forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение evil_Spirt » Сб, 11 окт 2014, 23:51
Привет.
Такой вопрос, а есть ли пои камер для финки? в poi от Venoma вроде бы только для России.
И еще такой вопрос, последний раз обновлялся, когда появилась первая русифицированная прошивка, какие улучшения последний прошивки по-сравнению с моей?
Skoda Octavia Scout fl 1.8 tsi
Skoda Octavia Tour 1.6 mpi(продано)
evil_Spirt
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 15 окт 2014, 8:02
Камеры в загранке не работают для российских авто по причине отсутствия базы владельцев автомобилей. Т.Е. письмо "счастия" рассылать некому. нет адресата. так же как в россии нет базы для "литовских" номеров и их владельцы превышают скорость под всеми фото и видео радарами. Это правда не относится к засадам и протоколам полиции, выписанным в присутствии водителя. Их оплачивать надо. Так же можно посылать штрафы муниципальной полиции за неправильную или просроченную парковку, подсунутые под "дворники". На это есть ответ из посольства (была долгая переписка) - Вы не обязаны знать что написано на иностранном языке на листочке, приляпанном на лобовом стекле. может быть это просто реклама...
alexfromdmitrov
Сообщение Zivert » Чт, 16 окт 2014, 23:18
Zivert писал(а):подскажите кто нить мне дураку такой вопрос.
Оживлял я рнску конструктор типа такого как две страницы назад обсуждалось, т.е. получилось несколько перепрошивок (5) подряд.
В процессе прошивок в некотором случае автоматически меняется dvd region на "2".
Сейчас после всех манипуляций dvd region стоит "2" и что не выставь в 130 канале, в измеряемых величинах (пока до форума дошел канал забыл) стоит все равно "2" и счетчик оставших возможностей изменения естественно ноль (0).
Правильно ли я понимаю, что изменение кода возможно только программатором на операционном столе?
вариантов так и нет ни у кого?
Zivert
Сообщение magic » Чт, 23 окт 2014, 0:05
Argentum писал(а):Исходя из написанного могу сказать, что у Вас железо: 1T0 035 680 B. Об этом же говорит код оборудования 0xC201 = С6/С7.
На ней стоит прошивка 2663.
Вы можете прошиться до модифицированной версии 5269.
См. http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions
большое спасибо за обнадеживающий ответ! у меня правда еще есть сомнения другого толка: как "прописывать" коламбус заново, когда он "отваливается" после перепрошивки? есть может тема какая-то или FAQ почитать?
обычным шнурком китайским с VCDS можно такое проделать? нужен ли для этого код? у меня кода нет, если что...
вообще, какова вероятность того, что он "отвалится" при перепрошивке?
Спасибо :)
magic
Сообщение AdWin » Пт, 24 окт 2014, 8:30
нет не придется
должно и так помнить что он был.
Skoda Octavia A5 1.9 TDI(BXE) 2008г МКПП
AdWin
Сообщение magic » Пт, 24 окт 2014, 20:21
всем большое спасибо, прошился сегодня с 2663 сразу до модифицированной 5269, появился русский язык, все работает, ничего не слетело
после чего обновил карты до версии 8129 восточная европа - все прошло хорошо
руки чешутся преодолеть следующий этап - загрузка в аппарат персональных POI со стрелками, и тут у меня проблема - на диске по-прежнему всего два раздела
подскажите, пожалуйста, как мне переразбить диск на три раздела, чтобы потом на один из них поставить персональные точки интереса? :pardon:
есть ли какой-то алгоритм?
magic
Сообщение PPDron » Пн, 03 ноя 2014, 16:47
Sanchez писал(а):
Denis81 писал(а):Было тоже самое у меня с коламбусом в итоге заменил дисковод и все ок.
Все таки, почитав ответы (за что большое всем спасибо) решил еще раз попробовать только не просматривая при этом карту, и база буквально за 30 минут успешно загрузилась.
Аналогично, проблема решилась заменой привода......
Приветствую, а где и за какие деньги меняли привод?
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение magic » Пн, 10 ноя 2014, 14:50
magic писал(а):подскажите, пожалуйста, как мне переразбить диск на три раздела, чтобы потом на один из них поставить персональные точки интереса? :pardon:
в общем решение данной проблемы: включить возможность установки более ранней прошивки в сервисном меню и затем установка прошивки 3810 - она разбивает диск на три раздела
все содержимое диска удаляется при этом (естественно), поэтому нужно заново ставить карты и потом копировать музыку
зато можно и ПОИ после этого заливать :)
я до кучи потом заново обновился до 5269mtv
всем удачи!
magic
Сообщение ФИКС » Пт, 28 ноя 2014, 15:33
Привет!!!
Кто-нибудь знает можно ли в Коламбусе сделать так чтобы видео во время движения не выключалось -предупреждая об опасности?
ФИКС
Сообщение Driver_tech » Пт, 28 ноя 2014, 15:54
Поставить ПО (например 5269mtv) с активированным видео в движении.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение zaka » Вт, 09 дек 2014, 19:31
Не удаляются некоторые папки с музыкой с жесткого диска. Может есть какой то способ?
zaka
Сообщение Driver_tech » Вт, 09 дек 2014, 22:43
http://stn.ucoz.ua/forum/2-31-1 вот здесь покури...
Driver_tech
Сообщение GreenLight » Чт, 11 дек 2014, 0:59
Подскажите плз Columbus лучше Амундсена в плане навигации? Если да, то чем?
Как я понял, экран больше, видно лучше. Кстати, насколько лучше? Ежели кто пробовал и то, и то.
А еще какие преимущества?
Интересует именно навигация, кино и т.п. сейчас не важно.
Сорри если было (дайте ссылочку тогда).
GreenLight
Сообщение vinnipuk » Пт, 12 дек 2014, 9:23
У Columbus обновление карт навигации бесплатное а вот у Амундсена платное и очень не дёшево.
На Columbus можно ставить POI (камеры видео фиксации, радары, заправки и прочее.)
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Robbin » Пт, 12 дек 2014, 10:02
Да и сами карты для колумбуса куда продвинутее, нежели для амундсена.
