Re: Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
ДиМRost писал(а):Помогите разобраться.
Имеем Yeti рестайл, свежий совсем.
Все сделал, везде галки поставил, уже не первый раз делал такое.
Ругается на то что значение не сохранено.
Off: галки поставил на аварийку при экстренном торможении. При оттормаживании с абс аварийка не сработала.
Что нужно показать из блоков, чтобы понять что там не то?
Заранее спасибо.
еще такое появилось в блоке abs :
Точно такая же ситуация. Походу не судьба. Если не сложно можно начальную кодировку 3 блока.
