number 3T0 035 680 A
HW vehicle 0xC201
HW radio 0006
HW-version H11
SW-version 2663
Map version HDD 7051
по известной картинке пытался понять, но получается, что какой-то винегрет - на конце part number буква А, vehicle соответствует В, а radio С...
помогите, пожалуйста :)
и если не трудно, подскажите порядок обновления и номера прошивок - я по косвенным признакам понял, что у меня случай запущенный, прошивка очень старая и придется обновляться минимум в два этапа, да? Про гейтвей шнурок пишет Gateway: 7N0 907 530 C...
заранее большое спасибо!
magic
Сообщение Zivert » Пн, 08 сен 2014, 8:28
очень на "конструктор" похоже.
Zivert
Сообщение Robbin » Пн, 08 сен 2014, 11:24
Мда-а-а, действительно, 3T0 035 680 A - софтовая версия C. Но у нее вот что должно быть в сервисном меню: HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - C8/C9. А верить можно только сервисному :oops:
Сообщение magic » Пн, 08 сен 2014, 13:05
а что значит "должно быть"? типа в нормальном случае так должно быть? а если там не так, то что это значит? поддается ли аппарат перепрошивке? если да, то какую версию нужно пробовать залить? :)
насколько это вообще серьезная проблема? в принципе все работает, просто хотелось бы русский язык добавить и карты обновить...
я так понимаю версия прошивки у меня 2663
судя по картинке, ее нужно сначала обновить до 272Х-285Х и только потом уже до заветной 5218, правильно я понимаю?
magic
Сообщение Robbin » Пн, 08 сен 2014, 19:47
Похоже на конструктор. Думаю, что шить можно, в любом случае это не версия А. Сначала на 3800, потом 4120. Выше шиться не имеет никакого смысла.
Сообщение magic » Пн, 08 сен 2014, 20:35
Спасибо, Robbin! А что значит конструктор? По смыслу догадываюсь, что это не очень хорошо, но хотелось бы прочитать относительно чёткое определение, если не затруднительно, конечно :-)
magic
Сообщение InterPaul » Вт, 09 сен 2014, 7:38
Конструктор - собранный в беларуси или литве или где-нибудь еще в Урюпинске из различных запасных частей коламбус. Сделано в целях впаривания старых запчастей и устаревшего железа, которое иначе как запчастями продать нельзя. Наиболее любимое разводилово - поставить новый LED экран от версии 2013 года и старую материнку от 2008 года, продав это как аппарат 2013 года по соответствующей цене.
Распознается такое - при диагностике, когда выдается партнамбер материнки, они четко "расположены" по годам. Соответственно, на аппарате 2013 года версии А быть не должно по определению.
На форумах полно объявлений как про б-у коламбусы (здесь нарваться на конструктор шанс примерно 99%), так и "новые" (здесь шанс примерно 50-70%). Единственный гарантированный вариант купить действительно новый агрегат - у дилера с дилерской карточкой кода включения. В России такое не продают однозначно, в чехии варианты попадаются.
Откуда берутся запчасти и другое. Приведу одну историю от хорошего чешского человека, который приехал брать 5 коламбусов под заказ русских друзей с форума и оптовик привел его на склад где стояла паллета (!!!) размером 3х3х3 метра в заводском целлофане, полная этих коламбусов. То есть ребята прут с завода поистине гигантскими партиями по 1000 и более штук. Продать такое количество быстро - невозможно, рынок ограничен странами Балтии и СНГ по сути, добропорядочный немец агрегат неизвестного происхождения не купит. Соответственно, остаются непроданные - которые спросом пользуются все меньшим и меньшим, люди хотят новый агрегат и старые не берут. Вот и делают из "старых" (исправных, работающих, не не проданных) "новые".
Чем это все грозит. По сути - глюками от несовместимости версий (железа и софта, экрана и материнки, других частей между собой). Может повезет и будет работать стабильно, может и нет. Лотерея. Кто готов отдать за нее 25 тыс. - вперед, предложений много...
Как то так.
Сергей, может в шапку подвесить? Как ликбез-предупреждение страждущим...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
